Амфибии и Командирски
Re: Амфибии и Командирски
omegaqq написа:Абсолютно истински!
Така е,но "n"-то издание.Ако има някакво значение за собственика.
Далеч по-късно от класическите издания на Амфибия и Командирски с дизайн на циферблата "Адмирал Кузнецов" - след 2000 година.
А по това време..... не е ясно колко от компонентите на подобен часовник са произведени в ЧЧЗ.Според мен - малко,да не кажа.......
То се вижда по финиш и по всичко за какво става дума.
https://strelki.info/viewtopic.php?f=22 ... 53#p390053" onclick="window.open(this.href);return false;
batiaro
Регистриран на: 06 Окт 2018 08:27
Мнение от batiaro »
С нова nato каишка.
Макар да не харесвам НАТО каишките не мога да отрека,че е доста по-удобна от силиконовата,с която беше.Часовника не се усеща с нато-то.
Дали ще му пасне нещо цветно,примерно зелено НАТО или да се придържам към класическото черно?
Нато каишките са страхотни. В твоят случай ще предпазва от допир с корпуса. Като цвят бих споменал, че не черният е класически, а зеленият. (за Нато) и да определено повече ще подхожда на този. Радостното е, че са съвсем достъпни и евтини и можеш да си вземеш няколко разцветки и да си ги сменяваш. Така ще получиш малко разнообразие.
batiaro
Мнение от batiaro »
Имам една каса за Амфибия 420,но резбата на капака е развалена,завива се на една страна и не може да уплътни добре.Дали е възможно да се поправи по някакъв начин или касата е за боклука?Единствения недостатък е,че пропуска вода,не много,но достатъчно,за да се запотява стъклото.
Проблемът само в касата ли е? Ринга който навиваш там как е?
Много често просто от неопитност не може да тръгне нормално - право.
Опитай се когато започваш да навиваш в самото начало да притискаш ринга с капака и едновременно да въртиш. Но в същата равнина с касата. Знам, че си се опитал, но резбата има шанс да е наред просто опитай още няколко пъти и може да тръгне правилно. Самата гума понякога напъва навън и затова трудно тръгва тази резба.
Ако пък се вижда, че каналите на резбата са завлачени, сплескани, пресечени или друго, то тогава няма смисъл. Може да го оставиш за колекция, но за ежедневен часовник намери друг. Изпотяването може да идва и от коронката. Можеш леко с игла да подвадиш нейното уплътнение и да го разгледаш от двете страни дали е здраво. Ако не може да си изрежеш такова от стара вътрешна гума на колело с две замби с които правят дупки в коланите. *справка магазин за левче струват не повече от 2-3 лева комплекта от няколко размера.
Успех!
batiaro
Мнение от batiaro »
Ринга е здрав,върви и на друга каса без проблем.Проблема е в касата.Там резбата нещо не е наред.Трябва да я огледам по-добре дали е развалена или не.
Да разбирам ли,че ако резбата на касата е развалена не може да се оправи?
Тук имаме много примери да се показват, че невъзможни неща стават възможни и затова не бих потвърдил, че е невъзможно, но трудът за да се справи някой с проблемът ще струва много, а за такъв масов часовник не си заслужава.
Опитай с една плоска малка отвертка часовникарска или заострена дебела игла под формата на отвертка да прокараш всички канали на резбати. т.е. захващаш от единият край и плъзгаш вътре в канала на резбата чак до другия край т.е. докато свърши. Възможно е да има натрупване на мръсотия, части от гуменото уплътнение и т.н. също така ако ръката ти е стабилна и натискаш повече, може да успееш да поправиш някоя подгъната стена на резбата. Внимавай да не се убодеш ако отплесне отвертката! Разгледай резбата проследи я с поглед открай до край и ще установиш сам къде е проблемът и дали си успял да го поправиш!
Успех!
Да се върнем две-три страници назад в темата и да вметна една снимка на друга голяма марка часовници със сходни проблеми при боядисването на циферблати - интересно, че и цветът отново е син.
https://uhrforum.de/data/attachments/18 ... 491bf4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
боята пада, а надписите остават.
batiaro
Мнение от batiaro »
Със зеленото НАТО е доста по-добре,макар че на снимки не изглежда като на живо
batiaro
Мнение от batiaro »
Малкият човек с големия часовник.
На Батман много му подхожда този часовник. ВДВ е точно неговата чета.
Да е жив и здрав юнакът! Зеленото НАТО му подхожда точно. А сега след като часовникът ти си има нов собственик е време за следващият. Може би пак Восток, но този път стоманена Амфибия....
batiaro
Мнение от batiaro »
Този,който е на малкия също е Амфибия 420307.Другият Командирски,който имам пак е с циферблат на ВДВ,но е син.
А за нов часовник,макар и да искам,малко ще почакам.
Неее, не нов имах в предвид. Те новите са съвсем други. Исках да кажа, нов запазен винтидж. Нека се води като пожелание към теб за коледно-новогодишните празници и най-вече здраве за всички.
batiaro
Мнение от batiaro »
Благодаря, весело прекарване на празниците и на теб.
Преди години,като студент,имах няколко Командирски и Амфибия "сделано в СССР заказ МО ", но за съжаление ги продадох.Единия беше в отлично състояние и стана бартер с един австриец за " Ингерсол".Сега съжалявам,че не си запазих поне един от тях,но на млади години не му мислиш много-много. За напред ще видим,дано да стане,но за съжаление съветски Командирски в добро състояние ще се намират все по-рядко.
