- Обратна връзка:
С осмоъгълния ще има играчка. Не машината, нея мога да оправя когато намеря два часа свободни, и то без да сменям пружината :-) Пак с елементарни средства - те мойте всички са такива :-)
С безела ми се въртят две-три мисли в главата. Първата е да го полирам в жълто, ама това едва ли.
Другото е да го посребря и лакирам с... с де да знам какво, или с епоксиден, или с полиестерен лак.
А третата - третата е да го почерня. Тогава ще има бели и червени цифри и скала. И отдолу ще пъква жълто, като се поизтрие. Само че тогава ще трампя циферите :-)
Стрелките също са за боя, ама тази трябва да свети.
Така че осмостенката доста ще чака, докато я оправя.
Ако мога и аз да се включа ,щото като ги зърнах,веднага прхвърчаха 10000 волта през главата ми и искам да го споделя. Чудесни неща за направа на хомидж или там както се казва,при условие обаче,че диаметъра на двата цифера са еднакви. Ако е така (понеже безелът на черният ,може да му се свали или по химичен начин хрома ,или да се премахнат назъбванията отстрани,което пък не е арно) черният цифер,барабар с механизма ,отиват в осмоъгълната каса ,нали механизмите са еднакви? После бих свалил безела на осмоъгълният и с една средна гума в случая трябва да е кафява,махам хрома ,почти без да отнема жълто месо,накисвам го в корисилин или друго да паднат червено черните маркировки по него,леко го минавам със шкурка 500 както и във вертикалните вдлъбнатини с парчеце шкурка увито около клечка за зъби. После оксидирам ,но трябва да е в дълбочина до максимално черно,следва шлайф с 2000 и полиране до блясък. Половината индекси,една част от индексите по безела ги правя бели ,а другите оранж,може да се ползва емайлак или обикновена боя,ако е постна ,трябва после да се фиксира с лак,най-добре акрилен. Часоваа и минутната стрелка стават оранжеви,а като гледам ,че са и с пълнеж, пълнежа бял. Секундната става бяла ,като кръгчето -оранж. Белите цифри и часовите точки остават бели,а четирите праоъгълни маркери на 12,15,18, и 21ч. стават оранжеви. Долната част на касата отгоре ми се струва ,че е от надрасканите радиално,ако има някаква драскотина която върви напреки, се взема парченце шкурка 500 или 600 и се прекарва леко по оригиналните лъчеви драскотини,всичко изчезва паразитно
Ак се получи този вариант,ще стане много ярък и красив дайвър силно приличащ на Сейко монстер ,или повече на серията SKX . Връбчо ,ако решиш да опиташ и ти трябва логистична или някаква друга помощ, драсни два реда,може да стане убиец тва нещо,Роската бая ще се изпоти да те стигне
- Обратна връзка:
Циферите май са еднакви - не съм ги мерил, ама би трябвало. Касите отвътре са по конструкция идентични, машините са закрепени с винтове към пръстен, и тоя пръстен свободно влиза в касата, като опира в ринга на джама отгоре, а отдолу го натиска уплътнението.
Това за оранжевото е яко, само един дерт има - светещите точки на циферите са зелени. Черния свети много добре, а сиво-шарения - зле. Та... ако трябва да се прави такъв хомидж, май трябва да търся и друг цифер. Ако пипна цифер в идеал (черния) и му сменя маркерите, ще ме забанят на форума, и сигурно с право
А за проба - ми ще пробвам, ама май отначало ще се оправям с луминофора. Та да има и полза за форума - ако забъркам луминофор, той няма да е малко, и ще стигне за всички
- Обратна връзка:
Май стана работата. Тръгна като свят, за три дни е изостанал с 3 секундиvarban написа:Вчера не можах да направя цял часовник, ама събрах един механизъм от два:
http://postimg.org/image/59718yv29/" onclick="window.open(this.href);return false;
Е такова нещо не бях виждал! След лъскане и смазване в хоризонтално положение броих до 250 колебания и се отказахВъв вертикалните положения - около 150! В леко отклонено назад, както ще работи - пак толкова.
С големи мъки събрах машината - всички пружинки и пружинчици са налични.
Амплитудата е опасно огромна - при докрай навит механизъм в едното хоризонтално положение устойчиво се получава двойно чукане. Оставих я да работи вертикално, тогава е "само" 300 градусаБи трябвало да падне след два-три дни, поне по опита ми с ръчните часовници.
Това, дето е на баланса, само по конструкция прилича на инкаблок, ама не е много-много противоударен - заради твърдите триъгълни пружинки този тежък баланс ще чупи оси почти както на обикновена Молния. Имам подозрение, че в Пенза са избрали този вариант на ангренажа и хода на Молния не заради противоударните му свойства, а заради удобство при монтажа и смазването.
Балансът е изпълнен като свят - при 20х не виждам никакви дефекти и износване - краищата на осите - идеални, цилиндричната част блести, като огледало, камъните - без никаква следа от износване.
Жалко, че Заря не е правила джобни молнии - личи си висока култура на производство, въпреки че машината конструктивно си е будилник и не е украсена хич![]()
Снимах разглобяването и сглобяването, сигурно ще направя отделна тема, или пък ще я пусна в Пламеновата за ремонтите. Таман ще поспорим, с колко камъка трябва да броим механизма - със 17 или с 23![]()
Това се определя от добрия баланс и спирала. Позиционната грешка е по-малка от 10 секунди, играта на спиралата в регулатора е за учебник. Останалото е малко сръчност и повече инат
Часовникът работи на устойчиво голяма амплитуда, която даже 24 часа след навиване е над 220 градуса в работно (почти вертикално) положение.
За съжаление, Зорката няма микрорегулатор, а за реализация на възможностите на този механизъм това е задължително условие.
Регулировката на такъв механизъм може да продължава с месеци, ако се гони хронометрова точност. За първи път за настройка ползвах една програма на андроид: http://www.tickoprint.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Впечатленията ми са противоречиви - главното е, че работи даже на вградения микрофон. Обаче я позлвам само за настройка на точността на хода - не смея да и доверя равновесно положение, щото не съм сигурен, че хваща и обработва звуците коректно. Чудя се дали да не я локализирам на български... не знам, дали има смисъл за саат-будалите. Има я на руски и английски... май има смисъл лично за мен, щото аз принципно не купувам софт, пък това е начин да получа легален про вариант
- Обратна връзка:
Проверих Заря "Хронос" 36504 на запас. Тоя вундервекер изкара 51 часа и половина. Вярно, че му блокирах звънеца - той работи от ходовата пружина. Като го навих, направи около 6¾ обороти на барабана. При звънене пружината се развива на 1 оборот, значи реално ще има 5¾. Това дава почти 44 часа. Сега го сверих, навих го до край, сложих го да звъни, когато само котката ще е в къщи, и ще го чакам да спре около 19 часа във вторник.
А в режим на хронометър няма да го навивам до край и няма да го оставям да се развива. Мога доста точно да го навивам, ако му сложа белязка на врътката - тя директно върти барабана. Ще работя като малтийски кръст :-)
- Обратна връзка:
Навита до край върви с около +1 секунда на ден, ако се вярва на тикопринта:
Ето симулация на +1 s/d с 0.7 секунди погрешност в равновесието:
Ама аз на него не му вярвам, щото... абе раничко му е :-) След това се кротва някой и дриг час на нула и към дванайстия си застава на минус 1 секунда. Реално е малко по-точен от две секунди на денонощие... абе живо кварце, затова и такъв прякор има :-)
Ще се борим с Невен за най-точен механичен будилник :-)
- Обратна връзка:
Ама да не си помисли някой, че съм настройвал Зорката с таблета :-)
Равновесие - на око, по преместване на палетите от мърдане на баланса само с анкер.
После, като сглобявах машината, сигурно двайсет пъти проверявах, че при изпусната пружина (изпусках я със звънеца - махнах му ограничителя, иначе е зор на тая система) анкерното колело опира в средата на импулсния палет. И като тръгна, се убедих по пеперудката на баланса, че равновесието е точно настроено.
Освен това съм лъскал всички тънки цапфи с пробиване на мокра филтърна хартия, която предварително съм омазал с крокус (двужелезен триокис), който ползвам за полиране на оптика :-) Имаше две-три матово-кафяви, и след това светнаха.
После сума пъти мих колелетата с пропанол и хептан. Балансът не съм пипал - цапфите му бяха огледални, и се клатеше над сто пъти даже мръсен и сух.
Като го намазах, даде над 300 колебания!
Цялата тая играчка си я играх, понеже още преди да го пипна, будилникът вървеше много точно и на прилична амплитуда. Ама запасът му близко не беше до 50 часа - малко повече от 36.
Сигурно имам късмет с баланса, но общото впечатление от механизма е много добро, особено от опорите на баланса. За бяс му е на будилник инкаблок, но много по-лесно се отварят камъните за чистене. И много по-лесно се настройва от подвижната колонка. А това, че спиралата не е Бреге... ами добре, че не е
- Обратна връзка:
Утре вечер съм в София, ще съм свободен от следобяда до към 23 часа. Ще бъда в Лозенец, ама ако има мераклии да пийнем бирчок, могат да пишат или звъннат.
Телефонът утре вечер ще го изтрия, засега да стои: O885 397 O56
- Обратна връзка:
Това на снимката е много яко кюфте.
Машината е събраната след година и кусур, от няколко :-)
Исках за златната Слава на мойта половинка да стегна по-автентична машина. Часовничето е от 1957 година, пък в момента е с 1601 от средата на 80-те. И откакто е излязла тая 1601 от 2 МЧЗ, не е пипана... трийсет години са много даже за съветска материална част :-) Амплитуда - абе повече от 90 градуса е, ама не много :-)
Да де, ама оригиналната машина е без противоударно, и балансът и е сменян.
И прилича на тези 1600, които ги правеха чак до края на Съюза.
Тая откъде изпадна, вече не помня. Ама беше пълна скръб - просто нищо не и работеше. Здрав - само баланс. За сметка на това - с п-образни пружинки, каквито не съм виждал в руски машини, щото когато са били на мода, братята хич не са правели противоударни. Винтов баланс, архаичен инкаблок, няма обознсчение на калибър, старата емблема на 2 МЧЗ... абе същия катонтоя, ама по-убав:
То и часовничето е баш такова, само че е по-дърто с 5 години - Ерата е от 1962.
Та отплеснах се по машините... то ми е простено, пък и сте свикнали вече :-)
И втората част от кюфтето беше позлатения корпус, който го ползвах за пенал - в него пазех резервния механизъм.
Като си пийнах вино, реших да му намеря цифер и стрелки, та да мога да го настроя и после направо да трампя машините - експрес-ремонт, повишаване на културата на обслужването :-)
И изрових оргиналдъ комплдкт на Слава 1600, само че от брошка, с коронка на 12 часа. То часове няма, само по надписа се вижда. Сега е вертикален, ама трябва лупа, че въобще да се види.
Е, остана и на мойта поюовинка да и хареса :-) Само че първо трябва да скъсявам верижка, а тоя бичим май не може - поне аз не виждам, как се вадят звена. Няма ни болтчета, ни щифтчета, ни други работи - всичко е занитено глухо, се едно рускините са били по ГОСТ само с два размера :-)
Туй дребното ,много арно бе,да се чуди човек защо така се неглижират дамските часовници,а в повечето случаи са по-добри от мъжките,явно ,защото и дамите са по-малко като колекционери.
И на мене преди дни един гларус ми изака едно такова малко сладко бижу ,чиплак ново,само дето не знам как ,някой му е скършил верижката и сега ще трябва да режа топлийки и да са удрям по палците. Пък му няма и капака
той пък къде се е търкулнал
,ще му найдем,макар от купчините женуря ,да остана тук там забравен. Едната внучка ще намаже ,за другата съм приготвил един сребърен.
Та Връбчо ,ти какво точно търсиш за златото на Маккена какъв беше механизма ? Имам една стара Слава,май е за износ,защото доста се различава от другите дизайни и е на 6 запазена ,не съм и отварял капандурата ,че не ги различавам много дамските,ма твойто казваш 1957г. ми ква Слава тогава бе чоджум,или имаш предвид 2МЧЗ ?
П.П. Опс.. сега видях,че си показал горе Ерата и значи търсиш такава машина,без инкаблок и какво още да и няма? не вярвам да изровя чак такова старилище, ма може да махна инкаблока на някой друг и да та излъжа
- Обратна връзка:
Аз го намерих вече - това ще да е машината.
А за Славата - вервай ми, така е. По-дърта е от тази на снимката, установих го по разпит на голямата сестра на жена ми (щото мойта тогава още не е била и в проект
) , и проверих по клеймото на пробата :-)
Имам впечатление, че златни Слава и Эра са произвеждани заедно, или даже Эра е по-късната. Това - с един дизайн на цифера, с тоя, дето малко прилича на мАкедонското знаме :-)
- Обратна връзка:
А часовника няма да го съсипвам - просто ще им разменя механизмите.
Връбчо,нали шпрехаш френч бе готин. Как да преведа гийоширан ,нищо не ми излиза на Гугала,пробвам и гилоширан ,пак трънки. Всъщност търся английската дума,ма ми хрумна ,че от френски на английски може да стане.
