Амфибии и Командирски
Re: Амфибии и Командирски
Някой знае ли кой номер е модела на тази каса?
нещо не се сещам да излиза често
https://strelki.info/viewtopic.php?p=403186#p403186" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знам дали е за тук, но ще го покажа. Преди няколко години мечтаех, исках да си сглобя такава комбинация и все не попадах на търсеното. Вътре е с 2234 и хакфункцията ми изкара ъкъла поне два пъти докато сглобявах механизма. За малко щях да да унищожа отлично работещ току що профилактиран механизъм само защото съм дръпнал ремонтуара, а баланса бетон, не мърда. Та почнах да го чопля, на моменти по грубо. Още малко му трябваше да стане на осмица. Та навреме се усетих, че хак функцията е в действие. Не се срещат много тук при мен и затова се обърквам.
Имаше ли такава каса за този циферблат? Вече позабравям май.
Не е тази касата.И календарът трябва да е "червен".
Червени дати ще е намерят, но касите които имам и са подходящи са далеч на югоизток.
Благодаря Роска, Ще се оглеждам за някой дефектен из залива. А по въпроса за амфибията която показах по горе? някой сеща ли се за модела корпус?
670 -Това е руската номерация.
Съветските осмоъгълни каси май бяха две 320 и 470.Ето едни мои в такива каси за илюстрация на разликите:
Но коя на кой номер отговаря.....май 320 беше тази гладката.
Като ,че ли в този каталог първите три цифри след наклонената черта е номера на касата:
https://get.google.com/albumarchive/113 ... B7if85YAMR" onclick="window.open(this.href);return false;
Роска, аз ги знам всички тези, но я виж пак. Това според мен е някакъв редкаж. Корпуса е със затворени лъгове, но всъщност не е бочка. Има профил на осмоъгълна, но не е като новите "бочки, защото пък има форма да кажем на вулкан. - кратер.
Да,не съм догледал.Прилича на нещо като сериите 060.
batiaro
Регистриран на: 06 Окт 2018 08:27
Мнение от batiaro »
Някой знае ли дали се е произвеждала Амфибия с титанова каса?Наскоро видях в Гугъл,че има такова животно,но по-подробни данни не успях да намеря.Колко време са се произвеждали,в какъв период,дали в ЧЧЗ или по някаква поръчка е било производството?Ето примерно изображение.
Касата е по-обемна от корпус 420.Ма само толкова разбрах.
Последната придобивка , цифера е син , само от 4 до 8 има една златиста дъга , и няма никакво напукване.
Ако откриете нещо истинско в него казвайте .
Да се напълни кръгът на селкундната и е бонбон.
Снимай го пак след една година. Ще продължи да се променя. Като хамон...
То кръгчето светомаса на секундата си беше на цифера , ама като го разклатих се търкулна някъде и сега не го виждам.
някой ден ако отворя и го открия несмляно ще си го сложа обратно на мястото , евентуално.
Последната придобивка от битака . Добре направено,не казвам сделано че доста ме съмнява , ама то тук факта да намериш нещо на което пише на кирилица си е събитие . Продавач аржентинец каза че е руски или полски там някъде ...
Поздрави
Не довърших нещата до край с проучването на "голямата" каса на амфибийте.
Та в немският форум намерих едно мнение и снимка с която се подказва как може да се разбере дали касата е стоманена или титаниева.
stevoe hat gesagt.:
https://uhrforum.de/data/attachments/20 ... 0c2f50.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://uhrforum.de/data/attachments/20 ... 063ced.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://uhrforum.de/data/attachments/20 ... db8eaf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://uhrforum.de/data/attachments/20 ... 7987a4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Rene-d, lass Dich nicht bange machen! Verchromtes Messing ist es auf keinen Fall, dieses Gehäuse gibt es meines Wissens nach nur aus Titan.
Allerdings kann man es auf den ersten Blick leicht mit älteren Vostok-Gehäusen verwechseln, die waren teilweise aus verchromtem Messing. Die sind aber im Vergleich deutlich kleiner...
Wenn Du sicher sein willst, geh zu einem Uhrmacher, oder besser noch zu einem Goldschmied und lass es begutachten. Es gibt zwar auch Tests für den Hausgebrauch, die würde ich aber nicht unbedingt bei einer Uhr anwenden... ;-)
PS: Es gibt natürlich auch eine zerstörungsfreie Methode, einfach die Uhr mal auf eine genaue Waage legen.
Zur Orientierung, ein 02er Gehäuse aus verchromtem Messing wiegt ungefähr 54-55 Gramm (ohne Band!), ein modernes 42er (Stahl) 57-58 Gramm.
Deine Uhr müsste, wenn sie aus Titan ist, etwas weniger wiegen, obwohl sie größer ist als 02er und 42er...
след това идва едно друго мнение с тази снимка
после и клипче излезе
https://youtu.be/B04jpWGkW5c" onclick="window.open(this.href);return false;
после идва още информация от близкото минало
https://forums.watchuseek.com/f10/body- ... ost6688344" onclick="window.open(this.href);return false;
https://forums.watchuseek.com/f10/large ... st13614554" onclick="window.open(this.href);return false;
Посъбрах тук няколко основни линка, но искам и аз да обобщя в нашата тема с наши данни.
Прилагам снимки на измерването на теглото на няколкото различни типа каси.
Първата снимка е на "голямата" амфибия.
има се в предвид, че механизма е автоматичен и широчината на касата е с 3мм по голяма. Това се вижда от допълнителният гард на касата.
Нормалната каса на Амфибията е с механизъм 2409 т.е. без автомат.
третата снимка е на "бочка" , ей така за цвят и сравнение, и последната е на месингов Восток. Тези който са бълвани през 90 години в много различни туристически циферблати.
Амфибия с титаниева каса и автоматичен модул - проверено - 54гр.
Класическа амфибия без автоматичен модул. - 54гр.
Бочка ... стоманена. - 62гр.
Туристическа - месинг. 51гр.
Изводът който си вадя е, че вероятно голямата каса наистина е титаниева, въпреки, че много месеци от както е в мен не ме накара въобще да се замисля за такъв вариант. Текстурата е същата като на стоманените. Ако разгледате линковете, там са снимани заедно два вида каси една до друга и ще се убедите в това.
Това с тегленето не ми се вижда много достоверно за определяне на материала.
Преди време ми показаха по надежден начин за определяне на титан ама съм позабравил подробностите .
В основата е че като го режеш с българката (както казват в Русия на ъглошлайфа) хвърля особени искри , различни от тези на жеузото.
Ако намеря из мазетата един титанов топлообменник ще ти пратя видео .
Неспасяемият безел беше преработен.
След като много време отделих да премахна жълтият фин пясък по корпуса се зачудих дали някой наистина не го е разхождал по Кувейтските равнини през 91'ва. Но тези мисли вероятно са провокирани от гръцкото пиво в лявата ми ръка и изнанадващият факт, че днес ми е почивен ден. Наскоро си купихме градинско обзавеждане, но го инсталирахме на едната тераска и сега синчето няма къде да кара колелото си. Та слънцето е достатъчно жарко, че да ме накара да си отворя поредната бира.
