"Бисери", Ментаци и "Пази се" от аукциони
Re: "Бисери", Ментаци и "Пази се" от аукциони -2
явно не се интересуват много, защото същият потребител има още доста развалени часовници. пуснати на баснословни суми. Явно даже има и продажби.
Препоръчвам обаче да се гледат, или преди хранене или доста след хранене, защото на мен специално гледките ми подействаха зле!! Колко по-добре щеше да е, да не си играят да ги осакатяват, ама пуста лакомия.
Аз ги намериш случайно покрай една тема във форума на Милитария, където коментирахме джобни часовници със посветителни надписи, и изведнъж излезнаха тези..
Няма такъв редкаж.Кварцов автоматик,без автоматичен модул
https://auction.bg/Auction/3320700/SEIK ... 0%97%D0%A6" onclick="window.open(this.href);return false;
- the collector
- Регистриран на: 05 Фев 2015 02:42
- Местоположение: София
В. В. Путин
В. В. Путин
https://auction.bg/Auction/3475206/%D0% ... 0%A6%D0%90" onclick="window.open(this.href);return false;
И един мармот завива шоколад в станиол...
^Всичко е почти вярно, даже и цената, но е от времето мааалко преди деноминацията на лева
https://auction.bg/Auction/3461566/%D0% ... 0%BD%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
Не съм в час с тия скъпотии,ама за който им разбира.Продавача има още една машинка Пальот.
Някой познава ли Елизабет от "Надежда" 1?
https://www.olx.bg/ad/esprit-clock-espr ... 03487f306d" onclick="window.open(this.href);return false;
Описанието кърти и извозва:
Есприт.clock Esprit
Часовник Есприт.Метален корпус и каишка.Много запазен . 50 м под вода има леки драскотини по стаклото.Като го погледнеш под ъгъл. Clock Esprit.Metalen housing and kaishka.Mnogo reserved. 50 meters under water has light scratches on stakloto.Kato angle you look at it.
Есприт.clock Esprit
- the collector
Бъркам ли се или това е як сбиртак? Този циферблат в тази каса...
https://balkan.auction/bg/auction/38548 ... 14-k-zlato" onclick="window.open(this.href);return false;
В. В. Путин
В. В. Путин
Всичко в часовника е точно, с изключение на секундната стрелка:the collector написа:Бъркам ли се или това е як сбиртак? Този циферблат в тази каса...
При мен попадна за "ремонт" една реплика на Ролекс.
Не обичам даже да ги докосвам, защото в повечето случай са от противен на пипане метал, но все пак "дал съм часовникарска клетва" не мога да оставя човека в беда без да знае колко е часа.
Освен, че му подкарах няколко стари кварцета и го посъветвах да не пипа Ментето вече, ... понечих да го отворя, загледах се, стоманена каса, а проблема беше в това, че му изпопадали часовите маркери и се търкалят половината по циферблата и между стрелките.
Та понечих да го отварям, капака като на оригинал, иска си ролекс отварачка
т.е. ситни шлици, добре, че тука някой беше показал метода с гумената топка и аз намерих нещо подобно под ръка и го отвих с притискане и въртене, вътре лъсна 21 камъкова Миота автоматик, чист и незасегнат от влага, ръжда, прах или прочее, О-ринга беше в отлично състояние и явно е предпазил да не влиза вода вътре.
Я изненада и коронката на винт. До тук добре. Отворих и почнах да се чеша по главата на тази Миота как са направили GMT функция и как се сверява,... хаха минаха поне 5 минути преди да видя, че GMT стрелката е фиксирана с 5 часа разлика към часовата и са на една ос/втулка. т.е. винаги има точно отстояние от 5 часа.
Брех, а проблема бил точно в тази стрелка, Видимо добре направеният циферблат е с доста високи маркери, но азиатеца въобще не е повдигнал дългата стрелка на GMTто и като ги подбере един по един маркерите и направо ги кърти с корените. Часовата стрелка няма проблеми нали е по-къса и не стига до маркерите. След като върнах маркерите по местата им. Залепени вече здраво, направих малка корекция на стрелките да минават нормално над маркерите. Та този часовник може да жиеее достойно като други японски часовници още много години. Само трябва да намеря човек който да го носи и да му се радва въпреки, че пише Ролекс на него. Мисля, че има такива хора, щом има такива часовници. Остава при мен, щото собственика въпреки всичко се отказа от него и иска часовник с батерия, дори не знаел, че е механичен, спрял няколко часа след като изкъртил първите маркери.
Докато се ровех в нетя излезе, че много съвременни бързо набиращи популярност марки със сериозни претенции за издръжливост и визия ползват точно този механизъм Miyota 8215 http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... iyota_8215" onclick="window.open(this.href);return false;
Абе GMT стрелката така или иначе за нищо не служи, не е ли по-добре да я махнеш въобще? Така ще имаш уникален часовник.
Мислех да я отрежа, но пусто нали пише GMT на циферблата и ще съсипя ментето
. Аз така или иначе няма да го нося и друг ще решава за стрелката.
Можеш поне да я позиционираш /голямата стрелка/ да показва 24-часово време, без това отстояние от 5часа. Така поне ще има някаква функционалност.
А най добре я сложи на Кюстендилско време , така наистина ще има някаква полза от нея , ако случайно решиш да го носиш.
