400 дневен часовник
- Регистриран на: 07 Апр 2019 10:01
400 дневен часовник
Здравейте ! Имам два 400 дневни часовника. Единият е без нишка,на другия му е усукана и нагъната. От къде мога да се снабдя с два броя нишки ?
Re: 400 дневен часовник
Привет и добре дошъл.
Ето няколко места
https://www.clockworks.com/product/400- ... on-springs" onclick="window.open(this.href);return false;
или тук има поне 10 модела за по 7 до 30 долара
https://perrinwatchparts.com/collection ... assemblies" onclick="window.open(this.href);return false;
https://perrinwatchparts.com/collection ... =Horolovar" onclick="window.open(this.href);return false;
успех!
Ето няколко места
успех!
Благодаря ! В България някой не продава ли ?
понякога са по 10 нишки в комплект. Ако някой вече си е купувал може да има остатъчни бройки. Изчакай ден два- може някой да пише. Но е малко вероятно, а и доставката от чужбина вече е ежедневие и не е никакъв проблем.
Да,така ще направя .Ще почакам някой да ми се обади,че има. Мога да поръчам и в чужбина,но не съм англоговорящ и ми е малко трудно.
Не че имам, но не е нужна просто някаква нишка, а точно със същите размери като оригиналната. Или поне по марка и модел на часовника да се търси в каталозите на производителите на тези нишки...
Единият е Koma,а другият е Kern .
В еспанския форум има емотикон който буквално преведен означава тази тема без снимки не струва нищо .
Друг път ще ви кача снимка за да видите как изглежда .
Първия въпрос е само нишка или всичко с горно долно окачване и вилицата в горния край.
Ако добавите ясна макро снимка на задната плоча с видими всички надписи и размерите и в милиметри , сигурно ще се намери някой де ви даде линк към точно вашата нишка.
въпрос на малко работа с търсачката .
ЗА съжаление утре сутрин тръгвам в командировка на ново непознато място , дано имам време и интернет и ще ви намеря линкове , в европа , по често са в Англия , затова бързайте , докато не са ги изгонили от съюза тия странни островно мъгливи хора , вчера ми беше на гости стар познат пакистанец , все едно ходих до лондон
И добре дошли в клуба на притежателите на тези странни устройства които понякога даже показват точно времето.
ПП
Сега е момента докато отсъствам малко да се вдигне интелектуалното ниво на форума.
А за усуканата нишка и аз си купих веднъж един такъв и след мъчителни умствени напъни за причината , най доброто което се получи , е че някой се е опитвал да го навива откъм топките когато е спрял .
ПП
Ето по темата
https://www.ebay.de/itm/HOROLOVAR-clock ... CPBTrIoulA" onclick="window.open(this.href);return false;
от тук по еФтино и с по голям избор надали...
Малко теория първо , как се настройва.
https://docplayer.net/13623861-Annivers ... smore.html
Имаш късмет че палетите не се настройват на твоя една грижа по малко.
Отвътре на едната плоча се виждат някакви цифри , какво е това подписи на часовникари ли.
Снимаш перпендикулярно задната плоча , да се виждат всички отвори , мериш размерите височина широчина до десета и качваш тук да търсим.
Не видях снимка на основата отдолу , пише ли Германния.
На основата няма нищо.
Дребните надраскани цифри на плочата са като от часовникар.
Ако има нещо общо е възможно да е бил профилактиран през 1969.. другото не мога да разбера.
На плочите и на капака на барабана е щампована цифрата 10. Само това е което е като маркировка.
Пружината изпускаше когато я навивах. Дори помислих, че може да е скъсана. Но според мен проблемът е в захващането.
Понеже е много широка не знам как да я извадя и после как да я върна.
Предполагам при стенните има разни похвати за такива широки пружини, но аз не съм запознат.
Току що правих снимки на милиметрова хартия на всички части, но в последствие случайно открих нещо което много прилича като модел.
http://mvheadrick.free.fr/schatz.html
и понеже такива сайтове понякога изчезват от нета и интересна информация отива на вятъра ще си позволя да копирам текста и снимките тук.
Обща брошура на Съкровище-то
This page offers tips for servicing an anniversary clock. The gears are cleaned in clock cleaning solution, but the plates are cleaned by hand. Care is taken not to damage the clear lacquer coating on the plates. The mainspring is removed from the barrel using a mainspring winder. The mainspring is cleaned using trichloroethane (brake cleaner). It is often necessary to use steel wool (medium or coarse) to remove the hard "varnish" on the surface of the mainspring. Then you must inspect the mainspring very carefully to make sure no amount of steel wool is left on the mainspring. Cleaning the mainspring is one of the most important steps in servicing an anniversary clock and one of the most frequently overlooked! The mainspring should be inspected thoroughly for irregularities, such as uneven curvature or any hairline cracks along the edges. Any irregularities found should result in the replacement of the mainspring. Once it is cleaned and inspected, it is lubricated with moly-graphite grease along its entire length and reinstalled into the barrel using the mainspring winder.
Place the back plate over the parts and insert the lower screws first. Insert the pivots into the bushing holes, one by one, working your way from the bottom up, using a pivot locator (see my page about clock tools on this website). Press down lightly on the back plate as you guide each pivot into place. If you press down hard, you could easily damage one or more of the smaller pivots.
Here are front and rear views of the mechanism after assembly
You need to check the escapement. This particular clock has adjustable pallets, which is a major advantage. The lock on both sides should be the same. The drop on both sides should be the same. Anniversary clocks require more lock than a clock with an ordinary pendulum, such as a grandfather clock, so the lock should certainly not be adjusted to a minimum here. Check the lock and drop with each and every tooth of the escape wheel. Any irregularity means that the escape wheel should be replaced. I have seen several anniversary clocks with escape wheels that were not true. Do not attempt adjustments to the escapement if you do not know how to do this!
The replacement of a damaged or twisted suspension spring is made much easier with the “400 day clock repair guide,” by Charles Terwilleger, a highly recommended book. It shows full-scale drawings of the suspension units, so that you can simply lay the parts on the page and assemble them to match the drawing designed for your particular clock. When the suspension unit is mounted, the pallet pin goes inside the suspension fork. The gap between the fork must be slightly more than the diameter of the pin, in order to allow for the movement of the pin from side to side (to prevent binding).
The beat is adjusted with a beat adjustment tool, like the one below. You want the overswing to be equal on both sides. The overswing is the angle the pendulum turns after the pallet releases the escape tooth. You need to look at the escapement and the pendulum at the same time to see this.
If you repair many anniversary clocks, you will find that not all the drawings in the book are perfect. It may be necessary to adjust the height of the suspension fork, which affects the amplitude of oscillation of the pendulum. The amplitude for a full-size Schatz 49, like this one, should be a little less than 270º, or a little less than three quarters of a turn. Some of the miniature anniversary clocks have much greater amplitude, but some of the full-size clocks have less. If the fork is too high, the clock will run for a while and eventually stop. If the fork is too low, the escapement may occasionally flutter unexpectedly, causing the clock to gain time suddenly. It should be obvious by now that, despite the apparent simplicity of the anniversary clock, repairing one correctly actually requires a lot of practice!
https://youtu.be/oWyJkOQeup0
Четох за главната пружина на тези часвници. Силно препоръчително е да се носят дебели ръкавици, яке, и панталони.
С една дума ОПАСНО Е!
Е така де после видях и един клип.
https://youtu.be/gr2522AU2p8
Но удрям на камък. Нямам такава с'года за да навия пружината.
Да я пробвам ли на "ръка"?
Полезна книга
https://books.google.ca/books?id=TKrUvR ... &q&f=false
Полезна книга
Развитие:
Сглобих измитите части без да съм мил главната пружина. Това ако се наложи ще бъде направено в последствие. Само и капнах малко масълце.
Тъй като сглобяването е елементарно и отнема няколко минути върнах всичко както беше за да тествам.
Поиграх си малко с височината на вилицата.
От прочетеното се изясни, че когато вилицата е по ниско - силата ще е по голяма, но и ще се получи по малко завъртане и евентуално избързване.
Ако пък вилицата е по-високо ще се получи по малка сила което може да доведе до спиране.
Това беше проверено и го тествах. така е. Но все още не съм намерил златната среда.
Има спор за това колко трябва да е отворена вилицата спрямо котвата и дали трябва да се смазва там.
50/50 по форумите се разделят по мнението дали е нужно смазване.
Също другото интересно е, колко да е отворена вилицата. Повечето са на мнение, че ако има лифт повече от дебелината на един лист хартия то ще се изгуби много енергия и ако е по-малко луфт то от аксиалното усукване ще сеполучи триене в крайните положения и отново загуба на енергия.
Продължавам да експериментирам с вилицата и тежестите. За сега все още съм в графата "голямо избързване"
Възможно е този 1см по къса нишка да оказва това влияние защото тежестта не може да се завърти на повече градуси, а от там и избързването - както е и при ръчните часовници с баланса и евентуално скъсена спирала. Малка амплитуда в повечето случай води до избързване.
Работещият добре 400 дневен при мен прави един пълен оборот в едната посока и един в другата - 360гр.
Този който човъркам работи с около 260гр.
