Просто преминаващи часовници. Впечатления.
Re: Просто преминаващи часовници. Впечатления.
Интересен за мен... мислех че Сатурните са все като бирени капачки.
Този е далеч по добър от онези другите... знаете с общият мост отгоре.
В случая показаният трябва да е
http://ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi? ... 1448467221
1364: HTU UMF Saturn, 1954
или
1502: HTU UMF Saturn, 1953
http://ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi? ... 1504105219
ей ги тука заедно с другите
https://www.uhrentradition-ruhla.de/pdf ... l%2015.pdf
или
Привет,
Изваждам, част от несподелени хроники.
Имах грешно първоначално впечатление и се подведох, че са ми дали за ремонт реплика.
Даже не знам как се прочита правилно.
Поради много "постен"финиш, без нищо което да покаже качество.
Всъщност подобни имена са много. Все засукани такива. Пък аз не съм експерт и познавач и не знам какво да очаквам.
Часовникът е съвременен и ви го показвам не за друго, а че претендира за 49 камъка в автоматичния хронографен механизъм с голяма дата.
ЕТА на базата на 28ХХ.
Външният вид ми е скучен.
Циферблата на един Суотч е по-добре изпълнен.
Стъклата и касата са на ниво Полет Интернешънъл.
Механизма обаче е добър и ми харесва голямата дата.
И още едно бонбонче за десерт.
Имаше елементарен проблем.
Разместена тиражна пластина.
Това са лазерни заварки. Барабанното колело е било счупено, вероятно изронени зъби. Кученцето е пострадало по същото време. Барабанното колело е било заменено с друго, със същия диаметър, но с друг квадратен отвор, който е бил разширен и е присъединена част от оригиналното колело с неговия си отвор.
И аз помислих, че е заварено, но не знаех, че е лазерно. Всъщност просто ми остана като гатанка.. как са направили толкова малка заварка.
Процедурата е спасила положението временно.
Всъщност две са причините.
Новото колело вероятно е по тънко от оригинала, а заварчицата на кученцето не е била достатъчно издръжлива. При съвсем леко пренатягане когато пружината е навита кученцето се вмъква между барабанното колело и моста и блокира всичко там. Това е защото коронката на модела е голяма и човек несъзнателно може да приложи повече от необходимата сила в края на навиването.
Новите части са напът.
Докато чаках частите се погрижих за външният вид на часовника.
преди
малко заигравка с разделяне на мат и гланц.
Събран и отлично работещ часовник на 315гр. амплитуда и -3сек. / 24ч.
Имам голяма симпатия към този модел, качесто, дизайн и изпълнение, но за втори път си припомних, че коронката е най-неудобната от всички ръчно-навиващи часовници които съм пробвал. Толкова тъпо е завряна между бутоните и защитена от странични гардове на касата, че трябва да си много търпелив за да не избухнеш по време на ежедневното навиване, което може да продължи няколко минути. Стискаш силно с върхът на пръстите, движението е ограничено до около една четвърт оборот. И така докато ти се отели вола.
Иначе голям красавец.
Днес щеше да стартира нова ракета към луната ... ама нъцки... пак ще я отложат до петък или 5 години.... може и 50 ..колкото и минаха до сега.
Поздрави и да си пожелаем на всички такива неудобни часовници като този!
преди
Дай боже всекиму!atanweb написа: 29 Авг 2022 17:21 Поздрави и да си пожелаем на всички такива неудобни часовници като този!
Има едни джиджавки за навиване на часовници.Такива които хващат коронката ,като руските пиромоливи графита.atanweb написа: 29 Авг 2022 17:21
Отличен резултата при полирането.Бръша с какво го постигаш?
Зелени, сиви, и червени в този случай листове с размер А5 и дебелина около 10мм ScotchBrite 3M абразивни гъби.
Просто плъзгам веригата в една посока по листа.
За касата страничния бръш с гумен малък накрайник който облепвам с двойнозалепващо тиксо и върху него увивам паренче водна шкурка в случая 600 или 400 и с незаменимия Дремел.
Накрая съвсем леко заглаждам финиша на бръша с меко кече без да натискам за да не го полирам. Само леко за няколко секунди , че да не остават пръстови отпечатъци върхи пресния бръш.
още един. Абсолютна класика .. дори без календар. Субмаринер с калибър 3130
след профилактиката подкара на 300гр. с 0сек./24ч.
Ааа да замених и оста на ротора. Поръчах нова и на замбалъка я смених.
Външният вид също излезе много приличен след полиране, матиране, бръшване.
Наложи се да им оправям два от нитовете на веригата при закопчалката. Често срещан проблем се оказа при тези Ролекси. Направих нови нитове. на старите главите им са се протъркали и са изпаднали нитовете. Осигуриха ми стоманени пръчки с точният диаметър. Трябваше само да оразмеря и да занитя. Накрая заоблих главите на нитовете като оригинални , че и ги полирах огледално. Стана супер.
Иначе беше много надран.
Поздрави на всички и да знаете хич не ви трябват такива часовници освен ако е за инвестиция. За носене, не е нищо особено. Аз предпочитам Касио.
На дамския,как полира около лупата,мокриш ли шкурката или не.
На сухо полирам, че да виждам какво става. Като е мокро и става малко на сляпо - не знам къде съм минал, а за полирането май е все тая.... стига редовно да избърсваш сухата шкурка и да издухваш прахта за да не стане тя като допълнителен абразив.
Да знаете, че има много нискокачествени шкурки в продажба.
Попаднах на такива и както например съм на стъпка 2000 или 2500 и току в шкурката се появи някоя по едра частица и всичко се прецаква. Една по едра песъчинка в шкурката видимо на всеки 30 -40кв/см надрасква отново всичко и трябва да се връщаш до 600 например. Така, че ако работите с една марка не сменяйте, особено при отговорно полиране. Аз се прецаках преди две години с китайски шкурки от интернет.
Така де- аз затова не си купувам от тази марка!
