Колекцията на plamenhar
Re: Колекцията на plamenhar
Доколкото виждам, средното колело е с кух пиньон, през който минава оста на секундното колело, както при ракета 2609НА примерно. И върхът на секундндния пиньон лагерува точно в края на отвора на пиньона на средното. Трудна работа, да не кажа невъзможна!
Малко руски.Доста запазени.Да Ви тествам.
Свет(г)Идеален циферблат с изключение на нита на 5 часа.
И механизма се разхожда в касата-какво трябва да го застопори?
И още съмнения...
Старт-пак идеален циферблат,но...
Мир-мисля,че всичко му е наред с изключение на липсващите надписи.
Москва-и тя мисля,че е наред.
Има и още,но са японски,немски и швейцарски,ама не се вълнувате много от тях.
И още съмнения...
На Свет-а мисля че му е грешна машината и трябва да има една гривна около механизма, а Старт-а мисля че трябва да е в алуминиева каса.
Японците и швейцарците може да ги покажеш за тези които не са регистрирани, а само четат. Със сигурност ще им е интересно.
Хубави часовници. На Света ,трябва да му намериш из частите си една такава зегерка
А касата на Старта пак не си запомнил ,че е от алуминиевите с цяло легло,скоро говорихме тази е от Ракета
п.п. Павлин ме е изпреварил пак. Машината на Света е точна. А японски и швейцарски и на някои регистрирани им е интересно.
Е няма как машината да е от ЧЧЗ, според мен е от Кама, за това и не е плътна в касата. А гривната която показваш също е за Кама
Ето я гривната:
viewtopic.php?p=4311#p4311" onclick="window.open(this.href);return false;
Съгласен съм ,моя грешка само погледнах ,че е 2602/3 ,но тази зегерка пак би могла да свърши работа,нека да пробва.
Seikosha написа:Хубави часовници. На Света ,трябва да му намериш из частите си една такава зегерка
Мишо,на няколко места има старт с такава каса,само,че циферблата е друг цвят.Seikosha написа:Хубави часовници. На Света ,трябва да му намериш из частите си една такава зегерка
Няма ,Пламене.Този модел каса не е на 2МЧЗ,а на ПЧЗ.Ето часовника в каталога от 1960г
https://picasaweb.google.com/1130982390 ... 4912634306" onclick="window.open(this.href);return false;
Понеже покритието на алуминиевите каси е много неусточиво,възможно е да са "присадили" часовниците (за които говориш) в запазени хромирани каси от този тип.
Пламене , всички каси на Старт на 2МЧЗ са алуминиеви анодирани в цвят злато,подобни са едни малки Зимчета. Има и модел с каса от латун с 20мик. позлата. Аз поне не знам ПЧЗ да са правили този размер Старт имам и съм виждал само от по-големите с размер на Ракета и са с 2603 с триъгълният мост,поне тези два при мен са такива.
Този разговор сме го водили и друг път.
Всичко това ли са кюфтета?
А,има още много.
И все в разни колекции!
Имам няколко в алуминиеви рамки.Един много добър.Сега не ми се търси.
Както и да е.Щом в каталозите са дадени само в алуминиеви рамки значи е така.
За Свет-гривна направих,механизъм намерих,но не тръгва и това е.
И всичко заради баланса.
Балансите на тези механизми ме убиват.
С други руски,швейцарски,японски нямам проблем,но с тези-да.
Не знам на какво се дължи.
Вероятно има разлика от без и с противоударно.
А аз не я знам тази разлика,или нямам подходящ.
А,има още много.
От тези които си показал само един според мен е верен. Има Старт в такава каса, но повечето са кюфтета. Специално твоя наистина е от 2-ри московски завод и трябва да е алуминиев.
А този на който са му снимани така часовниците, изобщо не трябва да служи като база за информация.
Балансите от всички противоударни - 26ХХ са заменяеми помежду си и стават и на непротивоударните. Баланс от непротивоударен (ако не е бил сменен с такъв за противоударен) няма да стане на противоударен. Това е защото осите за непротивоударните нямат изтъненета степен, която влоза в отвора на инкаблока.plamenhar написа:
Понеже вече си майстор, не приемам за достатъчно това "не става", а очаквам да кажеш и защо не става. Примерно - няма аксиален луфт и балансът е притиснат между налкадните камъни. Когато има достатъчен здравословен аксиален луфт, като разклатиш механизма по посока на оста на баласа, се чува характерно потракване от ударите на оста в накладните камъни.
Както вече съм казвал, най-вероятно спиралата опира я в спиците на баланса, я в моста или в колонката си.
Нямам претенции за майстор по часовниците.
Признат съм в друга сфера.
Само се опитвам.
Та баланса няма аксиален луфт и при затягането на болта спира да се върти.
Най доброто,което докарах- надолу с циферблата върви идеално,а като го обърна спира.
Спиралата не опира никъде.
Вероятно балансите ми не са подходящи.
Просто повечето ми са без обозначение.
Отгоре на всичко вземам един механизъм,който мисля,че е който трябва.
А той откъм стрелките без противоударно,а от другата страна с противоударно.
Какви ли не еквилибристики са се правили.
Баланси за 26хх за Ракета,Зим,или Восток?
Този който най "добре" работеше беше с винтове по 2 и по три.
Пробвах с винтове на равно разстояние,но не работи-първо тръгва добре,след това амплитудата пада и накрая цъка много бързо и с минимална амплитуда.
Според мен на този часовник-Свет баланса трябва да е с винтове 2+3+2+3...
Някой ако знае да каже.
Само се опитвам.
