От джобна в ръчна Молния
Re: От джобна в ръчна Молния
Може би като се доближат и няма да има достъп за спояване...
Мислех и аз за тези спойки,ама си казвам да не обидя човека.
От собствен опит знам,че всички спойки,залепвания с лепило стават
най здрави когато лепилото е много тънък слой.
Може би трябва да се изпили легло в касата с радиуса на "джажата"
и тогава да се залепи.И почти няма да си личи.Сребърния,или бронзов припой
правят доста здрава връзка и няма лесно да се откачи.
Лепил съм сребро ,злато,месинг и винаги съм го правил да не си личи.
Не е лесно,но в случая с колегата се иска съвсем малко упражнения.
Росене, Пламене, пробвам различни варианти и общо-взето отработвам запояването, че ми е зор все още Но освен красиво, трябва да стане и здраво. Всъщност това е приоритет. Изчистеният пример по-горе се държи на капка сребро, разположена на много малка площ и колкото и да е красиво, едва ли е здраво.
Сигурно си прав,ти ги правиш спойките.А не може ли за да е по здраво да се ползва нещо като миниатюрна желязна дипла?Отвор в касата ,отвор в "джаджата" .........
Доста здраво е.Това не е калай да се скъса.
Затова ти предложих да направиш леко легло-3-4мм.дълго.
Аз запоявам един елемент,който се състои от две части.
Едното е 1мм.дебело,а другото-0.5мм.Спойката е широка 0.5мм.
и дълга 10мм.Там при всяка смяна на космите се набива с чук едно дървено клинче.
Досега не ми се е случвало да се скъса спойка.
Отзад бутона първо го правя кръгъл и го споявам.Става като тръбичка.
После го нанизвам на опашка на бургия и докарвам с коване до диаметъра който ми трябва.
Не се къса на запоеното.
После оформям осмоъгълник на ръка.
Ще пробвам и с легло. Действително среброто е здраво, но вариантът с точкова спойка не издържа краш теста Все пак при теб детайлите са други.
Не разбирам какво значи "точкова спойка".Точкова заварка с ток ли?
Там не съм компетентен.
Нали с пропанова горелка запояваш?
Ако е така правиш леко легло на касата.
Слагаш цилиндърчето в/у нея.
Може да го фиксираш с някаква тел да не мърда.
Слагаш малко припой-колкото главичка на топлийка-две.
Флюс(аз ползвам боракс)и нагряваш с горелката.
Припоя се стопява и се разтича м/у двете части.
Сега да кажа,че стомана не съм запоявал.
На мен ми харесва опитът на Ники. Аз например нямам нищо против леко изнесените цилиндърчета, а по добре би се получило ако следват леко кривата на китката за да не стърчи. Тези заварки може да се полират до блясък с малко търпение ще станат напълно еднакви и огледални.
Също така не съм съгласен, че тънката заварка е по здрава. Наистина Пламен има опит при лепене на много фини детайли, но при по големи и то разнородни като стоманата например трябва да има материал който да се дефоримира при натиск и да обира напрежението. Ако слоя е много тънък просто ще се скъса припоя без да успее да поеме натиска в някоя от посоките.
Още един пример, при лепене на стъклата на аквариум (стъкло и силикон) е нужно да има слой силикон ( на моя аквариум е около 3мм) между стъклата за да се поеме деформацията от налягането. Иначе когато е тънко не издържа и се сцепва.
Наблюдавам темата с интерес. Мнооого голям интерес.
Не, имам предвид, че самата спойка е колкото точка. Айде, голяма точка Като примерите от ибей по-горе. Изглежда добре, но при странично усукване се къса. При това без помощни инструменти, само на ръка. С издълбано легло ще стане по-здраво заради увеличената контактна площ. Такава ще е следващата проба.plamenhar написа:Не разбирам какво значи "точкова спойка".Точкова заварка с ток ли?
Мисля, че Пламен е прав дето трябва да се направи малко легло в касата за детайла. Мисля, че другият важен момент е да се направи нещо, което да фиксира детайла към касата за да не мърда по време на спойката. Мисля, че трябва да се работи само откъм задната страна. трябва да се сложи отгоре малко припой и достатъчно флюс и да се загрее. Тогава припоят ще проникне между детайла и касата сам,по капилярен път, и ще стане красива спойка. Мисля, че стоманата е проклета и трудно се запоява, а месингът е песен в сравнение с нея, така показва моят скромен опит. Затова с месинг ще е много по-лесно, само дето нямам идея дали после ще може да се никелира заедно всичко - каса, детайл и спойка.
А не сте ли се замисляли,че може да се промени концепцията като цяло,получават се също много варианти и с винтче и с нитване и направо в цилиндъра ,както е при моя,или да има една малка планчица,така ще излезе напред още повече,може да се промени и формата,по-елипспвидна,по- към триъгълна,вариантите са много,може да се сплеска малко там дето ще влиза в касата. Мисля ,че ще е по-здраво.
на мен ми харесва, добре се е получило, поздравления, малко като на СМЕРШ от ВСВ ,
В този вариант се преплитат няколко идеи и резултата е великолепно творение.
Поздравявам!
Поздравявам!
