Seiko
Re: Seiko
От коронката в нулево положение се върти вътрешния ринг.
Ако не става казвай, ще ти кажа какво да гледаш.
- Местоположение: Пловдив
Re: Seiko
Сменя дата коректно, работи прекрасно, ротора има приятен звук, но безелът не се върти, а на други из дебрите на нета е видно, че е завъртян.
Re: Seiko
Ми така де, пробвай да завъртиш коронката в положението когато не прави нищо. Ако ринга не се завърти, извади ремонтоара. Требе да изглежда като левия от линка по-долу:
http://thespringbar.com/wp-content/uplo ... arison.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Seiko
Ясно, но няма да пипам сега, че съм превъзбуден след 9-дневният аукцион и съм се разтреперил от густо. Няма да се учудя ако не е правилният, тъй като и касата е полирана и стъклото сменено - интервенция е имало при всички случаи.
Re: Seiko
До колкото виждам от твоята снимка дори вече си завъртял безела, но явно още не си се усетил.
както каза Митко пробвай в нормално положение на коронката (прибрана) просто я завурти напред назад и гледай безела!
п.п. Сега прочетох по внимателно, явно снимката е на друг часовник т.е. не е твоя.
Re: Seiko
Едно елементарно движение на коронката, което може да разкрие истината и ми е чудно какво толкова сложно и притеснително има. Ако ринга не се задвижи, значи ,че ремонтуара е сменен някога през годините с друг от калибър 6119,който е с неподвижен ринг ,или въобще без ринг. Няма нужда и да се вади, ринга е с назъбена периферия, а ремонтуарната ос е със зъбчатка и подобно на кардан върти ринга. Ако няма никакво движение,значи ,че нещо е сменено, ако има движение дори и малко,значи ,че има дефектирала част,най-вероятно изронени зъби на ринга,ма е малко вероятно. Иначе е произведен през декември 1974г.
Re: Seiko
Ринга не се движи при въртене на короната в нулево положение, независимо от посоката на въртене. Ако се добера до подобен в калпаво състояние, ще възстановавам, но засега ще е така.
Re: Seiko
Съвсем близо до плажа в един магазинatanweb написа:Ай ай ай, този да не го намери на плажа?
Колко е резерва му? Усеща ли се ротора?
Ротора се усеща почти като на автоматичен, но издава друг звук.
Според инструкцията резерва на батерията е 6 месеца,
но за сега е само 1 седмица(не се е заредил още).
Re: Seiko
Представям ви два часовника на култовата марка.
Пръвиот е кварцов хронограф с машина 7A28. За съжаление часовникът не е мой, а беше при мен само за ремонт. Разправях му на собственика, че нищо не става от него и по-добре да ми го подари ама той не та не. Е наложи се да го оправя ама не можах да го прибавя към колекцията, но поне на вас мога да го покажа. А иначе машината е съвсем елементарна с четири мотора и 15 камъняка. За кво са наринали тия япончета толкова каманяк никой не може да каже, ама явно е имало защо щом часовника е преживял цели 32 годинки и още бачка.
Другия е обикновен звънец ама ще да е по-арен от хроното оти има цели два камъка повече и шест години по-дълга служба. Най-трудно при него се оказа намирането на патенти
. Смех ама не баш. Не че ще го нося ама друго си е като е с верижката.
Понастоящем и двата часовника са пенсионери (едва ли ще се ползват), но и двата заслужават възхищение. И малко снимки след толкова приказки.
Re: Seiko
Не се върти ама съм го сложил на криво, ще трябва да го оправя.
Тамън ще наснимам часовника и от вътре, че забравих да го направя по време на ремонта.
Re: Seiko
Белматика е могло да го тръкнеш лекинко да светне,заслужава го
иначе са хубави и двата
Re: Seiko
Белматика че има драскотини по корпуса е факт ама се виждат само на снимката. На живо изглежда много по-добре особено ако го гледа някой като мене (да уточня леко съм недоскив
), изглежда направо прекрасен. По неприятното при звънчевия е че са му се изтрили маркерите на ринга от който става задаването на часа за звънене. Другата незначителна подробност е че за нов ринг искат много кинти, а на мен не ми се дават. Ще пробвам да пооправя този ама когато ме мързи по-малко оти в момента такъв летен мързел ме е нлегнал, че две не виждам.
