Просто преминаващи часовници. Впечатления.
Re: Просто преминаващи часовници. Впечатления.Rolex 3135
Собственикът на този Яхтмастер се е отнасял съвсем безотговорно към часовника си. Следи от цемент във винта на коронката. Беше проникнал вътре и имаше остатъци по ротора.
Вероятно е прибягнал към бързо сушене във фурна или микровълнова. След магичната процедура часовникът не работил точно и е спирал и това е довело до 20 годишна пауза в някое чекмедже.
Та сега се занимавам с него.
Вижда се изкипелият фосфор на циферблата причинен от високата температура. За късмет с дървена клечка и леко почистване нещата се подобриха значително.
Остава борбата с точността на механизма.
:thumbup:
Привет,
Ремонта и профилактиката на ЯхтМастера минаха добре.
Новият инструмент за настройка Микростела Microstella е чудесен въпреки китайският си произход.
viewtopic.php?p=72681#p72681
Златният безел на часовника е силно захабен канта който се вижда на снимки на нови часовници от този модел тук просто не съществува вече.
Сериозни наранявания и драскотини. Беше ми поръчано да го пооправя.
Ами по добре е от преди
под безела
смяна на оста на ротора
Можете да видите изтъняването на старата ос в края
Безела изтъркан като стар галош.
Подбитата и надраскана каса
Първо премахнах драскотините от корпуса и след това матирах.
Накрая полирах само цифрите.
Смяна на уплътненията, Финална настройка.
Знаете, жълтото се полира лесно до перфектен блясък, после само с докосване от хартия или дреха и пак се появяват микро паяжина от драскотини.
Днес имам истинското удоволствие да профилактирам 2209 оценявам го като чудесен механизъм.
И през следващите дни трябва да се справя с този дамски автоматичен танк. Профилактика и полиране.
Този от някой гроб ли са го извадили ?!
Чудесно си се справил !
Хей, благодаря много!
Да, беше много съсипан.
Трябва му нов безел за да стане баш хубав. Но тъй или иначе надали ще го носят. Златните часовници се превърнаха в табу. Вече никой не ги носи. Просто инвестиция!
Имах едно обещание което пресрочвам твърде дълго, та се захванах.
Красив ретро кварцов Ситизен.
Ура.. вече живее! Уплътненията са пооправени батерията е нова и вече може да се ползва.
Едно хубаво дигитално Сейко А129 се нуждае от стъкло.
Изображение ИзображениеИзображение
Почти го докарах до края... сега оформям крайните размери, че са влезе в черното уплътнение и ще полирам леко ръбовете накрая.
При преместването някъде съм замотал парчето плексиглас с дебелина 1мм, но нищо... 2 мм също става. КОлкото да не е без хич стъкло.
Поздрави и весел уикенд!
Реплика!!!
Още в началото пиша, че този път е реплика ... на Омега Сиймастър Хронограф.
Но и аз и вие знаем, че опцията хронограф хич не се ползва и я носим само за да я има.
Е в тази реплика са ползвали малките субдиали за нещо по полезно.
Ден от седмицата и месец. Така календара става пълен.
Механизма се оказа някакво копие на Сейко, защото технически ми заприлича на Сейко.
Над стандартния модул просто са добавили още един етаж за календара. Елементарно конструиран и си върши работата.
Часовникът е със страхотен външен вид циферблат и стрелки. Някаква "премиум" реплика ще да е.
Стоманата и финиша са на ниво като за оригинал. Веригата в най малките си детайли с дайвърски разширения, закопчалки и т.н. Масивна работа. Няма хлопане или дразнения.
Ползван е няколко години. Имаше нужда от профилактика. Работеше с амплитуда 160 и често спираше.
Профилактиката мина добре. Механизма отреагира като марков. Отчете работа при над 300гр. и точност от 1 секунда на ден по вибрографа. При мен беше 3 дни и наистина доказа, че може да е точен. Общо отклонение 5 секунди за 3 дни. С достатъчно камъни, че да преживее още няколко планирани профилактики.
Като забележка мога да споделя, че винтовете на мостовете бяха с много тънки шапки и ако има някога по силен удар, то тежестта на маховика ще изкърти мостовете. Това е само мое предположение. Може и да няма подобни проблеми.
Няколко снимки.
video 300 grad amlitude
https://imgur.com/b1YaTvh
След малко полиране
Часовника бил със сантиментална стойност за собственика. Подарък от приятел който починал внезапно 20 часа след имунизация срещу Ковид.
Чопля и разни други, повечето добре познати, но тази реших да споделя с вас.
Наслаждавам се на профилактиката на едно парче злато.
От снимките се вижда, че е много замърсен и много олят с масло.
Въпреки това механизмът показва завидни амплитуди.
Леко ме затрудни изваждането на механизма от корпуса. Всичко е много стегнато, без луфтове.
Механизмът изглежда от висок клас. Моля подскажете производите, модел, година?
Висок клас... FHF, 20tе години. Ама покажи го от другата страна, че да може да се каже със сигурност. То с тази форма на мостовете са правили почти всички производители.
Лого с надпис MONOPOL
И интересна система за сверяване.
Зацепването при сверяване става с издърпване на мини лостче вместо с бутон както сме свикбали да го виждаме. Минилостчето е точно до цифрата 4 на циферблата.
Интересна графика. Поради повторенията и периода предполагам, че има някакъв малък проблем в анкерното колело.
При навита докрай пружина 330градуса амплитуда.
Успях да се запозная и с една автоматична лунна Omega 3220А
Впечатления:
Системата за смяна на лагера на ротора. Бърза смяна с заключваща пайба. Няма нужда от замбалъ и пресоване.
Така се избягват редица грешки.
Другото което ми се стори интересно е симбиозата между обикновена ЕТА 2890 която се явява основното движение свързано само повърхностно с хронографният модул Омега 3220А - който изпълнява всички дейности по показване на времето, старт стоп, стрелки на хронографа.
Т.е. можете да профилактирате или ремонтирате по отделно или желан от вас модул. т.е. само движението или само хронографа, без да нарушавате цялостта на другият модул.
Например, може да бъде извършена бърза смяна на основният модул ЕТА2890 без дори да се свалят стрелките и циферблата. Може да бъде направено дори докато е в корпуса на механизма.
Свързването става само с три странични планки-винтове без участие в работата на механизма - винта в средата на снимката е едни от трите крепящи двете половини ЕТА2890 и Омега3220А.
Ето това зъбно колело се нанизва на секундната ос (както секундна стрелка) на чистото ЕТА 2892 движение и то предава към хронографният модул 3220. своето движение.
След полиране в комбинация с матиране на оригиналната верига, заличаване на следи от удари по касата и плексигласа се получи един интересен часовник. Този път формата и неудобният захват на коронката не могат да смущават толкова поради наличието на автоматичен механизъм. Това допринася за симпатията при ежедневно ползване на този модел лунна Омега.
Още малко снимки за шарения.
Плюс два видео клипа на клапащият стар лагер и финалната амплитуда и точност
https://imgur.com/a/6aPwTuf
Станал си велик, стигна до Олимп :clap:
Сашо, направо към теб да се обърна ,че ти вече бая набра опит. кажи моля те че ми е спешно,как да извадя тази ЕSA, от касата, т.е. ремонтуара, че и треперя много. ако някой и друг знае, да помага, зор ми е.
Привет Мишо,
Нямам скорошен спомен с такъв механизъм, така, че не мога отраз да кажа.
намерих следното
https://mb.nawcc.org/threads/removing-s ... 154.63534/
с гугълския превод излгелжда така“
Здравейте Питър, През повечето време е по-лесно да..... дръпнете часовника в позиция за настройка. голямото рамо ще се премести на върха и ще спре въртенето на баланса, а пружинният контакт ще се отвори.
отстранете единичния винт, който държи това рамо на място. повдигнете ръката.
След това отстранете 2-та винта, държащи плъзгащата се скоба, тя ще се повдигне и стеблото ще излезе..... ОПАСНОСТ колелото на съединителя също ще се разхлаби, не го разхлабвайте, обърнете внимание, че зъбите ви са разположени към короната, просто обърнати от обичайното на повечето колела на съединителя.
Те правят две версии на този механизъм за настройка. На този е по-лесно, ако премахнете, както е описано.
Поздрави и пиши как върви!
:thumbup:
Благодаря Сашо :muslim:
