търся споменатите циферблати.
Благодаря за поправките, уточнявам:
Амфибията е Wostok с механизъм 2409 (без дата)
Де Лукс е без дата, с крачета с централно позициониране, а не със странично.
Тъй като не съм почитател на системата "чисто нов циферблат в износена каса", може и да са използвани.
Търся циферблати за Амфибия и Де лукс автомат
Последно промяна от miroman на 23 Окт 2013 10:30, променено общо 1 път.
Re: Търся циферблати за Амфибия и Де лукс автомат
И за да е ясно какво точно се търси:
1. Амфибия- Ракета , Полет, Восток и евентуално вид механизъм.
2. Делукс автомат- със или без дата.
Така по- лесно ще може някой да ти помогне.
Мога да предложа следния:
Практически е нов, но не е бил съхранен както трябва
Ако ти върши работа пиши!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
А може ли да покаже някой и двата вида циферблати за Делукс автомат- централно и странично позициониране, и разликата между тях.
Аз искам да попитам,дали има разлика в механизма на двата вида циферблати.Освен различните места на отворите за крачетата.
Оказа се, че има Илийка! Както и в циферите, както каза и Миро! И добре, че ни обърна внимание....Утре ще се постарая да снимам поне циферите
Относно машините.....това, което съм забелязал е, че има разлика през различните години и най-вече в закрепването на планката с оста за ротора (не знам как точно се казва
Поздрави!!!
Поздрави!!!
За мен това е непознато. Досега при толкова заменки на циферблати не съм попадал на различни крачета.
Веднъж ми се е случвало при смяна на циферблат на Полет автомат да не съвпаднат крачетата. Това, което забелязах тогава е, че при единия тип винтовете , закрепващи крачетата на циферблата са направо, а при другия влизат под ъгъл. А моста , който е с оста на маховика- това е отдавна известно. Първият тип е за Космос- Орбита. Вторият тип има разминаване във формата на моста и местата на винтовете. Последният Полет със корпус-хлопушка както казват руснаците, беше със същият мост , като на Космос.
Губи ми се информация. Това не го знаех! Сега трябва да проверявам, а нямам нищо под ръка.
