Здравейте, проблема е следният:
Часовата стрелка бяга напред с половин час. Намествам я точно срещу маркера, сверявам часовника и след два-три часа работа отива напред-т.е .,ако е 8 00 стои в положение все едно е 8 и 30/минутната върви коректно/.Часовника е Полет с машинка 2614.2Н
Какво е лечението?
- Обратна връзка:
Re: Какво е лечението?
2614.2Н е с дата. Ако го превъртиш, сменя ли датата всеки път в едно и също положение на часовата стрелка? Може да го въртиш, както си искаш. Напред сменя датите. Ако след смяна на датата го вършеш до около 8 часа и превъртиш напред до 12, сменя датата пак.
Ако вземеш в ръка часовника, здраво го стиснеш и го тръснеш, мести ли се часовата стрелка?
Щото диагнозите са две. Леката е хлабава часова стрелка.
Тежката е повреда в часовото или векселното колело.
Като го разклатих,минутната играе нагоре надолу,сравнително хлабаво.Часовата дава съвсем леки отклонения,но преди и след тръскане сменя датата на едно и също място.
- Обратна връзка:
Абе не ми е ясна тази работа :(
Можеш ли да направиш снимки на 12, 3, 6, 9 и пак на 12 часа?
Превърташ с коронката.
Ето какво има вътре в този Полет:
http://postimg.org/image/s5vdm4049/" onclick="window.open(this.href);return false;
// viewtopic.php?f=104&t=5227#p47715" onclick="window.open(this.href);return false;
Това нещо в центъра е минутния пиньон (тук му викат карамфил) На него се запресова минутната стрелка.
Към зъбния му венец е зацепено векселното колело с таблата си. Пиньонът на векселното колело пък се зацепва в часовото колело, което още не е сложено (а на машината в темата въобще не е и вадено, щото е без дата).
Щом при теб се разсъгласуват минутната и часовата стрелка, нещо не е в ред в тези две зъбни двойки. Може да има счупен зъб на векселното колело. Тогава (ако е един) часовата стрелка ще върви съгласувано с минутната, докато не дойде време да се зацепи този зъб, и после ще пропусне.
Часовото колело вероятно е в час, щом смяната на датата е в едно и също време.
Може просто да не са запресовани като свят стрелките. Може часовото колело да излиза от зацепване с векселното... там при теб е малко по-различно заради датата.
Абе оправя се това.
Ти само диагноза ли искаш да поставиш или сам ли ще го правиш?
Абе оправя се това.
Имам желание сам да се справя,но ми трябва още теория и практика.За сега постиженията са ми,че разглобих три часовника без да изгубя нищо
.Пак ги центрирах и на сутринта ще видя какво е станало.Ще кача и снимки.
Разбира се, че ще се справиш сам, ако не днес, то утре или други ден. Никога не се отказвай. Няма нищо което да е толкова трудно.
- Обратна връзка:
Не помня, как точно часовото колело се притиска към карамфила на датните Полети. Пружинна шайба ли имаше между моста на календара и часовото колело, или просто шайба.
Ама ще се намери такава машина и ако е нужно, ще последват поснимкови инструкции.
Има някъде разглобяване на такава машина. И на снимки, и в тубата.
ПС: https://youtu.be/HrKyrifcm7g" onclick="window.open(this.href);return false; , от 3:30
Машината е с автоматично навиване, но под цифера е същата. Забравил съм, че на датните полети часовото колело е сложно, с два венеца. Няма шайби между него и циферблата.
Върбане, този механизъм не е ли като Полета който бях пуснал в раздел механизми?
Същия е.
Същия е.
- Обратна връзка:
Да, точно същият е:
viewtopic.php?f=106&t=4598" onclick="window.open(this.href);return false;
Бях забравил, хем от теб вземах снимки за Бойния устав, като пример за разбит отвор на барабана.
Общо взето, Лиани е снимал много добре, как се прави тази машина, а за календара даже страхотно ;)
Да,разгледах и аз,благодарности и на двамата.Стрелките отново се разцентроваха и не знам има ли смисъл да пробвам с други или да разглобявам и да видя какви ще ги свърша.Имам един екстракционен бензин,дали ще стане или направо да си купя медицински?
Разглобявай смело. Ако можеш пусни снимки да гледаме и ние.
Аз използвам медицински бензин. При много мръсни механизми и Мелио,а после в бензина. Там където се налага и с четка.
