Счупени краченца на циферблат на Ориент
mulniq
Мнение от mulniq »
Колеги, имам много хубав цифер, но за съжаление краченцата му са счупени. Не виждам къде мога да залепя цифера за механизма, така, че да не пречи на работата на датника и денника!Имате ли идея какво мога да направя за да му помогна?
Re: Счупени краченца на циферблат на Ориент
Да, залепи с тинол нови крачета на циферблата.
При калайдисването да не се прегрее циферблата- ще личи отпред на боята.
За почистването може да се използва преобразувател за ръжда вместо киселина.
При новите цифери (производство последните 30 години) няма проблем ако се прегреят. Опита показва, че издържат загряване повече от минута, а това е достатъчно за запояване на краче. Аз използвам извод от резистор или кондензатор с дебелина 0,8 mm.
mulniq
Мнение от mulniq »
Ще опитам пък....квото стане
Опитай с точкова заварка , е първо на друг цифер за проби , единия полюс на цифера добре притиснат а другия на извод от резистор , допираш и прекъсваш тока , след няколко опита ще видиш за даден токоизточник колко време ти трябва.
А защо не залепиш крачето с каноколит , там няма никакво усилие или вибрации
С точкова заварка си е харакири. Запояват се без проблеми,с тинол, а вместо залепяне с каноколит,че е по-крехък, може с епоксидна смола или двукомпонентно лепило,от личен опит знам ,че става.
Я да се изкажа и аз по въпроса,че каноконлити,епоксидни смоли-с поглед ще се откачат.
Пък и ако се оплеска няма чистене.
Две снимки:
http://prikachi.com/images.php?images/337/9213337R.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images.php?images/339/9213339z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Първо-много важно-уточняваш с център на ръка къде е(са) краката.
След това с една остра чертилка правиш едно кръстче през центъра.
После с една бургийка 0.7-0.8 леко пробиваш до половината дебелина на циферблата.
Много внимателно,че лесно се минава оттатък
След това с една 2.5-3мм.бургия на ръка зачистваш място за калая.Може и със скалпел да позачистиш едно пространство от 5-6мм.квадратни.
След това с малък поялник калайдисваш.
Слагаш циферблата на чиста дървена плочка с лицето надолу.По добре някоя азбестова,или слюдена.
Вземаш съпротивлението,за което говори omegaqq и телта му я калайдисваш добре.
Подгъваш на 90градуса 1-1.5sm.поставяш го в/у циферблата (там където е пробито с 0.7-0.8 и в средата на кръстчето)и с миниатюрна горелка загряваш.
Държиш я хоризонтално и пламъка да е на 1см.над циферблата.
Запояването става само.Режеш с хубава нокторезачка.
Нокторезачката в ръка,циферблата във въздуха.
После вземаш ринга между циферблата и механизма и там където влизат крачетата леко с бургийка правиш фаска.Заради спойката.
Това е.Може да се поупражняваш на някой стар циферблат.
Все пак имай в предвид,че не е точкова заварка и не трябва да се огъва.
За истинска точкова заварка се изискват специални уреди и се прави преди да се нанесат
бои,надписи и индекси.
Бях пуснал някога филмче за "точкова"заварка,ама пак с калай.
Мнение от Liani »
Има си идеална машина за тази работа. Лошото е, че е скъпа.
http://www.dialrestore.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Относно Ориента, преди време ми попадна един лепен циферблат, та се наложи да му слагам крачета. По-спомен не бяха 0,8мм, а 0,5мм., доста тънки.
Мнение от Liani »
Странно монтиране на крачета на циферблат.
https://www.youtube.com/watch?v=tI2RcmblpEE" onclick="window.open(this.href);return false;
По-добре да е залепен, отколкото този вариант.
Хубаво подкован кон. Като го купуваш, от пръв поглед може да си спокоен, че е обслужен за още 50 години поне.
Мнение от Liani »
Ние се тресем на циферблатите да не ги докосваме с ръце, човека си кове толкова смело и то отгоре.
Вероятно и клиента е доволен от ремонта. Ами защо да не е, циферблата си стои на място.
Според мен това си е чист майсторлък ,не съм съгласен че циферите трябва да се лепят а и в тоя случей е невъзможно да бъде залепен за механиката! Мисля че много по лесно би му било да ги спои на местата им, но явно така е поискал клиента . Лично аз бих ги споил !-няма да остане белег по видимата част . Дори ако беше пробивал на по високи обороти можеше да направи беля! :b
Мнение от Liani »
От тази по-голяма беля да пробиеш циферблата, накъде?
the collector
Местоположение: София
Мнение от the collector »
Заварките и разпробиванията са много играчка и риска от увреждане на цифера не е малък.
Лепя със секунден гел на Jip. Не е като разливащите се секундни лепила и лесно се моделира. Има време крачетата да бъдат центрирани и изправени максимално добре. След засъхване няма мърдане, а и както спомена Сейкоша, след това там няма никакво натоварване.
В. В. Путин
