Часово колело
tolio_rs
Регистриран на: 01 Яну 2015 19:10
Местоположение: Русе
Часово колело
Мнение от tolio_rs »
Здравейте и за много години!
Търся за слава кварц с механизъм 2360 часово колело(дано не бъркам,че така се казва.Това на което се слага часовата стрелка).
Приемам и варианти за цели донори.
п.п. Не можах засега да намеря схема на такъв механизъм,но не трябва ли и тук над това колело пак да си я има пружиниращата шайбичка?(защото при мен липсва)
Re: Часово колело
Привет,
Това ще свърши ли работа.
има и една тема в нашият форум която е много полезна.
http://chasove.com/viewtopic.php?f=104&t=3126
Да вметна, че този механизъм е бил спасението на Слава т.е. 2МЧЗ през 1983-1984та година.
Когато благодарения на новата технология с която за започнали автоматизирано производство на 2356 са достигнали капацитет от 7000 механизма на смяна.
Ако познавате добре тези механизми, ще се убедите, че са били на много високо ниво като изработка и натериали и напълно конкурентни на японски и швейцарски производители.
За съжаление корпусите на часонвиците са били причина да не достигнат много бройки до днешно време.
2360 стартира производство през 1985та и се произвежда до 1997ма
:banana
Re: Часово колело
Здравей, за съжаление имам два кварцови донора но и двата са -3056 А. Ако сметнеш че ще станат пиши. :b
tolio_rs
Re: Часово колело
Благодаря!
Схемата е перфектна и даде отговор за наличността на пружинната шайбичка при обикновенните механизми.
Имам 2356 който беше донор за една чайка ,но той е без дата и втулката на часовото колело(31.046 от схемата е по-къса).
Ще се запозная с 3056 и ще кажа,дали ще ми свърши работа.Може да е налудничаво ама дали няма да стане и от обикновен механичен часовник с дата(нещо като 2628 или др.)
Re: Часово колело
Почти невъзможно е да стане от друг калибър. Единствена надежда може да се появи при калибър 2414, 2427 на Слава, тъй като е от същият завод понеже cannon pinion-a изглежда по същият начин като на схемата.
От други механизми не си губи времето да пробваш.
Ето тук има снимки на 3056 които е правил Върбан, а и не само снимки, ами цяло изложение на съветските кварцове. Велик си Върбане!
http://chasove.com/viewtopic.php?p=23784#p23784
