Ремонтоар с коронка и втулка, стрелки за Восток
malandro
Мнение от malandro »
Сдобих се с този Восток Кадетски (юношески) или както там се казва...
Оказа се със сменен ремонтоар и премахната резбована втулка... За херметичност забравяме, а даже и се е понапълнил с боклуци...
Търся ремонтоара с коронката и винтовата втулка... Евентуално и стрелки...
Иска ми се да го възстановя..., но ако намеря тези важни детайли. Механизмът изглежда здрав, но много мръсен. Да вляза и аз в сектата Амфибии/Командирски.
Свалих стъклото. Между него и касата трябва ли да има уплътнение? Нямаше... Може би търся и това уплътнение.
Re: Ремонтоар с коронка и втулка, стрелки за Восток
Моделът е добре направен. Твоя изглежда в добро състояние и ще си заслужава да го върнеш към нормално работещо положение. Само не инвестирай прибързано в закупуването на части и донори. С времето все ще се срещнеш с други такива и ако трябва друг път ще му смениш ремонтуара и втулката.
Между плексигласа и масата няма уплътнение. При увеличаване на налягането плексигласа се самоуплътнява като се притиска все повече в касата. При съветските.... може и да съм забравил, но няма уплътнения между плексиглас и каса.
malandro
atanweb написа: 24 Мар 2021 20:13 Между плексигласа и масата няма уплътнение.
Да, няма.
... но ремонтоар с коронка и втулка търся... Дали в България се продават нови някъде?
Това се опитвах да обясня.
От тази серия се срещат часовници и не са скъпи. Можеш да вземеш някой донор на половин цена от това което би платил ако търсиш нов ремонтуар и втулка, което се съмнявам да се продава точно поради причината, че цял часовник излиза по евтино.
Zaxo
Регистриран на: 17 Мар 2021 10:44
Мнение от Zaxo »
Абсолютно верно .ще натрупаш и части .който е по добре да имаш ,и да не ти трябват .отколкото да ........
