Здравейте отново , ремонтирах си един часовник Poljot de lixe 23 jewels, но имам проблем с минутната стрелка (хлабава е и пада) .
Въпроса ми е , какъв е правилния начин за ремонт или да търся друга ?
Минутна Стрелка
Re: Минутна Стрелка
Обикновено стрелката може да се 'стегне', но първо я покажи за да видим каква е, от какъв материал и с каква форма...
Re: Минутна Стрелка
Стрелката е направена от някаквъв мек материал , и аз я стегнах като намерих замбичка (тръбичка ) с малко по-голям отвор от този на стрелката ,поставих стрелката на равна повърхност и леко с чукче почуках отгоре на замбичката . Стрелката се поразплеска леко и отвора се стегна достатъчно за да не излиза и да не приплъзва в оста . Сега стрелката влезе плътно и вече 2 дена часовника върви без проблеми.
Надявам се да съм уцелил правилния начин !!!
Re: Минутна Стрелка
Щом се е получило, значи всичко е наред. Просто стратегията за стягането трябва да се избере така, че възможно най-малко да се повреди външния вид на стрелката...
Re: Минутна Стрелка
Аз понякога използвам обратен конус.
Конусът обваща странично цилиндъра на стрелката . Почуквайки конуса и слизайки надолу става все по тесен и прибира все повече диаметъра на цилиндърчето на стрелката.
Такива кухи конисни замби има в замбалъците тип boley.
Предимството е, че свивайки цилиндъра на стрелката в по-голяма площ се постига по-голяма стабилност. Връщаш стрелката почти до ново състояние.
При плоско т.е челно удряне на цилиндъра се постига само малък участък на свиване на диаметъра по вътрешният ръб. И скоро стрелката се охлабва и превърта.
