Стрелки от Восток 24хх на 22хх?
blight
Мнение от blight »
Здравейте, възможно ли е да монтирам часова и минутна стрелка от Восток 2409 на 2209? Прочетох в Ранфт че часовите стрелки са с еднакъв отвор (1.4 мм), но минутните имат разлика (0.88 и 0.86 мм съответно). Това би ли попречило на взаимозаменяемостта?
Re: Стрелки от Восток 24хх на 22хх?
Привет,
ако се преминава от по-малък на по-голям диаметър, то тогава е лесно.. да просто се разширява леко, внимателно докато стане, но в случая отворът на минутната стрелка е по-голям, и по спомен е точно така .. и аз съм опитвал и стрелката остава хлабава и се върти.
При някой други стрелки има малка, къса цилинтрична част която може да се свие със замбалък например, но тази стрелка която искаш да използваш от 24ХХ вероятно е плоска.
Ако е само за екперимента, то бих опитал да разширя леко
https://www.watchuseek.com/attachments/ ... g.12585379
на снимката са амфибийни карамфили cannon pinion та там, та някак ако може да разшириш с две стотни отвора ,но като внимаваш да не разцепиш цилиндъра на карамфила. Щото той хем е здрав, хем в един момент се пропуква.
Т.е. ако имаш донор опитай. Но на малки стъпки.
blight
Мнение от blight »
Благодаря за подробния отговор. Май ще взема да изчакам още малко да изпадне точния донор, ако стрелката седи хлабаво.
Някой пробвал ли дали е възможно да се замени карамфила от единия калибър в другия.Близки ми изглеждат на снимката,но не съм се сетил да пробвам.
На снимката са от един и същи калибър но с разлика в ... без календар отляво 09 и с календар в дясно 14
Разликата е голяма между 22хх и 24хх в размера и формата на частите.
При 22 серия, карамфилът не е в средата на часовника като при 24. Това, което при 22 е в средата, не е точно карамфил, макар че прилича на такъв.
Това е при 2209
Дългата пружина определя натиска сцеплението. Както каза Невен един вид карамфил. Аз така го разбирам.Изображение
:thumbup:
това е карамфилът при 2209
lamer4o
Мнение от lamer4o »
И за да не отварям нова тема , как се натяга карамфила при 2209 ? От пружината на минутната стрелка, или се прави манипулация на колелото от към страната на барабана (това което Невен е посочил)?
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Направих го , колелото което Невен е посочил е точно карамфила в този механизъм и се натяга точно като карамфила на останалите часовници .
