Настройка в 5 позиции
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Здравейте , каже ми как правите настройка в 5 позиции ? Има ли алгоритъм за такава настройка , никъде не можах да открия пълна информация за това? Знам че скъпите вибрографи го изчисляват и правят сами.
Re: Настройка в 5 позиции
Ами май 4 позиций на механизма.
Нагоре, надолу, наляво, надясно.
Мисля че 5тото е по температура отново във всяка позиция. Абе голяма врътня е. Аз да си призная правя най-много 3. Горе,долу, настрани. Просто завъртам микрофона заедно с механизма.
https://en.wikipedia.org/wiki/COSC
Има предостатъчно информация в нета , повечето е рекламна която доказва колко са добри швейцарските кравари и колко са зле японските и немските .
А автоматичен виброграф който сам настройва часовника явно е с изкуствен интелект както е модерно сега .
Само да добавя че както вероятно знаете информацията във Вики е силно манипулирана и е далеч от достоверна , както казват в клиповете за крипто анализи , направете си собствено проучване и мислете с главата си когато купувате и продавате.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
stepona555 написа: 30 Мар 2024 15:16 А автоматичен виброграф който сам настройва часовника явно е с изкуствен интелект както е модерно сега .
Мисълта ми е че прави изчисления. Примерно , часовника показва отклонение нагоре +2 сек, надолу +1 сек ,с коронката нагоре -6 сек с коронката надолу -5 сек , с коронката наляво -3 , с коронката надясно -6. При това положение вибрографа изчислява примерно по зададен алгоритъм, че ако се настрой часовника с механизма надолу да дава +4 сек отклонение часовника при носене ще бъде най-близо до 0 сек отклонение на ден сумарно.
Настройването в 5 или 6 позиции няма нищо общо с наместването на грдусника на компромисно положение така, че да дава минимално отклонение при носене. Идеята е да се намалят разликите между различните позиции чрез динамично уравновесяване и мерки за постигане на изохронност.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
nevenbekriev написа: 10 Апр 2024 07:12 наместването на грдусника на компромисно положение така, че да дава минимално отклонение при носене.
Да точно това исках да питам. Правите ли го, и има ли алгоритъм или формула която се прилага ?
-Гледай сега !-- Ти явно искаш да попиташ за нещо, ама не се сещаш какво точно те интересува ?- когато вземеш часовник -ти трябва да си наясно че това ще е часовник 1- който дълго време е вървял и си има всякакви луфтове по оси и лагели .2- часовника дали е автомат или обикновен навиващ се и 3-колко такива майстора като мен и теб е видял в 30- 40 годишната си кариера този механизъм !- Та едно е ясно -за да се избегнат всякакви разлики в колебанията-избързване или изоставане - при -ляво ,дясно или с главата на горе или с краката нагоре - трябва да си направиш сметка за какво ще се ползва този часовник . При автоматите например а и при другите ръчно навиващи се часовници -когато се носят през деня ,пружината е навита и часовника си прави зададеното показание на амплитудата . Но когато часовника е в покой и пружината се разпуска малко по малко тогава започва едно изоставане -някой ще кажат- че може и да избързва . Това зависи и от големината на колебанието на баланса .- Та старите часовникари как си правеха настройките -Те нямаха вибрографи ,центроваха часовника по един руски хронометър .-И така около два три дни . После го даваха на клиента и му казваха -Няма да го сваляш от ръката си и ще дойдеш след седмица за донастройка .- А сега такива канто мен ,си имат по един виброграф и не ползват такива хронометри за сверяване . - Ако те притеснява разликата в показанията на бибрографа -започваш да полираш оси и да подменяш лагери и палети . -Отвори един Ролекс и го сравни с една ракета -веднага ще видиш разликата както в големината на колелетата -така и в дебелината на осите - При ролекса и при по скъпите механизми -осите са с по -малко луфтове и това спомага за по -малки грешки във времепоказването . Трябва да ти е ясно че ако един тенесис например вземе един отремонтиран стар ролекс и го потпука на ръката си при тренировки по цял ден -ми то ролекса ще почне да показва + и - около минута на ден разлика от реалното време. Просто и той няма да издържи такива натоварвания . - Та какъв ти беше въпроса ?... :b
Май е най добре колегата да уточни модела , аз и без това не мога да спя от една седмица откакто чух че катаджиите носят часовници колкото гарсониера , а даже не разбрах точния модел.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Изгледайте видеото и ще разберете какво имам в предвид !
https://www.youtube.com/watch?v=G5QRjoFWTB0&t=347s
