Настройка на камбаната на Franz Hermle
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Здравейте , не мога да настроя звъненето на корабен часовник Franz Hermle . Часовника трябва да звъни на всеки кръгъл и всеки половин час . Ето така според мен :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a9E-zP2kJyU
Механизма на часовника изглежда така и съм 100 процента сигурен че трябва да се настрой лостчето 1 с червената стрелка което се управлява от колело 2, което от своя страна се зацепва с минутното колело на механизма , но не мога за го измисля как ? Нека по запознатите от мен да ударят по едно рамо !
Благодаря Предварително !
Re: Настройка на камбаната на Franz Hermle
Привет,
Не можеш да го настроиш или не тръгва въобще звънящия модул?
Направи видео да се види какво се случва когато въртиш стрелката.
Така без движение е трудно да се
разкаже и опише целият процес.
Всеки час отговаря на един зъб от охлюва. Продължителноста на гонга се определя от зъбите на стълбицата.
Т.е. 1зъб е за 1 гонг, 4зъба за 4гонга т.е.4часа и т.н.
Онова малкото колело ще отговаря за тон в 30мин .
Просто проследи процеса. Спира ли..? Запъва ли?
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Здрвейте, звънящия модул работи различно зависиот това как е зацепено това колело спрямо минутната стрелка. В един случай си звъни всеки час и всеки половин час по толкова пъти колкото е стълбичката(гребена) на часовото колело. При друго зацепване някой от ударите се обезшумяват но в повечето пъти почти всички удари се обезшумяват . Този лост служи за спиране(обезшумяване) на някой удари когато е зацепено колелото правилно , в един момент подпира лоста на гонга (в точката огредана с червено ) и той не може да достигне звънеца . Когато премахна лоста изцяло от механизма часовника бие по няколко пъти всеки половин и кръгъл час.
Това е така наречената "strike arresting system "
https://mb.nawcc.org/threads/hermle-132 ... me.207164/
Между другото ако се забелязва часовото колело има само 4 различни позииции за биене които се повтарят 3 пъти. Т.е може да бие ( отброява ) само до 4 удара според мен.
Това е механизма :
https://www.clockworks.com/product/new- ... k-movement
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Някой да има тази книга ?
http://www.clockwatchbooks.com/Home/How ... Clock.aspx
Отговора на въпроса ми се крие тук !
Привет, -та колегата правилно те пита какъв е проблема и как се е стигнало до там ?- Стигнало се е до разцентроване във звъненето - след цялостно разглобяване и почистване или така си го взел и не знаеш кой си е играл преди теб?- както виждам оста на часовото колело е квадрат -Не можеш ли да оставиш механизма без стрелките и когато почне да звъни тогава да видиш къде да поставиш часовата ?-в другия случай ти трябва маркер-за рисуване пермаментен -за да поставяш точки по зъбите -след като нямаш поставени отбелязки преди разглобяването - и проба грешка -докато зацепиш правилното наместванене на зъбчатката отговаряща за биенето на половин час!- :b
lamer4o
Мнение от lamer4o »
ivan_p_uzunov написа: 02 Май 2024 11:37 Не можеш ли да оставиш механизма без стрелките и когато почне да звъни тогава да видиш къде да поставиш часовата ?-в другия случай ти трябва маркер-за рисуване пермаментен -за да поставяш точки по зъбите -след като нямаш поставени отбелязки преди разглобяването - и проба грешка -докато зацепиш правилното наместванене на зъбчатката отговаряща за биенето на половин час!- :b
Проблема не е къде да поставим часовата стрелка, а че бие максимално 4 пъти защото е разделен на 3 части от по 4 секции т.е в 4,8,12 часа бие максимално 4 пъти , второто че на всеки половин час бие нечетен брой пъти . В 12:30 бие един път в 1 часа бие 2 пъти в 1:30 бие 3 пъти и така нататък до 4 часа след което цикъла се повтаря .
Поздрави !!
Последно промяна от lamer4o на 02 Май 2024 16:32, променено общо 5 пъти.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Купих книгата вътре е обяснено много много подробно принципа на работа , как се прави настройка и как се проверява правилната работа, ако някой колега се интересува мога да му я пратя !
ПП: Книгата е на Английски !!!
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Часовника е настроен , и работи отлично . Открих и че пина на чукчето , което контактува с назъбеното колело е износено и лостчето не прави достатъчно движение за да може "strike arresting system" да сработва всеки път тъй като разчита на гравитацията , и сработваше на произволен принцип. Замених го с такъв с подходяща дължина настроих часовника и сега всичко е ОК.
Друго е когато знаеш принципа на работа !
http://chasove.com/viewforum.php?f=85
Тук можете да качите тази книга и ако на някой му потрябва в бъдеще ще ви почерпи една виртуална бира.
Браво за успешно завършения ремонт.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Качвам я !
Браво , -Поздравления за крайния резултат ! :thumbup:
