Elektronika 5 29351B (B6-204B) заден капак
dra6ko
Регистриран на: 24 Май 2025 20:44
Мнение от dra6ko »
Може ли някой да ми каже как да му махна задния капак,за да сменя батерията и евентуално да видя дали работи.В интернер намирам снимки като задния капак е като на базовите Swatch часовници,където се развива само мястото за батерийката,но при мене задния капак е цял.Мисля че има някаква резба,понапънах малко да се развие,ни не се получи.
Благодаря предварително.
Re: Elektronika 5 29351B (B6-204B) заден капак
Пивет,
Нямам такъв часовник но по снимки излиза, че капакът е с пръстен на винт.
В засеците на този ринг вкарваш върховете на голяма ножижа или "шублер" и завъртяш обратно на часовниковата стрелка.
Дано като сложиш батерия да работи. Или поне дано да не е изтекла тази батерия вътре ако има такава.
Успех!
dra6ko
Мнение от dra6ko »
Отворих го.Разбира се имаше окисляване.Почисти всичко,всички патеки съм ги проверил с преходоте им и са изрядни.Като сложа батерия-нищо.
Поръчал съм кварц,ако евентуално е от него.
Някъде бях чел че и руските имат като на Casio AC и - когато се сложи нова батерия за да тръгне,но определно незнам къде би било това по платката.
Кварц можеш да сложиш от всякакъв кварцов часовник. Само подбери големината, така, че да пасне добре при запояване. В краен случай ако въобще не тръгва има нищожен шанс да тръгне ако го оставиш просто с батерията. Провери на сутринта. Понякога им трябва време да се събудят.
dra6ko
Мнение от dra6ko »
Да това с батерията е минавало номера и преди за други устройства.Може няко кондензатор да де е скапал,мога да ги сменя,два са но незнам какви стойносто са,а са SMD и няма маркер на тях.Утре ще взема кварца,намерих го същия ако съдим по маркера,да видя какво ще стане.Прочетох че тази серия се ресетва с натискане едновременно на двата странични бутона,но няма ефект.
dra6ko
Мнение от dra6ko »
Има някакъ живец в часовника.Явно се е полъчил да тръгне защото на сутринта беше е все още забил на 001 на дисплея.
Много ме съмняват кондезаторите и потенциоемтъра,но как да им разбера стойностите.Ще бъде доста по старателно почистен при смяната им.
До колкото си спомням променливия кондензатор не е важен стига да не е окъсил. Премери го за верига. Ако няма късо значи го подминаваш.бтой играе роля само за точност. R-C група.
Щом е забил значи ввроятно такта не работи. Дано да е от кварца.
dra6ko
Мнение от dra6ko »
След смяна на кварца нещата се подобряват,но със сигурност трябва да сменя кондензаторите.
Само като ги свалих двата около батерията и се разпаднаха.
Някаде бях че че трябва да са по 0.1mF тези около батерията,но за този до тримера няма информация.
Времето го засяках и върви,но този ефект с премигването трябва да от кондезаторите или тримера.Гумичките ги почистих внимателно,сменях им местата,също така ги обръщах,но няма промяна,което значи че са ок.
Несъм сигурен така както е завъртял тримера дали е в правилната стойност.
https://www.youtube.com/shorts/Cl_XRoe- ... ture=share
dra6ko
Мнение от dra6ko »
Но и като натисна леко тримера се подобрява още повече положението.Със сигурност и той е за смяна,но там никаква идея какъв трябв да е.
Кондензатора който е до тримера го изкарах и го меряр 55pF незнам дали е точно тази стойност или е за смяна.
