Швейцарски часовници / Swiss watches
Re: Швейцарски часовници / Swiss watches
Да посоченото с отверката колело,разглобих го изглежда здраво като с изключение че като хванах със пинсети оста със рака мога да движа самото колело което май би трябвало да нее така , при навиване ръчно чрез коронката това колело несе върти изобщо а когато разклатя часовника роторът се върти прекалено бързо.
Благодаря за линка,поръчах целият механизъм че поне резервни части да имам и вече работи перфектно ,проблемът беше във голямото колело на корпусаatanweb написа: 01 Юни 2025 16:05 Здравей,
Хубав часовник Зенит.
Колелото е фиксирано в средата с въртяща се шайба и винт който е с обратна резба. т.е. там тази винтова глава в средата която има три рески се развива като въртиш по часовниковата стрелка, а се затяга обратно на часниковата стрелка.
Ако само затягането на този винт помогне, то супер. Винтът е ограничен и се стяга точно толкова колкото да остави място на шайбата да се върти и да остави колелото да се върти свободно.
Ако обаче бие радиално и след затягането то явно нещо липсва. Някой да не го е разлобявал преди това.
Сега четох пак въпроса ти. Може би имаш в предвид зъбното колело което си допрял с върхът на отвертката?
Ако то бие, предполагам, че от долната страна е със счупена цапфа.
Трябва да се разглоби за да се види.
Така като го разклатиш мърда ли свободно?
ето ти лист с номерата на частите
https://www.emmywatch.com/db/movement/zenith--2572pc/
май твоето е - 1482 ZENITH 2572PC
t.e. https://mehima-singh.com/product/zenith ... 72pc-1482/
https://boccacciforniture.it/en/114456- ... l-cod-1482
https://www.ebay.de/itm/365434141574
и. т.н. Но първо провери дали оста е счупена и дали визуално колелото е това което посочвам.
Успех!
п.п. Още
https://www.ebay.pl/itm/127148106754 цял модул с повече чубини.. по добре даже.
Радвам се, че всичко е наред. Само не разбрах за голямото колело на корпуса.
А и цял механизъм от този модел е почти равно на цял такъв рядък часовник.
Хубав е!
Поздравления
Хубав е!
Поздравления
Този дето ще покажа е от тенекиените швейцарски механизми версии с който май не би трябвало много да се гордеят.
https://www.uhrwerksarchiv.de/movements ... boz-es-55/
Claro - Black max - Swiss made
Но както и да е часовника работи.
Показах, го преди време, че го намерих на един битпазар за 1 евро.
Нямаше коронка и ремонтуар.
Потърсих и намерих измежду тези които имам.
Повече време ми отне да напасна някаква коронка. Имаше една черна подходяща, ама един евтин удължител на ремонтуар се счупи вътре без да съм му прилагал особен натиск. Та остана да монтирам тази сива коронка която пък пасва на тахиметричната скала.
Разбира се много лек поради бакелитовия корпус. Полирах му стъклото и вече става за носене. Даже ще му окажа честта да го понося утре на работа. Като перо е лек. Може би ще ми хареса, а четимостта на циферблата е страхотна.
Часовникът е химидж на Timex - Black Max
Kelton - Trial
Buler Monte Carlo * Grand Prix
Lucerne
Ilona
Cimier
от около 1978ма
39мм диаметър и всички верси са с бакелитов корпус. Отдавна търсех подобрен за да го понося и да видя удобството.
https://primary.jwwb.nl/public/g/c/e/te ... G_0733.jpg
Kelton - Trial
Lucerne
Ilona
Cimier
от около 1978ма
Модула имах предвидatanweb написа: 04 Юни 2025 17:42 Радвам се, че всичко е наред. Само не разбрах за голямото колело на корпуса.
Хубав е!
Поздравления
"Cornavin Geneve". Механизмът е Geneva Sport SYW 230, 17 камъка. Позлатен с 10-микронно покритие. Размери - 34х40 мм., 18 мм. междулъгово разстояние.
Марката "Bentima Star" не ми говореше нищо. Четох че часовникът е швейцарски и е от групата на "Oris". Изключително тънък и елегантен - дебел е само 7,6 мм.! Механизмът е AS1525 или AS1526, 17 камъка, позлатата е 10 микрона. Размери 35х43 мм., междулъгово разстояние 18 мм. Определено попадение от което съм щастлив!
"Rodania" с механизъм AS1194 и 17 камъка - швейцарски. Референтен номер на касата 4971G. Размери - 33х43 мм., 17 мм. е междулъговото разстояние.
Шейцарски часовник "Exatus" с механизъм на AS, примерно AS1194, 21 камъка. Казвам примерно, защото не можах да видя някъде написан номера на модела на механизма, а с тази конструкция и камъни има няколко механизма - AS1158, AS1187, AS1190, AS1194, AS1213. Размери 35х41 мм., 18 мм. междулъгово разстояние.
"Creation" с механизъм Fontainemelon FHF 81-2, 17 камъка и позлатен с 10-микронно покритие. Размери 35х41 мм., 18 мм. е междулъговото разстояние.
"Venus" с механизъм Fontainemelon FHF 81-2, 21 камъка. Размерите са 34х40 мм., 18 мм. е междулъговото разстояние.
"Festina" с механизъм Peseux 7040, 17 камъка.
"Ramona". Заинтригува ме часовникът, цената му беше символична, работеше, така че го взех за да го разгледам. Симпатичен е, макар и доста износен. Отвътре е с механизъм Felsa 4012, 21 камъка според циферблата. Интересно е че на моста на ангренажите е написано че е със 17 камъка, но над 17 има допълнително клеймо за коригиране на надписа, че е с 21 камъка. Досега не бях виждал такава корекция на надпис по мостовете...
"Cortebert" калибър 307, 17 камъка, позлатен с 20-микронно покритие. Размери 34х41 мм., 17 мм. е междулъговото разстояние.
Още един швейцарец, но от непозната за мен марка. Взех го по симпатия, просто ми хареса... Интересното е че е двойно по-скъп от "Cortebert"-а, явно има защо!
И така - "Chevron" с механизъм Fontainemelon FHF 72, 17 камъка и 10 микрона позлата. Размери 32х37 мм., 17 мм. междулъгово разстояние.
