8 -дневен часовник -CDIA 88-C-590 - произведен от Waltham
Здравейте на всички !-Днес искам да ви покажа един много интересен часовник произведен в Щатите от фирма Waltham и е от времето на втората световна война !-Цифрите и стрелките са били с флуоресцентна боя която под въздействието на лека ултра виолетова светлина се е активирала и е светила в тъмното .-Тоест- това е бил по добрия начин на светеща маркировка без наличието на познатия до тогава радий. Това е 8-дневния CDIA (Civil Date Indicator, Aeronautical) - часовник със доста здрав и надежден механизъм . Поставените в него две пружини, са му давали едноседмично движение на механизма . При мен пристигна със счупен баланс . След монтирането на новата ос ,часовника работи много добре . И не на последно място е 24 -часовия циферблат , в средата има и датник който се сменя в полунощ.
Стара ос я свалих поставяйки я на струга, и леко струговах петата отдолу на ринга .-По този начин както -Невен е казвал - се маха ринга от оста без никакви поражения по него . Надявам се да се вижда как е занитена старата ос - доста здраво .-Така че без струговане, щеше да се прецака баланса!
Re: 8 -дневен часовник -CDIA 88-C-590 - произведен от Waltham
При повечето от балансите на тези американски часовници ,импулсната ролка се разглобява -не е едно цяло а става на една шайба с импулсния камък и още една малка фтулка с прикрепена към нея шайба на която е изрязано ухо през което минава опашката на анкерната котва !- И тук дойде проблема .....тия нови оси където ги предлагат като оригинални резервни части,са направени доста некоректно .на колкото баланси съм сменял оси с заводски ,все не им излизат правилно размерите отдолу за импулсната ролка . - и тук се наложи да се развихря -
Изображение-С две малки капки калай във отворите се постига много !-трябва само предварително да измерите диаметъра на оста -там където се набива импулсната ролка и после да се намери такова -но по -малко свредло с поне две десети -пробивате във калая и набивате на оста .Нещата са изпробвани и стават
Часовника вече е събран и цъка като за световно !-Остава да намеря време за цялостно почистване и смазване за да мога по всяко едно време да го навивам и да си работи . Ще покажа и снимка на неговия по голям брат !-И той ще има нужда от ремонт но май ще е само дълбока профилактика и леко центроване на паразитните колела .-Ето това е по големия брат-
Изображение-тък се вижда колко лесно се пробива канала ,но все пак трябва да се внимава да не се пробива накриво !- :b
Ето това е видео на прескока на стрелката на датника .- :b https://www.youtube.com/shorts/kpaooOr6qis
ще кача още малко снимки ,за да се види сложноста на този механизъм !-
не бях учуден от обилното му смазване !-по принцип часовниците които се продава в нета са или тотално развалени или работещи но за много кратко време !-Точно такива часовници харесвам !-Часовници с които някой се е занимавал и не е успял да довърши започнатото или в крайна сметка - се е опитал поне да ги продаде за да спечели все пак нещо от тях !
когато някой се опитва -със своите минимални познания -да приложи техника на обилно смазване -за да подкара механизма ,то може да се очаква някакъв скрит проблем из между зъбните -влаковите- колела .
Изображение- Проблема е открит навреме и е заменено цялото зъбно колело .-Целия механизъм е разглобен и почистен . Още преди да успея да го купя ,се бях запознах с устройството и действието на движението .- Ето например нещо което не сте виждали ,пружинния барабан не е капсулован като при другите часовници- Тук пружината се вижда поне милиметър по цялата окръжност .
Явно конструкторите са бързали да го пуснат в обръщение и в последствие са заменили пружините с по -големи ..-Е това си е само мое предположение!
При ръчните също има некапсуловани пружини. Също с голям просвет. Ако не внимаваш или не познаваш механизма още при махане на моста може да изкочи цялата. Това не е приятно, че при рязко освобождаване може да се деформира. Пиша от опита на неопитните 🤪.
Да се върна към геройте на темата. Часовника и неговият майстор.
Браво! Благодаря, че споделяш за ремонта. Трудно се намира информация за тези калибри.
Поздравления за поредното постижение.
ivan_p_uzunov написа: 12 Сеп 2025 08:37 Изображение
Това е различна конструкция барабан, типична за джобните часовници на тази фирма. Ако обърнеш внимание, ще видиш, че барабанът стои на място по време на работа на часовника, а се върти при навиване. Тази конструкция позволява да има камъни на барабана вместо месингови лагери и някои от моделите реално са с камъни.
Даа , Невен е прав !-При навиване на механизма ,-навиването става като се въртят самите барабани !-А при започване на работа ,барабите си стоят на място и се върти горната им капачка която изцяло по периферията има зъбен гребен .https://www.youtube.com/shorts/9GSigwTKnYE- :b - Така че ...-Забравяме за моята идея: че някой от конструкторите не си е свършил докрай работата. :redface
