Re: Ремонт на самолетен часовник -Jaeger
Здравейте ,ето малко снимки на часовника -
Проблемите му са -Счупена ос на баланса и двете оси на страничните копчета.- Едното за прехвърляне на хронометрията а другото за навиване ,стартиране на хронометрения модул и въртенето на стрелките. n_sad -Такива повредени часовници се продават на половин цена . И затова са идеални за моето хоби .- Даа, излезе и счупена часова стрелка - Но пък часовника си е много красив -затова и ще се ремонтира .-Някой има ли идея как да постъпя с тази скъсана ос?-
А това е под циферблата .
Ако някой знае от къде да си купя нова ос за баланса ,може да каже - калибъра е 330- поне такъв е номера до балса .
Реших да пробия и двете парчета с едно и също свредло -1 мм. пристъргах една малка осичка и ги набих едно към друго .-нещата се получиха :banana
само дето не прецених височината като цяла -на оста ,та малко се поиспотих докато набия и извадя заедно двете набити парчета от замбалъка !
Re: Re: Ремонт на самолетен часовник -Jaeger
Зглобих и нещата се получиха от първия път -Размина ми се да престъргвам нова такава ос !
Изображение- всички функции на копчето си действат нормално !Сега идва ред на баланса -
Вече взех да му свиквам на новия замбалък -върши страхотна работа .Импулсната ролка излезе без проблем1
Чудесна зимна история с приказно развитие. Справяш се чудесно. Спасяваш поредният безнадежден хубав часовник. Благодаря, че го споделяш. Ще чакаме и едно презентационно видео с работещи функции.
https://www.youtube.com/shorts/TVN7ABXvBtY-Даааа, остана да се направи и другия вал на другия бутон защото той се оказа че е за стартирането и нулирането на голямата секундна стрелка
Но за целта ще трябва да се разглоби целия механизъм до основи за да се извади този вал и да се поправи .-Поне проверих че няма други щети и механизма дори непочистен дърпа и опъва всички компоненти- Зъбни колела . -Това е много добра и радосна вест -Означава че ще имам един работещ -Jaeger :yahoo
Ееее,настъпи момента на истината !
Колкото повече снимки -толкова по лесно ще е събирането !
Трябва да се свали всичко от външните страни на двете табли за да се разкомплектоват и влаковите колела . Само тогава излиза тази счупена ос на втория -десния -от работните бутони.
Трябва да се премери нужната дължина на новата ос .В противен случай няма да има достатъчен натиск или пък ще стърчи доста грозно.
Проблема пак дойде при набиването на върха към новата ос -запецна и неще да се вади !-Нооо,тези които са конструирали тези замбалъци са се погрижили и за такива инциденти -Свалям им шапка!
Разглобява се наковалнята и оста излиза цяла без да я режите ! :redface
До тук добре!-
Дори изглежда и се движи като оригинална част! :yahoo
https://www.youtube.com/shorts/vK_abLZq0mY-това е действието на новия бутон ,остана да престържа и самия бутон !-или ще е от месинг или от парче бакелит :b
Интересно е как този иначе стабилен бутон е счупен.
Механизма е красив. Как са преплетени стоманените части с месинговите мостове. Страхотен.
Мога да ти отговоря веднага и със сигурност отговора ми ще е на 98 % верен !- С първия ми такъв часовник с който започна моето хоби -Руски самолетен хронограф -писал съм много за него тук във форума - Беше паднал от 2-2,5 м. височина и то навит . - От падането му се бе счупил баланса ,скъсал оста на единия от пружинните барабани и поправях малтийския кръст на същия барабан. - Та тоя сигурно е паднал първо на единия от бутоните-счупил е оста му . -После е подскочил и е паднал и на другия -счупвайки и него - Пружината която го държи в позиция на навиване или в позиция на въртене на стрелките -е толкова натегната че ако не се свали от плочата -нямаш шанс да поставиш оста на място . А тя ллагерува и опира точно на това буренце-където бе станало счупването- в средата на оста.
Чесно да ти кажа, предпочитам да събирам малък ръчен хронограф отколкото такъв голям - При тези, пружинните палци са толкова силни и закалени- че трябва много да се внимава при поставяне и центроване . :b - Днеска трябва да ми остане врема да го почистя и събера .- Дори му поръчах и нова балансова ос -като пристигне ще разбера колко е съвместима де ...- Когато се свали счупената и се замери -може да се намери същата такава или близка до нея заводска ..- Но за сега и с тази, си работи !- И то, напънат с трите движения -явно съм се справил с направата и! :banana
Здравейте ,много дълго правих този бутон но чакането си заслужава !- след като направих един -не ми хареса !-Направих втори !-
Мислех си да го направя като напречно го стопирам със винт минаващ през оста !-Ама тая налудничава идея ми отмина много бързо та нарязох една резба -М2 х 0,40 стъпка на оста и направих за нея втория бутон . -Това решение ми се видя по приемливо от първото !-И накрая финалния щтрих-
Сега ми остана да го почистя и събера за да е завършен ! :b
Все пак нека да покажа -ето и най опасното място при събирането на механизма -на една табла са поставени анкерното колело и анкера !-Това за мен си е минус -доста трябва да се внимава с поставянето им !-Само едно трепване и завинтване на винта и щетите са неминуеми !-За голяма радост ,-при мен нещата се получиха и механизма си цъка с пълна пара!- Всичко си действа както трябва ,само дето долния циферблат за отчитане на минути -явно полетно време- си е на обратно .-Тоест , отчитането-цифрите-минути - от 0 до 60 ,са на обратно от часовниковата посока.- Но пък така е по -ВИНТИЧ !-И с този - 24 часов цифер си е направо -КЛАСИКА !-Дано да съм ви бил интересен и полезен със снимковия материал !-Пожелавам успех на следващите в ремонтите !
Изображение :b
Много добре, отлично даже!
Дай линк към видеото да му се порадваме.
