Херметизиране на часовник
Re: Херметизиране на часовник
Амфибия-та и Командирските имат метален тънък пръстен от вътрешната страна на стъклото. Той е огледален и като гледаш чавника отпред този пръстен е като огледален и отразява леко циферблата и стрелките. Същия този диск е предназначен да избутва стъклото навън така, че да е максимално уплътнено към корпуса. Понякога е много трудно да бъде сложено стъклото с този пръстен и има вероятност този пръстен да е премахнат за да не пречи ако стъклото не е оригинал или да е застанал накриво някъде от където да има пролука. Може би часовникарят е намалил (изтъргал) външният диаметър на стъклото за да влезе по лесно в корпуса. Стъклото на Aмфибия-та е малко над 3мм дебело, а на командирските е около 2 и 1/2мм дебело.
Според мен е добре корпусът да бъде опразнен и да бъде тестван в буркан с вода (още по добре топла) и да се види от къде е проблемът.
dr.zlobul
Мнение от dr.zlobul »
Първо бурканЯ после проверка за пръстена. Стъклото наистина не е оригинално. Направено е по модел на предишното. Благодаря за инфото, Наздраве.
Изпотяването на руски часовник, който не е мокрен, има стандартна проста причина. Уплътнението на капака се е свило и поради по-малкия си диаметър изобщо не уплътнява. Или не е сложено. Потта от ръката се изпарява и парата влиза в часовника.
dr.zlobul
Тъп въпрос но все пак.... Скоро карах колелот и кат ме зачатка един дъжд ...мокра кокошка....носих едно сейко ииии здрав конденз. Та въпроса е следния. Мога ли да си закупя обикновени О пръстен и трябва ли да има някаква смазка /тънко масло или/ Щото май пропусна от ремонтуара.
Няма нужда от смазка. Може да се използва все пак от тази, с която се смазват пластмасовите зъбни колела на касетофоните (от магазините за електронни компоненти) когато пръстенът е дебел и влиза стегнато. На Сейко пръстенчетата на ремонтуара са много малки и са на шийката на коронката.
danailhristov
Регистриран на: 14 Авг 2013 09:21
Мнение от danailhristov »
нов съм тука ама да кажа малко опит като си сложих кадетския вариант на командирския на ръката и от горещината от мен голямо изпотяване на стъклото като спя с него същата работа като изляза от магазин с климатик навън на горещото отново изпотено стъкло : развих задния капак и обърнах уплътнението наобратно и всичко спря с изпотяването.
stoyan_5
Регистриран на: 15 Май 2018 17:22
Мнение от stoyan_5 »
Ролекс - няма уплътнение на заден капак.
Това нормално ли е?
Много плътно се навива, но влиза влага при миене и къпане под душ.
Трябва ли да поставя уплътнение или някакъв херметизиращ агент и от къде да намеря?
Добре дошъл във форума. Задаваш интересен и провокиращ въпрос.
Както и да го въртим все ще стигнем до въпроси какъв е моделът? Дали е оригинален? Отварян ли е преди това? Последна профилактика? и т.н. Колкото повече отговори на тези въпроси има толкова по-точно ще може да се отговори на въпросът. А с информацията до тук има два варианта.
Не е нормално това разбира се - часовникът или е с липсващ уплътняващ ринг или е неоригинален и въпреки поставянето на такъв има вероятност пак да не уплътнява добре. Още един вариант..... може и да е комбинация от неоригинален часовник на който пък му липсва ринга за уплътнение.... но понеже не смея да твърдя това без да съм сигурен и би било обидно спрямо питащият затова слагаме тази вероятност като несериозна и по скоро забавна.
Още варианти има и в уплътнение на коронката и/или пък стъклото. Моделите на Ролекс с хелиева клапа добавят още една дупка в корпуса от където е почти невероятно да се получи фал. Но до тогава само ще гадаем за възможните отговори на въпросите по горе.
Хубава вечер на всички!
stoyan_5
atanweb написа:Добре дошъл във форума. Задаваш интересен и провокиращ въпрос.
Благодаря, за приемането ми във форума!
Наистина не съм дал подробности.
Часовника не е оригинален.
Механизма е Winner, китайска направа - кварц. Цепи секундата.
Часовника е копиран и изпълнен почти перфектно.
Незапознат би се заблудил, но производителя коректно е написал, че това е реплика на капака.
Кефи ме дизайна. Имам истински часовници, но този ме кефи и го нося на този етап.
Коронката е уплътнена.
Ще направя теста с топлата вода, да видя от къде излизат мехурчета.
Зачудих се, че няма уплътнение на капака.
Стори ми се редно, като копират толково детайли, да поставят и уплътнение, но ...
Снимката е преди да махна найлона на люнета и верижката. В действителност изглежда доста по-добре.
На задният капак или в корпуса има ли празен канал където би могло да е липсващото уплътнение.
На всички корпуси с капак на винт съм виждал да има място за уплътнение. Ако и при теб е така значи просто трябва да си вземеш подходящото по размер. Можеш да измериш сам това с шублер или проста линийка.
Но ако няма да го поръчваш от нета, по изгодно ще ти излезе да го занесеш на някой който има повече уплътнения - в повечето случай на тези хора им викат часовникари, макар, че не всички заслужават тази титла, а пък има много истински такива които не го изстъкват, а пък умеят повече..... ххаха отклоних се.
Или ако имаш някой стар часовник който не ти трябва пробвай да ползваш неговото уплътнение, понякога си приличат и става замяната.
stoyan_5
Няма канал за уплътнение.
Учудващо добре прилепва.
Ще използвам от друг часовник уплътнение.
Благодая!
Не всички часовници са водоустойчиви .
На тези на които пише 3 бар обясняват че трябва да внимаваш и когато си миеш ръцете.
Вашия случай е особен , че каквото и да пише отзад на имитацията не може да се приема за вярно , след като отпред са написали Ролекс , а не Парнис което е същото.
Ако няма канал и сложите уплътнение може да се влошат нещата да повдигне капака и вярно да протече като лейка.
Може би с някой от продуктите за уплътняване на водопроводни съединения ще имате успех , ама как ще измерите водоустойчивостта не ми стана ясно.
Поздрави и късмет
