Здравейте, моля в тази тема да изложим методите за вадене на ремонтоара.
Някъде бях чел, че на някой часовници ремоноара се вади когато е в издърпано положение, за други пък обратното.
Понеже няколко пъти размествам рем. колела и после губя мнооого време в наместване.. Защото не поставям в правилното положение.
Поне при всички руски който съм отварял, май важи правилото, че ремонтоара трябва да бъде в положение сверяване и тогава се освобождава откъм бутона на механизма.
Ако някой има информация за различен от този метод, нека сподели на кои марки се прилага.
Вадене на ремонтоара - как?
Re: Вадене на ремонтоара - как?
И на мен ми се случва често. Не знам и аз от какво е, може от износване, може от разместване. За това вече не напъвам, натискам съвсем леко, докато влезе
P.s. Все едно си говорим за друго
При изтеглено положение на ремонтоара ( за сверяване ) вътрешното ремонтоарно колело е в положение зацепено към колелото което поема и предава въртеливото движение на ремонтоара към минутното колело когато сверяваме.Там то се крепи подобре тъй като е притиснато и от вилката която го мести. Това е начина.3017 написа:И на мен ми се случва често. Не знам и аз от какво е, може от износване, може от разместване. За това вече не напъвам, натискам съвсем леко, докато влезе![]()
Има логика. Така даже, колелото е в предна позиция, като се бута, няма на къде да отиде повече. До сега не бях се замислял за това.
По принцип няма правило в коя позиция трябва да се вади ремонтоара. Часовниците би трябвало така да са проектирани, че да няма проблем с ваденето независимо в коя позиция е ремонтоара. Естествено изключение не липсват (най-големи ядове съм имал със "Слава" с двата барабана) особено сред руските механизми. Все пак и моя опит показва, че най-безпроблемно е ваденето в позиция "сверяване". Някои грамотни фирми производители са направили своите механизми така, че ваденето да става само в точно определено положение. Пример в това отношение е Ориент и техния механизъм 469 - ремонтоара може да се извади само при положение "сверяване".
Благодаря за отговорите, значи и тази работа е като "онази" всичко е въпрос на желанието на механизма
Хващаш саатя с едната ръка и с пръсти при изтеглено за сверяване положение прилагаш лек опън на коронката Значи под ОПЪН разбирай вадене а не онова другото за което се сети първоначално С отвертка ако е на винт или пинсета ако е бутон Развиваш или натискаш плавно и внимателно докато освободи При Сеико иОриентите излиза една джиджавка отстрани на някои и тя се натиска При някои ЕТИ- желателно е да натиснеш с точна отвертка в прорез който ограничава прекаленото натиск
