Лепило "Циферблат към машина"
- Напреднал
Въпрос към колегите с опит или наясно с химията: Как да стане?
Порцеланов циферблат от джобен, отчупени крачета, трябва да се залепи за механизъма си. Има голама повърхност.
Първата ми проба беше с двустранно тиксо за мокет. Пълен провал!
В е-bay видях някакви двустранни лепенки като коледни конфети. Много ми изглеждат афиф и скъпи /заради доставката/.
Монтажен силикон гарантира пукване при следващ опит за отлепване.
Виждал съм по платки "нещо меко като локум и прозрачно", което придържа кабелчета към платката. Пък има и по-големи електролитни кондензатори залепени по този начин.
Та питам какво лепило е най-удабно да се ползува - тряба да държи, но и да може да се махне за следваща профилактика. Не бих сложил каноконлит, дори и на часовник за продажба.
Предварително благодаря!
Re: Лепило "Циферблат към машина"
Доколкото знам, всички използват двойнозалепващо тиксо.
За ръчните ползвам обикновено двойнолепящо тиксо-тънко.
Това за часовниците без дата и ден.При тях разстоянието м/у моста и циферблата е голямо.
Намирам местата без части и с две малки парченца се залепва.И аз съм виждал нещо синьо като пластична гума.
Ползвам това: http://www.google.de/imgres?biw=1280&bi ... 0,s:0,i:80
- Обратна връзка:
За такъв случай аз също бих ползвал двойнозалепващо тиксо.
Ама не от онова якото.
По-добре да се размърда цифера, отколкото лепящия слой да зацепи за няколко години и да го прецака.
Ако не ти се получава с двойнозалепващо тиксо,най вероятно не прилепва добре циферблата към машината и тъй като е джобна и има доста свободна площ по нея,може да опиташ да го залепиш с Хелметекс,Хелмевекс или както си я знаем Прома,лепил съм доста циферблати така и за това си позволявам да давам съвет, спойката остава гъвкава,което е в плюс и ако решиш да го махаш,не е трудно,със скалпел,захващаш капката лепило и се отделя като люспа и ако трябва се почиства допълнително с ацетон или корисилин. Аз капвам по една капка на три места(като триъгълник)така е по стабилно.Местата на залепяне трябва добре да се почистят,ако лепилото е много рядко,изстискваш някъде малко и го бъркаш с нещо,примерно с клечка за зъби,но трябва да е кратко,защото почва да се сгъстява и по повърхността се образува филм и няма да залепне добре. Можеш първо и да "грундираш" повърхността със съвсем малко лепило както е по-течно,само колкото да натъркаш повърхността на метала,говорим за три точки около 3-5 мм. напълно са достатъчни,така и основната капка лепило ще се захване по-добре,а и ако е по рядко,няма да "плъзне" на страни,после слагаш по една капка лепило,но да има обем малко и после притискаш. Връзката остава гъвкава и няма опасност например да се отчупи както ,ако е с каноконлит или епоксидна смола и не се притеснявай,премахва се без остатък.
Обикновено двойнозалепващо тиксо, от тънките, не от тези с мека материя.
При емайлираните циферблати обаче може да се запояват крачета с тинол, не се поврежда емаила и става здраво
Днес точно така добавих краче на една Ракета-телевизор.
Циферблата мисля,че беше нещо като елоксиран.
С малка бургия-0.8мм. леко влязох в метала без да пробивам изцяло.
Тази дупчица я калайдисах и запоих телче предварително калайдисано.
След това със скалпел леко оформих спойката да не опира някъде.
Но за боядисани циферблати мисля,че със запояване няма да стане.
- Обратна връзка:
Имаше една тема в руския форум - запояване на крачета, ама не с поялник, а с горелка. Разправят, че и на лакирани цифери става.
Е, и контактна заварка става, ама трябва да се прави цяла установка.
Циферблатът не се поврежда, щото загряването е за късо време.
Мярнах нещо по темата 100бр. за 4$ само не знам с транспорта как стоят нещата.
http://www.esslinger.com/dial-adhesives ... epair.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
такова нещо никога не съм си позволявал нито на скъп нито на евтин Дори и за продажба въпреки неимоверната си алчност Ако има скъсано краче го пускам в коша с боклука и си търся читав Ако някой ми продаде часовник със скъсани крачета го считам като измама и повече не купувам
какво се мандахерцаш бе 3017 Циферблата е най важната част от часовника И докато касата я виждаш и си преценяш то с цифера нещата са много неприятни По добре строшена машина отколкото скъсан цифер
Е не си прав.
Цифера е важен,но ако не се намери нов какво правим?
Или ако е някой прост часовник за 5лв.?Че той новия циферблат е по скъп.
Винаги ли отива в коша?
Аз предпочитам да си го оправя дори и с лепен циферблат.
И пак в кутията.
И пак в кутията.
Ее, как така ще ги хвърляте?!? Я да ми ги увивате внимателно, и да ми ги прибирате някъде
- като се съберат ще ви кажа къде да ми ги изпратите. :)
Циферблатът е най-важната част в часовника, защото от него зависи до голяма степен външният вид на часовника. Разбира се не е коректно да се продава часовник с лепен циферблат по този начин без да се уведомят купувачите. Но дали е със скъсани крачета не винаги има значение, понеже може да се заварят нови или да се закрепи достатъчно сериозно по някакъв друг начин.
