Проблем с механичен часовник
Здравейте, поръчах си часовник по интернет, но получих повреден. Стрелката на минутите се движи свободно, ако е обърнат надолу, а иначе пада върху циферблата и засяда между кристалите, които служат за часови индекси. Мисля, че самата стрелка все едно не е свързана с общия механизъм. Възможно ли е да бъде поправен?
- Обратна връзка:
Re: Проблем с механичен часовник
Сигурно.гост написа:Възможно ли е да бъде поправен?
Трябва да се извади механизмът от корпуса, да се махне секундната стрелка и да се сложи като свят минутната. После да се сложи секундната и да се постави машината обратно.
Това - ако просто е паднала... с голяма вероятност е така.
Дай го на часовникар,ще ти го оправи.
Преди да правиш каквото и да било, провери дали коронката или ключа за сверяване не е издърпан в положение за сверяване. Ако е така просто го бутни навътре и ще се оправи.
Надали.Щом пропада между маркерите 100% е "откачена".Ама дали само е изпаднала или нещо друго се е случило от описанието на проблема няма как да разберем.3017 написа:Преди да правиш каквото и да било, провери дали коронката или ключа за сверяване не е издърпан в положение за сверяване. Ако е така просто го бутни навътре и ще се оправи.
Може ако го отвори да наруши гаранцията, а и някои много трудно се отварят/затварят. Най-вероятно стрелката е изпаднала, но дали първо да не говори с търговеца, от който е закупен часовникът?
(от интернет - но от България, или от чужбина?)
