Нямам късмет.
Ракетата беше за баланс.Сложих нов но нямаше размах поради две причини - много напрежение в оста при затягане на болта на моста и удари в спиралата.Оправих проблема с моста със 2 от фабричните пластини които изпадат под път и над път от точно тия модове 28 и 09,а ударите на спиралата бяха когато се разтегне добре и опре в моста - това го реших като изместих посоката на разтягане (понеже е плоска спирала) към централното колело вместо в моста.Баланса е центрован доколкото мога да го оправя,изглежда идеално.
И все пак,часовника избързва адски много.Не става не за сефте,проблем в самия модел?Когато беше зле беше точен,сега като го нагодих да вади голям размах и да работи чисто избързва.
Не смятам че е масло по спиралата,идеи?
Проблем с Ракета 2628
Последно промяна от blight на 10 Дек 2013 15:10, променено общо 1 път.
- Обратна връзка:
Re: Проблем с Ракета 2628
Допиране на витки. Може да опира и в секундното колело
Иначе... що да не става за сефте?
Да не мислиш, че с другите е по-лесно?
Машините с брегетирани спирали са по-трудни за оправяне.
Въпросът е дали спиралата е от този баланс. Може да пробваш следното:
Държиш моста на баланса с пинсета, балансът виси на спиралата, но долният връх на оста се опира на масата. Трябва да се научиш с леки вертикални движения на пинсетата в такт с колебанията на баланса да поддържаш незатихващи колебания с нормална амплитуда. Тогава броиш колебанията за една минута по точен часовник и трябва да са точно триста. Ако при положение на макс на градусника са примерно 303, а при положение мин са 297, това значи че със сигурност часовникът може да се регулира да върви точно. При този опит спиралата е разтегната и няма опасност витките да се опират. Ако те мързи да броиш, може да ползваш за еталон друг точен часовник със същата честота на колебанията и двата баланса трябва да се колебаят във фаза да кажем поне 30 сек. Ако според теста е добре, значи спиралата е подходяща за този баланс, но някъде "дава накъсо". Всъщност в кой мост опираше че не мога да си го представя? Ако е в моста на баланса, значи спиралата не е успоредна на баланса.
Баланса е от друг часовник.Сложил съм от 2809 на 2628,има ли разлика?Иначе спиралата си е неговата.
@Върбан: Не съм се изразил правилно,поста е редактиран.
@Невен - моста на баланса има кръгово изрязване отдолу точно за да се изтъни и да не опира спиралата,но когато тя се разтегне удраше в ръба.
Мерси за отзивите.
Мерси за отзивите.
- Обратна връзка:
Няма разлика между мостовете на баланса и самите баланси на 2609НА и 2614НА. Но има два вида - по-ранните с фаска и късните - без. Взаимозаменяеми са и те.
Невен имаше предвид дали спиралата е от нейния си баланс. Ако е така, трябва да е добре по честота на колебанията.
И остава само допиране на витки като причина.
Що не снимаш моста на баланса вън от машината, нагоре с баланса, така, че цапфата да си е на място, в камъка?
Тогава се вижда формата на спиралата и ще се види, дали не се е кривнала.
Пък и много често с лупи не се вижда толкова добре, колкото с фотоапарат.
Спиралата трябва да стои в равновесното положение центрично спрямо оста на баланса. Става въпрос за плътно навитата и част, а не за външната витка. Това е нужно по 2 причини: 1. така внася най-малък дисбаланс в системата спирала-баланс, която трябва да е добре уравновесена и 2. така не притиска в някоя посока оста на баланса и по този начин триенето в камъните е най-малко.
Ако спиралата се е опирала при разтягане в моста значи не е била центрирана или външната витка е била крива. Ако стои нецентрирана, може там, където е най-свита, витките да се опират една в друга. Външната витка се оправя най-лесно и дори без да се вади баласа. Опитай да я наместиш. Ако продължи да бърза, извади баланса като първо сложиш моста на масата с баланса нагоре, завъртиш с тънка отвертка на 90 гр. големия щифт на градусника за да се освободи спиралата и накрая разтегнеш винта на фиксатора. Обръщаш моста и ако балансът не изпадне, избутваш колонката от фиксатора с игла.
Разгледай внимателно с лупа спиралата, трябва всички витки да са еднакво отдалечени една от друга, и когато ги приближиш например с клечка за зъби една към друга да се допрат, като махнеш клечката трябва сами да се отделят. Ако слепват и не се отделят, трябва да се промие спиралата(целия баланс) с чист бензин.
Последно промяна от nevenbekriev на 10 Дек 2013 23:15, променено общо 1 път.
С тези подложки, дето е трябвало да сложи 2 бр. за да не затяга - дали балансите са еднакви, дали оста на двата баланса е с еднаква дължина, дали часовниците работят на еднаква честота bph..? До колкото разбрах е изваден само балансът от единия часовник и е монтиран на спиралата и моста, на въпросния 2628.
Механизмите са еднакви, различават се по датника. Балансите са еднакви, всички Ракети са на 18000 удара/час.dreadx написа:С тези подложки, дето е трябвало да сложи 2 бр. за да не затяга - дали балансите са еднакви, дали оста на двата баланса е с еднаква дължина, дали часовниците работят на еднаква честота bph..? До колкото разбрах е изваден само балансът от единия часовник и е монтиран на спиралата и моста, на въпросния 2628.
