Скъсана бобинка на кварцов часовник - ами сега?
Исках да я озаглавя "Щипане на драна бобинка", ама се сетих за търсачките :)
После се сетих за възникналата тема за приспособяване на бобинки от друг механизъм.
Това сме го обсъждали на различни места. Обаче е добре да споделяме челен опит и да го събираме на едно място.
мitakaaa
Re: Скъсана бобинка на кварцов часовник - ами сега?
Мнение от мitakaaa »
приспособяване на бобини ако има - ама то няма - освен това докато я приспособиш - ще е готова одрана - подготвена за щипане. Аз размотах една - не е кой знае какво - размотаване както се прави , леко внимателно и чакаш да остане само едно стърчащо влакно. Работа за 5 минути е. Ама дай да видим после - лепенето
Щипане на бобинка
Отначало да нахвърлям, каквото има по темата.
Пионер на форума е dreadx, ако не броим дърти кучета като Невен и Омега :)
Ето неговия постинг:
viewtopic.php?f=57&t=1694&start=20#p23636" onclick="window.open(this.href);return false;
Натам е моя:
viewtopic.php?f=57&t=1694&start=40#p23796" onclick="window.open(this.href);return false;
Тука съм оправил една бобинка, засега единствена чиста победа - другите имаха скъсан проводник към площадката.
Малко преди Любо пита, защо върху бобинката има припой:
viewtopic.php?f=57&t=1694&start=40#p23793" onclick="window.open(this.href);return false;
Попътно тук видях една моя издънка: viewtopic.php?f=57&t=1694&start=40#p23830" onclick="window.open(this.href);return false;
Мултицетът (задължително стрелкови) се свързва в режим на микроамперметър, само тогава ще му се клати стрелката от импулсите на платката.
Та така: на въпросът, може ли да се работи по площ, като се нанася припой или токопроводящо лепило, аз се изказах доста крайно: viewtopic.php?f=57&t=1694&start=40#p23799" onclick="window.open(this.href);return false;
Ама и Невен ме подкрепи: viewtopic.php?f=57&t=1694&start=40#p23844" onclick="window.open(this.href);return false; и даже предложи методика за намиране на витки накъсо. И dreadx не се обади, така че засега го смятаме за вярно.
Руската бобинка от 3056А я размотавах, като капех направо лак за коса :)
Не можах да развия целия слой - тя беше скъсана около батерията, затова намерих двата края, които даваха контакт към двете площадки, изкарах ги извън бобинката и ги заварих в пламък: усуках ги и ги разтопих до малко топче. После ги лакирах и ги омотах върху другата тел.
По принцип лакът може да се свали механично, може и с флюс. И двете страни си имат недостатъци. Лично аз свалям механично - натискам проводника с пръст върху шкурка 2000 и лакът се трие. И това е достатъчно да се хване припой върху зачистената до блясък мед.
Страх ме е от киселия флюс, да не изяде след някой и друг ден проводника, щото ще умра от яд.
Фабрично микропроводника не се запоява към контактните площадки, а се заварява!
Невен запоява, dreadx - също. Към контактните площадки и аз запоявам, къде ще ида.
Човката на поялника трябва да е заточена много тънко. Аз съм омотал тел около човката, и краят на телта съм го източил с пили и шкурки като шило.
Сега - по твоя въпрос в темата за 3056А.
мitakaaa
До тук е ясно - проводника е лакиран. Сваля се лака кой като си го измисли и се запоява кой като умее - важно е да има проводимост към площадките и да хване припоя. Добре - това се постига по някакъв начин.
Митака> Днес размотах една докато останаха здрави краища.
Трябва още от начало да почнеш да прозвъняваш - да видиш, към коя площадка тия крайща имат връзка.
Много подло е, когато е скъсан вътрешен край. Тогава аз пробвам да запоя един път, мога да разменя площадките, и после, ако не стане, се отказвам.
Митака> Намаляваме броя на навивките значително. Да кажем че има някакви корекций после.
Никакви корекции :) Колкото - толкова. Ако върти двигателят, оставям я така. И без това съпротивлението на бобинките даже на нови шари значително - примерно с по 20% нагоре-надолу.
Митака> И осен това ако се разменят левия и десния ще се промени ли нещо.
Тук мога да дам категоричен отговор - НИЩО НЯМА ДА СЕ ИЗМЕНИ!
Двигателят се управлява от разнополярни импулси... грубо казано, в чепа има превключвател, който един път в секунда подава напрежението на батерията към бобинката, а след една секунда обръща + и -. Посоката на въртене се определя от слабата асиметрия на полето около ротора, и на него му е по-лесно да се завърти само в една посока. А това става с онова пръстенче с чопа :)
Повече от това - обръщането на контактните площадки е основен начин за ремонт на скъсан вътрешен край. Ако не стига към едната площадка, пробваме, дали няма да стигне до другата.
Митака> Те като че ли две жички успоредно са навити - та ми се искаше да го докарам до край тоя проблем - да видим какво ще излезе.
Не, не! Проводникът е един, иначе щяха да мотаят с по-дебел.
Аз си мислех да пробвам да намотая бобинка с литцендрат - многожилен проводник със 7 или повече жила, изолирани едно от друго и омотани с копринена нишка, после да изведа крайщата и да свържа получените секции последователно. Ама разгледах този литцендрат, дето го имам, и реших, че няма да стане - много е дебел заради копринената изолация.
За други бобинки такъв номер става, за тия малки - не.
мitakaaa написа:До тук е ясно - проводника е лакиран. Сваля се лака кой като си го измисли и се запоява кой като умее - важно е да има проводимост към площадките и да хване припоя. Добре - това се постига по някакъв начин.
Аз го търкам с пръст върху шкурка :) Тоест, махам механично лака, докато медта отдолу блесне.
След това зачистения край го топвам в спиртен разтвор на колофон, и припоя го омокря хубаво.
Предварително краят, който се зачиства, може да се подгрее за няколко минути върху поялника на некалайдисано място (на кожуха на нагревателя). Тогава лакът става по-крехък. Ама не грей с пламък, щото почват едни кристализации и проводника също става крехък.
Има вариант с аспирин :)
Поразтапяш с човката таблетка аспирин и завираш телчето в стопилката. По някое време телчето светва, ама трудно се вижда, щото пък аспирина чернее.
мitakaaa
Информацията ми дойде малко в повече и се поомотах като бобинка на 3056, но ще се оправя. За това и ще питам малко по простичко - значи ли това че БОБИНКАТА Е НАВИТА ПО КЛАСИЧЕСКИЯ МЕТОД - ОТ ЕДНАТА ПЛОЩАДКА ВЛИЗА , НАВИВА СЕ СТОТИЦИ ПЪТИ ОКОЛО СЪРЦЕВИНА И ИЗЛИЗА ДРУГИЯ КРАЙ НА ДРУГАТА ПЛОЩАДКА ?
мitakaaa написа:Информацията ми дойде малко в повече и се поомотах като бобинка на 3056, но ще се оправя. За това и ще питам малко по простичко - значи ли това че БОБИНКАТА Е НАВИТА ПО КЛАСИЧЕСКИЯ МЕТОД - ОТ ЕДНАТА ПЛОЩАДКА ВЛИЗА , НАВИВА СЕ СТОТИЦИ ПЪТИ ОКОЛО СЪРЦЕВИНА И ИЗЛИЗА ДРУГИЯ КРАЙ НА ДРУГАТА ПЛОЩАДКА ?
Да, точно това значи, ама не са стотици пъти, а много хиляди. И трябва да е изолирана намотката от сърцевината. Калайдисването става просто като сложиш края върху хапче аспирин и поднесеш върху него поялника с капка калай на човката. Няма нужда от търкане и т.н. Гледай да не дишаш каквото се изпарява в този момент!
мitakaaa
До тук добре - Аз задавам малко повече въпроси защото човек разбира най добре кое как става ако знае УСТРОЙСТВОТО му.
За запояването вече е ясно. Класическо с повече внимание и здрави нерви. Гледах и клипчето за ПРОЗВЪНЯВАНЕ - ТО ДОБРЕ, АМА НАЛИ ПРОВОДНИКА Е ЛАКИРАН
Да, може да калайдисаш края който искаш да прозвъниш. Не знам какъв клип гледаш, но така най-лесно ще има контакт с проводника.
мitakaaa
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Hy8aK-6Jxc" onclick="window.open(this.href);return false;
Токи клип
Да, видях го. Първо, това не е обикновен омметър, май работи с някакви импулси и вероятно се "свързва" с проводника по капацитивен път. Второ, този начин на запояване ми се струва малко абсурден, защото неминуемо ще се получат няколко намотки "накъсо". Часовникът може и да заработи, но може и да не тръгне, а и ще свършват бързо батериите.
мitakaaa
Аз също се усъмних за прозвъняването по намотките отгоре - няма как да е с обикновен мултицет - това означава да надираш намотките и да обелваш лака отгоре - недопустимо е това. Така че според мен е специален уред - този метод при мен не става - единствения начин ще е с многократно припойване и проверки всеки път НАЧАЛО - КРАЙ
