Продавам Слава 21J Автомат
Kuonyy
Регистриран на: 06 Яну 2014 16:40
Мнение от Kuonyy »
Продавам автоматична Слава със зелен циферблат, бели стрелки и фосфор по тях.
Производител: СССР
Мъжки часовник
Механизмът е автомат с 21 камъка
Стъкло - мисля, че е плексиглас.
Стоманен корпус.. (?)
Циферблат - зелен
Кожена каишка
На 3 часа дата
Фосфоресциращи стрелки
Намира се в София, ще изпращам с еконт за страната.
Телефон - 0882449968 - Марио
Re: Продавам Слава 21J Автомат
Мисля, че няма автомат с 21 камъка. Пък и всички Слави автоматик са с ден и дата, а твоят е само с дата. Ако някой е монтирал автоматичен модул на 21-камъкова слава, ще е доста интересно решение :), дали може снимка на механизма?
А да не би пък да е просто "ръчно-навиваем", а не автоматичен?
Слава 2416 има: http://forum.watch.ru/showpost.php?p=15 ... stcount=13" onclick="window.open(this.href);return false;
ама е доста по-рядка от 2427.
Най-рядка обаче е 2409, от която не бих се отказал.
Иначе на снимките си е 2414 - 21 камъка, ръчно навиване, дата без бърза корекция, месингов хромиран корпус със щампован капак от неръждавейка. Сигурно е щракащ, тогава хептем няма да е възможно да се монтира автомат.
Аз си направих една подобна Славица, която този месец ще представя в категория хронометри - като кварце върви, да е жив и здрав Лаврентий и добро масълцето му :-)
Kuonyy
Мнение от Kuonyy »
Ами автомат е. При люшкане на ръката тръгва да работи. Ще се опитам да го отворя, за да снимам механизма, но не общеавам, че ще успея.
Ако не си сигурен, недей да се мъчиш и да подлагаш на риск часовника.
Снимай го отзад и сложи снимката в темата. То си е редно и без това, за оценка на състоянието на корпуса.
Ако капакът е защракващ се, не може да е автомат. Ако е плосък с резбови пръстен - също. Само ако е коничен и висок, за да се събере тежестта за навиване, тогава може да има автомат отдолу, ама съвсем не е задължително.
Дано да не е автомат, защото в противен случай часовникът ще се продаде доста по-евтино.
На всички Слава-автомат това е отбелязано върху циферблата - автоподзавод или automatic.
А това, че часовник с развита пружина тръгва при разклащане, си е нормално.
Я пробвай да го завъртиш коронката трийсетина пъти. Ако успееш, е автомат, или поне с пружини на автомат. Ако стигнеш до упор, не е автомат по дефиниция :-)
А циферът наистина ли е зелен? Има такива - черни със зеленикав оттенък.
По снимката не мога да преценя. Ако искаш да стане добре, оправи балансът на бялото по лист хартия и тогава ще стане доста близко до оригинала.
Pavlin2
Мнение от Pavlin2 »
Няма начин да е автомат. Всеки механичен часовник тъгва да цъка при разклащане. Но това не означава че работи. Пружината никога не се развива до край, и това дава малко енергия при раздвижване.
Kuonyy
Мнение от Kuonyy »
Довечера ще снимам и гърба. Плосък е, не е коничен. Мисля, че пишеше цифри на него само. Може да се навива и до едно положение просто спира, сякаш оказва съпротивление. Може да е от пружини.
Pavlin2
Мнение от Pavlin2 »
Щом отказва да се навива повече и стига до откат, значи е навит. В такъв случай нормално е при разклащане да тръгне. Но явно спира да работи, иначе щеше да се развие пружината.
Kuonyy
Мнение от Kuonyy »
Не ме разбирайте погрешно, часовникът работи перфектно, минимални отклонения прави, при максимално навиване цъка около два дни.
Pavlin2
Мнение от Pavlin2 »
Значи часовникът е навит ръчно, а не както казвате с люшкане на ръката :)
Kuonyy
Мнение от Kuonyy »
Ама ние изобщо не можем да се разберем. Сега ще обясня с повече думи и малко по-късно ще видя дали мога да отворя капака, ако не само отзад ще го снимам.
Часовникът не го нося 1 месец и после при слагането му на ръка, той започва да цъка. Може също така и да бъде ръчно навит, като тогава без да се носи издържа 2 дни. Що-годе така.
Не разбирам кой знае колко, може и да сте прави, че не е автомат. На мен такъв ми изглежда. :b
EDIT: Така, сега си играх да видя нещо. При яко раздрусване започва да работи, но около 15 секунди. Със същото нещо, нов Ориент, го прави цял ден, а не 15 секунди.
Най-вероятно е ръчно навиване, както някой беше обяснил по-горе.
sharky1973
Мнение от sharky1973 »
Kuonyy написа: EDIT: Така, сега си играх да видя нещо. При яко раздрусване започва да работи, но около 15 секунди. Със същото нещо, нов Ориент, го прави цял ден, а не 15 секунди.
Да, точно това се опитаха да обяснят колегите по-горе. Остатъчната енергия на пружината /т.е. не напълно развита пружина/, се активира, когато се разклати часовника, но това клатене не го навива, както ако имаше ротор /маховик/, т.е. да беше автомат. При плосък капак на Слава, просто няма защо да се отваря - с ръчно навиване е :b
Kuonyy
Мнение от Kuonyy »
Обратно към “Стари обяви”
