Стъкла
Стъкла
Как се оправяте със стъклата? От къде купувате?
Аз имам много, нови, но почти никога не пасват на размер.
Някои идват големи 5/10-ти примерно. Има ли начин да се намали половин милиметър.
мitakaaa
Re: Стъкла
Мнение от мitakaaa »
ПОЛОВИН МИЛИМЕТЪР Е МНОГО, НО 0,2 ДО 0,3 БИ МОГЛО ДА ГИ НАМАЛИШ. НО ИЗПИЛВАНЕТО НЕ Е ПО РЪБА, А ЦЯЛОСТНО ПИЛЕНЕ ОТ ДОЛУ. ТОЕСТ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПО ПЛИТКО. КОЕТО ВОДИ ДО ЕВЕНТУАЛНО ДОПИРАНЕ НА СТРЕЛКИТЕ В НЕГО. И АЗ ИМАМ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ.
Re: Стъкла
Мисля си дали няма да стане ако се нагрее и свие малко с някаква формичка. Другото което не мога да разбера как се пилват равномерно отстрани... Иначе 0.2 0.3 го прибира с пресата.
мitakaaa
Re: Стъкла
ДА КАЖЕМ - ПОСТАВЯШ ГО ВЪРХУ ИЗПЪНАТ ЛИСТ ВОДНА ШКУРКА НОМЕР 1000 ИЛИ 1500 И С КРЪГОВИ ДВИЖЕНИЯ , ОБЕЗАТЕЛНО И ВОДА. ДОКАТО СТАНЕ ДО РАЗМЕРА. ТЪЙ КАТО СТЪКЛОТО Е СКОСЕНО , ТО НАМАЛЯВА ПОСТЕПЕННО РАЗМЕРА СИ. НАЛИ СЕ ОТНЕМА ОТ СКОСЕНАТА ЧАСТ.
Re: Стъкла
Това ясно. Мисълта ми е да не стане много плитко, ако може да се затвори малко. Някои модели дори да са с по прав ъгъл на ръба, като звънчевите и Славите.
мitakaaa
Re: Стъкла
Е, ЗА СТЪКЛА С ГОЛЯМА РАЗЛИКА В РАЗМЕРА, НОМЕРА С ИЗПИЛВАНЕТО НЕ МИНАВА. КАКВИ РАЗМЕРИ СА ТИ В НЕДОСТИГ И КАКВИ В ПОВЕЧЕ. АЗ СЪЩО ИМАМ.
Re: Стъкла
Най много имам 260, 300, 330... Сега търсех 320 за една Ракета и не намирам.
мitakaaa
Re: Стъкла
320 ИМАМ - МОЖЕ ДА ИЗМИСЛИМ НЕЩО
Re: Стъкла
Докато умувах, пилнах едно 330:
Стана идеално, но да видим дали няма да опират стрелките.
Ако опират, ще трябва да се вземе този ръб малко:
мitakaaa
Re: Стъкла
ТОЗИ МОДЕЛ Е МНОГО ПРАВ. МИСЛЕХ ЧЕ ГОВОРИМ ЗА СКОСЕНИТЕ. НО ДАНО СТАНЕ. А 330 ПРИНЦИПНО ЗА КОИ ЧАСОВНИЦИ СА ЧЕ НЕ ПОМНЯ ВСИЧКО. ИМАМ И 323 ЗА СТАРАТА РАКЕТА КАЛИБ. 2603 - СКОСЕНИ И ЛЕСНО СТАВАТ НА 320.
Re: Стъкла
Ето го резултата:
330 и аз не знам за кой е.
Re: Стъкла
А какво правите,когато стъклото е една идея по-малко и се вади лесно?
Re: Стъкла
Аз не ги слагам такива. Мислил съм и за тях дали не може малко да се разширяват чрез нагряване. Става въпрос за половин милиметър.
Re: Стъкла
Половин милиметър е много.Говоря за стъкла ,които щракват но лесно се вадят(не стават за носене).Нагряване с какво?Няма ли да станат матови?
Re: Стъкла
Аз тук вземам някой от стъклата които ми трябват от един часовникар който ми ги дава в повечето случай като подарък на редовен клиент. Но и аз имам винаги нужда от нови стъкла.
По въпроса по-малък размер стъкло и евентуално похлопващо. Видях, как часовникаря ми нагласи едно с помоща на една мъничка тубичка лепило прозрачно. Той ми обясни, че го закупил (поръчал) от щатите и я ползвал няколко години винаги с добър резултат. Капачката на тази мъничка тубичка завършва с куха игла и с нея нанася тънък слой между стъклото и корпуса(пръстена) след като стегне след няколко часа става твърдо като плексиглас а остатъка който е излязъл извън стъклото го обелваш с дръпване наедин път. Много добро лепило.
Ама най си е добре точния размер нали !?
