Профилактика на Заря 1601
Тук ще е за разни амплитуди и мазане, а часовникът, в който беше намерен този механизъм, ще е тема на друга тема :)
От техническите съображения - смазката в машината е поне на 20 години, така че хич я няма.
Ето с какво се почва:
Балансът е размазан, машинката по терминологията на Стефко цъка. Задачата е да я накараме да работи.
Re: Профилактика на Заря 1601
За целта се развинтва всичко, което може да се развинти:
и след това се измива. Машината е работила малко, почти не е мръсна, затова стигат само две вани - предварителна, с четката и клечките за зъби, и окончателна - само с плакнене в чист хептан. Докато чарковете съхнат, се заемаме с баланса.
На гола платина се слага баланса без нищо друго:
Със сухи и мръсни камъни нагоре и надолу с цифера правеше над 60 колебания, а във вертикалните положения - само трийсетина.
Противоударните се отварят:
мият се, накладните камъни се полират, и после - капка Лаврентиус:
След миенето и мазането колебанията станаха над сто в хоризонталните положения и 70...80 във вертикалните.
След това балансът се сваля и се оставя настрана. И започва сглобяването.
Ремонтоарният механизъм на тази Зорка е като на всички други, и се сглобява стандартно.
Почва се с навивното колело и буренцето - аз ги залепих едно за друго с малко, ама с много малко грес. След това ремонтоарът се смазва, пак с грес. Цапфата, квадратът и канавката:
Ремонтоарът се поставя на място, след това в платината отдолу се слага оста, после кулисата (май тираж... така и не научих имената на частите :)):
След това - плоската пружина, която влиза в канавката на оста:
и пружината се закрепва с винтчето:
Има три винта - два еднакви, на тиражната плочка, и третият - по-дългия. Той е за пружинката.
След това се слага лостчето, което премества буренцето и пружинката:
С вретенно масло смазах осите на колелетата и след това сложих промеждутъчното и векселното колело и ги затворих с тиражната плочка:
Остава да се сложи малко смазка на всички триещи се части - между пружинката и лостчето, между лостчето и тиража и между пръжинката на тиражната плочка и тиража. С това ремонтоарния механизъм е сглобен.
Идва ред на ангренажа.
Слага се на място анкерното колело:
секундното:
промеждутъчното:
и централното:
и след това се намества моста на ангренажа:
Ако не се сложи на място централното колело преди да се затвори моста на ангренажа, няма да може да влезе. Аз пробвах, и се наложи да свалям моста :)
След това се сглобява барабанът с пружината. Тя е като на командирците 24хх - с опашка и засечка на страничната повърхност на барабана. Смазване - три-четири капки вретенно масло.
Сглобеният барабан се поставя на място:
намества се мостът на барабана:
проверява се, дали всичко се върти свободно и мостът се закрепва с три винта.
Чак сега сложих карамфила:
Два момента: смазка, с малко вретенно масло. И - внимание, да не се прецака някой зъб на векселното колело. Карамфилът може да се сложи и най в началото, заедно с централното колело. Ама на този механизъм така ми се стори по-удобно.
Сглобява се храповика - той е по-различен от другите Зорки.
Първо се слага пружинката:
намества се в жлеба:
след което се слага храповика:
смазват се осите на храповика и барабана с по капка вретенно масло (по идея D-5, ама аз нямам :))
След това сложих барабанното колело:
и навивното:
Почнах да мажа и се заплеснах - забравих да снимам :(
Ще го разкажа с думи: от страната на циферблата - капка вретенно масло на оста на барабана и три рубина - на промеждутъното, секундното и анкерното колело.
Отгоре - четири рубина - централно, промеждътъчно, секундно и анкерно колело. Мазане - с Лаврентиус :)
След това идва ред на анкера. Почесах глава и реших да мацна малко палетите. Работата е там, че тази Зорка работи на 2.5 херца, като всички други. И не е чак толкова капризна за мазане. Примерно, Слава 1601 на 3 херца е по-капризна от нея.
Сложих на място баланса и машината тръгна, де ще ходи :)
icon_clap icon_clap icon_clap
Амплитудата е изрядна. На един оборот минава 180 градуса, а при напълно навита пружина - 270.
Понеже Зорката е с бамбашка баланс (импулсния камък не е между спиците, а на 90 градуса от едната), реших да настроя равновесното положение и точността с технически средства:
Това ми е първата машина, която не настройвам на око. Да видим, как ще работи - според Тикопринта е доста добре - най-голяма разлика във вертикалните положения - 5 секунди/денонощие. Разстоянието между двете линии горе-долу съответства на 0.5 ms beat error.
Да видим, как ще върви... жалко, че 1601 е две стрелки :)
omegaqq написа: icon_clap icon_clap icon_clap
Не бях правил такава Зорка... чудя се, дали е по-добра от Слава 1601 :)
Но поне е по-лесна за правене - 3 херцовите машини са по-капризни към смазка.
А! Забравих засичането на времето.
От 18:37 до 20:03 - почти час и половина. Ако не снимах, щях да се оправя за 1 час.
И от мен едно голямо :clap:
Много добре обяснено с добри снимки. Да и иде да подкараш профилактика на една такава машинка. Чудесно нагледно средство за обучение n_thumbsup
Поздравления, Часовника е красив.
n_thumbsup icon_clap
varban написа: Не бях правил такава Зорка... чудя се, дали е по-добра от Слава 1601 :)
Според мен са от един и същ дол дренки.
Обратно към “Механизми”
