Скромна сбирка
yavor123
Регистриран на: 09 Яну 2015 10:14
Скромна сбирка
Мнение от yavor123 »
Здравейте.
От скоро открих форума, а от извесно време крастата ми (по часовниците) се изостри много. Познато усещане на повечеото от вас. Няма да се отпускам в словоизлияния, а на кратко ще ви покажа няколкото цъкала които имам.
На тази снимка от ляво на дясно са часовниците които работят.
1 - една реплика брайтлинг(имах глупоста да допускам че е истинска, но се оказа често срещано менте, работи, изостава с 3-4 мин на 24 ч., самонавиващ се/
2 - едно кандино -подарък от приятелите ми за РД преди няколко години
3 - обслужен и работещ Восток, беше на дядо ми - лично за мен - голяма ценност
4 - Молния която имам от 2 дни( в следствие на форума - мълниомания-продавалник-и ето я) работи перфектно, малко за почистване от вън е
5 - Ученическата ми Ракета, до към 93та - все в употреба, мислех че е сдала багажа, но се оказа че ако седи на място без да се мести - си работи точно ( синхрон с востока)
6 - един кварцов "Ситизен" - не го нося че е "
демоде"
7- Камел- кварцов, работещ - "суйс мувт"
yavor123
Глава втора - неработещи
Тези са неработещите:
1 -Един суоч - работи си но не е достоен за място на първата снимка
2- польот, работи по 10 минутки след разклащанае
3- под него кварцова ракета, не работи
4- електронен левис- виетнамски общежития, не работи
5-под него - мой казармен восток - производство след перестройката, така и не заработи като хората, купуван е от москва 94 та, но понеже е водоустойчив - май само под вода работи, няколко пъти ходи на часовникар, ама нема късмет, горкия
6 и 7 едни бабешки и дядовски руснаци - не работят
всички изброени - са семейни"ценности"
8 - швейцарски, намерен след дълъг престой в храстите. Отворих го, малко медна корозия, но стрелките се въртят, зарибен от форума за малко да го накисна в бензин зипо, ама реших че ще търся професионално мнение за него.
yavor123
не правете това в къщи
Ами то с форуми не става само :), реших да си правя "пилотски" ама с тоя механизъм на напълно неизвестен но работещ часовник с надпис на циферблата "русия", но нищо повече.
та само го разсипах(още работи де) но според мен загубих нещо - не мога да застопоря циферблата и да сложа малката стрелка за секундите
beria
Re: Скромна сбирка
Мнение от beria »
Здравей и добре дошъл.
Не знам само при мен ли не се отврят снимките, друг има ли го този проблем?
Re: не правете това в къщи
yavor123 написа:Изображение
Така като гледам увеличихме "членската маса " с още един човек n_thumbsup
Сега,не разбрах - "Пилотски" часовник или "пилотен"(демек първи) ремонт на часовник си замислил?Часовникът е Победа с механизъм Зим 2602
Ако е първото -не прави "пилотски" точно с тази машина-Зим.Няма противоударно устройство.
Останах ли "крачета" на циферблата при разглобяването?Ако са останали разхлаби добре болтчетата ,които се намират отстрани на механизма.Може да се ориентираш къде се като наложиш циферблата - те са там където са крачетата.След като ги охлабиш наложи циферблата(крачета влизат в отвори които имат нещо като фаска - на 5 и 11ч в случая).Притискаш циферблата да легне плътно и завиваш болтчетата.Внимавай да не оставиш отпечатък с пръст върху циферблата(или леко го отстрани след като свършиш)Ще ти трябва доста тънка отвертка.Ако нямаш подходяща наточи един кламер - за веднъж ще свърши работа.При фиксиран циферблат не би трябвало да ти е трудно да сложиш секундната стрелка(ако не си счупил оста преди това :mrgreen: ,че не мога да видя добре на снимката).Това е с две думи.
yavor123
Re: Скромна сбирка
Много благодаря! И за съвета и за разпознаването на часовника.
Когато го "разглобявах" се чу едно подозрително тихичко"..трррр.." на паркета, така че 100% нещо е бегало. Останало е отзад на циферблата едно "краче" -нещо дето стърчи и не се върти и вижда в/у циферблата. Пилотски от пилот идеше реч, а не пилотен ( вече съм разсипал поне 3 кварцови стенни и поне 2 будилника, така че пилотните проекти отминаха)
Благодаря, още веднъж, ще се опитам да го сглобя и да го съхраня така ( така или иначе си работи). За пилотски ще опитам да преправя швейцареца ( ако заработи де) сега се задълбочавам в познанието за изработка на циферблат и евентуално набавяне на голяма хубава каса(тук от форума де)
Поздрави
Re: Скромна сбирка
Ако става дума за сглобяване на 2602, виж статията "Разбираем часы" от подписа ми :)
Пряк линк: http://forums.balancer.ru/tech/forum/20 ... l#p3158245" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Скромна сбирка
За Победата-липсващото краче може да го заместиш с малко парченце
двойно лепящо тиксо,или часовникарски пластелин.
Може да стане и миниатюрно парченце дъвка-ама много малко!
Този механизъм е подходящ за упражнения.
И да го съсипеш-има ги за по лев-два.
Първо си намери елементарни часовникарски инструменти.
Като за начало става и китайски любителски комплект
Само трябва да си позаточиш отвертките.
Има доста теми кое как се прави.
Поразгледай темите на Невен,Върбан.И аз имам такава тема.
Добре е в началото да снимаш всяка операция.
После ще тие лесно като сглобяваш.
Като разглобиш и сглобиш 20-30 обикновени часовника може и без снимки.
Те почти всички са еднакви.По сложното е откъм циферблата,когато има датник и дни.
Успех и не се притеснявай да питаш.
Re: Скромна сбирка
Добре дошъл и от мен!
Сбирката ти изобщо не е малка като за начало :)
Re: Скромна сбирка
Полет 2614.Н или 2Н?
Кофти е, че е с календар, иначе съответния три стрелки - 2609Н е сравнително лесен за профилалктика.
На мен часовник с противоударно ми е по-лесен от ЗиМ или Молния, щото противоударното го разглобявам по-бързо от накладните камъни с винтчетата.
Намери си някой механизъм, дето не ти е жал за него за упражнения :-) Може да е със счупен баланс. Ако се научиш да разглобяваш и сглобяваш ангренажа и анкъра, балансът няма къде да ти бяга, стига даб е здрав :-)
Re: Скромна сбирка
Твоят Восток е 2409: viewtopic.php?f=57&t=3544" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Скромна сбирка
Аз все още не виждам снимките. Жалко, исках да видя какво коментирате.
Re: Скромна сбирка
Абе аз ги виждам,ама като реша да ги увелича стават по малки.
Re: Скромна сбирка
На служебния ги виждам,на лаптопа в къщи - само изписано "Изображение" :o
Re: Скромна сбирка
Ето четирите картинки по реда на появяване в темата:
Мързеше ме да гледам, дали разрешението в картинката съответства на реалното, и ми беше по-лесно да ги пипна малко :)
