Ricoh Automatic 22 jewels
Нищо друго няма по този калибър, ни едно обозначение. На циферблата пише
RICOH
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
22 JEWELS
JAPAN E R251-465-04
Ще го потърся, ама първо да кача снимките
Ето го анонимния механизъм. Само на сектора има някакво обозначение. Около моста на баланса има още едно Y и това е то. Ни букви, ни цифри, ни номера на механизма.
Още отначало това ми направи впечатление на евтино изделие :) Това - по аналогия от братята: докато обръщаха внимание на точност, слагаха номера на машината. А като почна да ги сглобява той, роботът, ги оставиха.
Секторът е с втулка, и се държи на място от една пластинка, закрепена с винтче:
Махнах го:
Опит за изпускане на пружината - нъцки, не може да се изпусне като свят:
Ще се наложи махане на модула за навиване:
Вау! Ми че то не било модул, а само мост. Още една икономия, този път на милиметри. Да ги пита човек, за къв дявол, след като са му направили два метра високи стрелки и часовникът е по-дебел от Полет 2616 :)
Само три колелета - две с реверсивни муфи и едно, което навива барабана. Всичко в рубини обаче, тук не са икономисвали.
Реверсивните колелета не са еднакви. Това с по-дългата ос има пиньон, другото е голичко:
Чак сега пружината се разви като свят. Отместих чопчето и тя плавно се разви, без да държа коронката, щото на коронката има О-пръстен.
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 07:09, променено общо 2 пъти.
Re: Ricoh Automatic 22 jewels
Ремонтоара го извадих в положение сверяване, за всеки случай. За тази цел трябва да се натисне ей тази ос:
Машината се крепи в корпуса сериозно - с пръстен и две планки, и хич не мърда като е стегната. Това пък е доста добро, че и скъпо по стотинки и по време за сглобяване. Но липсата на секакви пластмаси ми стопли душата и ме настрои добре към механизма.
Ей ги стрелките, дето стърчат като перископ на подводница:
Циферблатът е с вертикалнио женевски вълни, което заедно с фасетираното стъкло прави интересно впечатление. Това е не само за декорация, а крие малките дефекти зад блясъка и преливането. Иначе има светомаса, и даже още свети. Ама малко :) Хич няма да я пипам.
Стрелките са толкова високи, че реших да пробвам подаръка на Павлин. Ми извади ги на екс :)
Винтчетата на крачетата са баяджа големи, развивах ги с едномилиметрова ответртка. И стегнати! Джапанския робот ще да е бил бая як.
Огледах крачетата. Този циферблат не е свалян никога! Има само едни следи, конусите въобще не са размачкани, както става при повторно слагане.
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 07:18, променено общо 1 път.
Сега машината е в малкия държач. Проба, дали е изпусната до край пружината:
Махнат баланс.
Много, много, МНОГО стегнат мост. И пълна липса на място за отвертка за повдигане. Абе роботска му работа :(
Анкерната вилка заедно с моста. Нищо особено. Добре изпълнена, без излишества. Палетите са на място, няма дефекти и кривки:
И пак евтинджос. Тази машина е правена като евтин будилник. Няма мостове, всичкото тръкало се затваря с една плоча. А под нея колелетата са 6! Анкерно, секундно, посредно, барабан на пружината, навивно колело и мъничкото:
Барабанът с двете колелета в едър план:
Ето ги малко поразхвърляни:
Точката на барабана я сложих от ония дни, като борех реверсивните колелета. Щото като навивах часовничето, се въртеше всичко, и сектора включително :(
А барабанът е система Рухла :) Няма капак, за капак служи барабанното колело, което се зацепва в пиньона на централното. Оста на барабана е запресован яко в барабанното колело. Пружината се зацепва в една втулка, която също е пресована. А венецът на барабана служи за навиване.
Тази конструкция толкова ме впечатли, че хич не вадих пружината. Само навих няколко пъти барабана в хептан и му свалих барабанното колело. Нищо не падна. НИЩИЧКО! Всичко е чисто.
Изсуших барабана с пружината, капнах му четири капки вретенно масло и го сглобих. И - малко избързвам - никакво преплъзване при навиване до край. Въобще не се усеща, кога пружината е навита, преплъзва мазно. А пълните обороти на барабанното колело са цели 7, както се полага :banana
Ей така стоят под плочата:
Абе ще има секс при сглобяването :( :( :(
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 09:20, променено общо 3 пъти.
Сега почва ремонта. Щото календарът не бачкаше като свят. Вяло прещракваше датата и не можех да разбера, какво и е на бързата корекция. Един път проработи, пет пъти - не.
Свален мост на календара:
Изваден карамфил. Нищо особено, вади се лесно, ама си е стегнат. Само миене и смазване, никакви ковашко-пресови операции :)
Ей го смотания фиксатор на диска, който прави номера. Тук стърчи.
Извадих го, пружинката му беше крива. И понеже целта на разглобяването е не само да се развинти всичко, а да се отстранят дефектите и да се подменят прецаканите части, го сглобих обратно:
Ей го сглобен:
И вече работещ. Дискът прескача със звънко щракане, корекцията почна да работи.
На този механизъм тя е като на Ракетите, но при изваждане на коронката в трето положение тя не се връща обратно сама, а трябва да я бутнеш.
Проверих и за опасност от счупване на части при връщане обратно. Ми няма такава :)
Връщането обратно води до превъртане на календара в обратна посока. Ама това не трябва да се използва, щото има бърза корекция и е удобно да се настройва именно с нея.
Но впечатлението тук е добро.
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 07:37, променено общо 1 път.
Продължавам нататък. Махнато часово и предавателно колело:
Махнат мост на минутерията. Денонощното колело е обикновено, без всякакви пружинки. То затова превърта на обратно :)
Свален мост на лоста за бърза корекция. Тука има една гадна пружинка, която ще се слага със зор:
Ето я сладката двойка. Дългата част с подгънатия край - към рамото на лоста:
Свалена тиражна плочка. Тук всичко е конвенционално, с изключение на пружинката. Минава доста шантаво. Снимам, че да не се будаля на сглобяването:
Ей ги частите на ремонтоарния механизъм:
И сега - обратно, за последните работи, които още не са отвинтени:
Оппа-а-а! Таблата на централното колело е стоманена! И не само - в платината има набита стоманена втулка за барабана. И в плочата на ангренажа! Е това е много приятна изненада! Глей кво става - барабанът се върти в стоманени втулки, барабанното колело е стоманено, зацепено в стоманен пиньон на централното колело, и следващата двойка - и тя стомана: таблата на колелото и пиньона на посредното.
Е, заслужава си тормоза този механизъм! Правен е да върви до стружка.
Интересно, че стружки нямаше, както впрочем и масло. Само малки точки на накладните камъни на баланса, другото - сухо като в Сахара!
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 07:49, променено общо 1 път.
Противоударните пружинки се свалят в бензин:
Така няма опасност да излетят. Щото резервни нямам, и не трябва да губя нищо.
Ето втората, на отвертката е:
Опа! Различни пружинки на противоударните устройства. Горната е по-далече на снимката, и се вижда, че е по-голяма. Аз това го забелязах още при разглобяването, и за всеки случай внимавах, да не объркам и бушоните с накладните камъни:
Мазане на накладните камъни с Лаврентиус, както се полага. Капка по центъра на полираната плоска част на камъка, после пускам бушона върху камъка, после е ясно - като на Зорка, Слава или Восток.
Сглобена и втората опора. Проба на Q-фактора. Ми добре е. Към 100 в двете хоризонтални положения и над 75 във всяко едно вертикално.
Проверка, дали импулсния камък е на линията анкерна вилка --- ос на баланса. Там си беше. Интересно, че импулсния камък е монтиран на 2.71бем страна. Ама като го погледнеш на сглобена машина, се вижда, че спиците на баланса са точно перпендикулярни на оста на ремонтоара. Що така - не знам. Освен да са използвали стробоскоп за настройката?
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 07:59, променено общо 1 път.
Балансът се маха заедно с моста, покрит, да не се праши и си чака.
Другите части ги измих. Две вани бяха достатъчни. Хич нищо не пусна, ни стружка, ни мръсно.
Първата порция части, на ремонтоарния механизъм.
Стандартно мазане - откритото с грес, закритото - с вретенно масло.
Буренцето с колелото си е нанизано на ремонтоара. Залепени са с малко гресчица, щото иначе е зор:
Тиражът, лостчето и пружинката са на място:
И затворени с тиражната плочка. И лостчето за бърза корекция е на място:
Тук от петия път успях да сложа проклетата пружинка:
Затворен мост на бързата корекция:
Почесах канче, и реших да не сглобявам до край календара, щото не мога да намажа ангренажа като свят. Иначе за кво ручах жабето, ако го намажа как да е?
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 08:09, променено общо 1 път.
Ето първия възел - централното колело с моста:
Смазах централния камък, сложих колелото и затегнах моста. После - капка масло в масльонката на моста, обръщане, мазане на централната ос и щракане на карамфила:
И сега, само за chasove.com, затваряне на 6 (шест!) колелета с един мост!
Оправих се от раз, с което много се гордея:
Смазване - по устав. Масльонките се пълнят наполовина с Лаврентиус. Преди да сложа плочата, напълних и масльонките на реверсивните колелета, щото няма начин да ги докача след слагането на моста.
Тука връткам ангренажа с круша, с лявата ръка. С дясната снимам:
Много мазно и дълго се върти :banana :banana :banana
Ша еде Асан баница!
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 08:16, променено общо 1 път.
Сега досглобявам календара:
Нищо особено, повторение на сглобяването при ремонта на пружината.
Работи добре, бързата корекция я има.
Интересно за отбелязване, че в положение на бърза корекция буренцето е зацепено с колелото с наклонените зъби и пружината може да се навива. Това е удобно, като е спрял часовника. Коронката е малка, и ако е прибрана с мойте дебели пръсти се навива със зор. А като е изкарана на три милиметра, по-удобно се хваща.
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 08:20, променено общо 1 път.
При заводска сглобка ангренажът с анкерната вилка се сглобява преди календара, защото той закрива двата отвора за мазане на палетите. Ама аз ги смазах отвън, с малко Лаврентиус, капките бяха съвсем миниатурни, колкото да не кажа, че не съм ги мазал :)
Анкерната вилка е сложена на място:
Следва проверка на отскок и притегляне по всички зъби на анкерното колело. Щрака, че чак се чува :)
Сложих баланса. Ама мостът не влиза! Машината цъка, баланса се клати, а луфт - капачка от нисък буркан да завреш. Това се очакваше. Затова - полека-полека.
Завих винтчето на моста, и с малки завъртания
като натискам много леко с клечка
го вкарах до долу. И тогава затегнах винта до край.
Щото друг баланс нямам, а ако го натисна, ще идат цапфите.
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 08:29, променено общо 1 път.
Стрелките са сложени и проверени за смяна на датата. Лесно се слагат, къси са, а разстоянието между тях е много голямо.
Машината е в корпуса
Затегнах като свят и двете планки.
Идва ред на интересното и новото.
В чисто легенче капнах 70 капки хептан и две капки масло Лаврентиус. След това извадих и подсуших реверсивните колелета от хептана и ги удавих в разтвора на масло.
После извадих едно по едно колелетата, подсуших ги и ги продухах. Това - по съвет на Душан Владимирович. Бях го пробвал, така че знаех вече, че ще стане на този механизъм. И на един друг, ЕТА 2658, с рубини в реверсивните муфи, и в него стана. Душан каза, че трябва да се сложи синтетично масло, 9020. Ама аз върнах целия комплект, щото Лаврентиуса повече ми харесва :) Както и да е, трябва да е масло за палети и баланси. Най-тънкото, което имате.
Навивното колело е на място. Камъкът му е дълбоко и вече е смазан, преди да сглобя календара.
Двете реверсивни колелета също са на място. Не може да се объркат, защото са с различна дължина на осите.
Вече всичко е сглобено.
След затваряне на моста на автомата смазах трите му рубина с Лаврентиус, след слагане на сектора смазах и оста му, пак с Лаврентиус :)
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 08:39, променено общо 1 път.
Времето хич не беше малко - от 16:40 до 23:20 са си 7 часа. Вярно, с прекъсване и с моткане за снимане. Ама ме озори, признавам.
Ако не снимах, по-малко от четири часа нямаше да откарам.
Е, ако не бях загубил единия бушон на противоударното, щях да икономисам един час пълзене. Ама то това си е в реда на нещата. Хубавото е, че се намери.
Ще му лъсна джама и ще го снимам на светло. Това часовниче заслужава да се покаже :)
PS: Ето ги намалените по размер снимки на видело:
PPS: Като го сравних с петиците, май-май Рико са се целели в по-горния клас. Циферблатът е по-интересен, джамът - също (а плекс е по-добро от такова джам-стъкло). Корпусът е с два различни финиша - бръшнат и полиран, коронката е брандирана, а машината - кой я гледа. Но пластмаси не са завирали дето не трябва. Вярно, че 4206 са по-късни с няколко години... точно те заедно със 7009 са отказали Рико от тази игра и са го пратили да прави принтери и фотоапарати :-)
Последно промяна от varban на 16 Мар 2015 20:09, променено общо 1 път.
icon_clap icon_clap icon_clap
Ти кажи, правил ли си такъв и що за машина е това?
Аз много и се чудех. Добре, че нищо не загубих и тръгна, както се полага :banana :banana :banana
Трябва да поразгледам за мъжки. Може и те да са такива железни :-)
varban написа:Ти кажи, правил ли си такъв и що за машина е това?
Като не броим много меката спирала, часовничето е бетон. Повечето мъжки са стоманени ама може и някой железен да има lol2 . Майтапех се, но мъжките ricoh също не са лоши. За отбелязване е, че са с много странен анкър.
Обратно към “Механизми”
