Регулация на баланс
blight
Регулация на баланс
Мнение от blight »
Ок, на прав път ли съм? Сглобих си една Молния, която изостава с 3-4 минути дневно. Проблема е (предполагам) че спиралата и баланса са от различни часовници, баланса е 16 винтов, спиралата за 8-винтов баланс. След няколко опита да изпиля болтовете на баланса без резултат направо свалих два от тях (огледално разположени разбира се) и сега часовника избързва със секунда на 3 минути. Следващия ход беше да хвана 2 огледални болта и да ги извадя навън по указание на Чикагската Часовникарска Школа за да изостава баланса. Сега часовника работи 6 минути без отклонение, ако избърза пак ше се вадят болтове. Съвети?
П.С. Спиралата си е на мястото в реглажната стрелка, когато изоставаше часовника реглажа беше на най-бързо, а при избързването - на най-бавно, т.е. не става със стрелката.
Последно промяна от blight на 23 Мар 2015 14:14, променено общо 1 път.
Re: Фина регулация на баланс
Най-разумното решение (преди да пилиш винтовете) е било да скъсиш малко спиралата, примерно с 1.5 мм. След като си пилил винтовете, сега можеш да изпилиш наполовина махнатите и да ги върнеш. Не се оставят незатегнати винтове, освен специалните регулиращи винтове на компенсационните баланси. На обикновените баланси винтовете се затягат до упор. Обаче след това трябва да уравновесиш баланса - отново с пилене на винта на мястото, което натежава, ако искаш да има сравнително еднакъв ход във вертикалните положения
blight
Мнение от blight »
nevenbekriev написа:Най-разумното решение (преди да пилиш винтовете) е било да скъсиш малко спиралата, примерно с 1.5 мм. След като си пилил винтовете, сега можеш да изпилиш наполовина махнатите и да ги върнеш. Не се оставят незатегнати винтове, освен специалните регулиращи винтове на компенсационните баланси. На обикновените баланси винтовете се затягат до упор. Обаче след това трябва да уравновесиш баланса - отново с пилене на винта на мястото, което натежава, ако искаш да има сравнително еднакъв ход във вертикалните положения
Как следва да я скъся спиралата? То съдбата на миналата беше че се откъсна от колонката. Не знам как точно мога да я прикача обратно.
П.С. часовника изостава с 1 секунда за 20 минути, мисля че положението е под контрол.
П.П.С. Изпилените винтове нямаха влияние над проблема.
В колонката има отвор. В отвора влиза спиралата и се притиска с един месингов коничен клин. Изваждаш клина с избутване откъм острата му страна, докато колонката е захваната на моста. Ако изгубиш клина, което е нормално, може да си подостриш с изпиляване подходяща тел и чак като закрепиш спиралата, да отрежеш с нокторезачка клина до колонката
Всяко пилене на винтовете се отразява, но не си пилил достатъчно за да усетиш
blight
Мнение от blight »
За протокола - часовника работи с около 15 секунди дневно отклонение след манипулацията, и ще става и по-точен. 4 вертикални позиции дават визуално еднакво отклонение. Въпреки това манипулацията е рискова и следва да се приеме за случайно успял експеримент.
