Seiko 5 - 7009A
Re: Seiko 5 - 7009A
Много яка машина!
И добра работа!
Re: Seiko 5 - 7009A
Как се държи като работа?
Re: Seiko 5 - 7009A
Супер!
Има ли луфт в лагера на ротора? Като гледам покритието на касата, може и да няма!
Re: Seiko 5 - 7009A
Много ми харесват постовете на колегата - нещо като "Профилактика на часовник за dummies", точно стъпка по стъпка (т.е. част по част).
Е, хубаво би било, ако има някакви "подводни камъни" при разглобяването и сглобяването, да се споменат с две-три думи, и евентуално посочат със стрелки на снимките.
Поздравления за положения труд. Ако тези снимки се подредят на една страничка, направо може да се разпечата и да се ползва като наръчник.
Re: Seiko 5 - 7009A
Мнение от Liani »
Павлин, добре работи. Беше спрял от залепнала спирала, в много лошо състояние и доста преомаслен според мен.
Невен, има лек луфт в лагера. Ако има начин да се обере, ще е добре. Другото си е добре.
Миро, благодаря!
Много правилно е това което казваш за подводните камъни! В първите теми започнах да пиша, но след това реших да не се обаждам много. :)
В този механизъм един от тези моменти е подреждането на ротора спрямо колелото с ексцентрика, което научих благодарение на Върбан!
adult photo sharing
мераклия
Re: Seiko 5 - 7009A
Мнение от мераклия »
icon_clap icon_clap
Re: Seiko 5 - 7009A
Liani написа: Невен, има лек луфт в лагера. Ако има начин да се обере, ще е добре. Другото си е добре.
Има: viewtopic.php?f=104&t=2722#p26136" onclick="window.open(this.href);return false;
И цяла тема по темата: viewtopic.php?f=104&t=4305&p=41240#p41240" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Seiko 5 - 7009A
Мнение от Liani »
ТЕН
Местоположение: Бургас
Re: Seiko 5 - 7009A
Мнение от ТЕН »
Ееехххх...откъде да знам да ти пращам по някой за закуска да ги схрускаш..Евалла....
Re: Seiko 5 - 7009A
Категорично съм съгласен с Liani: петиците с класически корпуси трябва да се носят на каиш или на хубава верижка. Работата е там, че хубава верижка и Сейко 5 със 7009 са малко трудно съчетаващи се понятия. Обикновено оригиналната верижка е неръждаемо тънко тенеке. Китайските евтинджоси са подобни - често безименните китайски и баш оргиналдъ сейовски са неотличими по звена...
Така че оригиналния външен вид отива по дяволите и хубавия часовник получава, каквото му се полага - удобна за носене сбруя :)
Ако му се махне минералното стъкло и се смени с плексиглас, ще стане идеална ежедневка :)
ПС: Да не помисли някой, че ритам срещу петиците. Друг път, хваля ги!
Петицата е бюджетен часовник, и вместо да икономисат парици от механизма, взели, че икономисали от верига. А корпус, машина и модул за навиване са баш таман.
Стъклото е мое лично изместване по фаза - писна ми да сменям джамове на петици и сега се точа да сложа плексиглас. Ама да видим, как ще се реши въпросът с херметичността.
Re: Seiko 5 - 7009A
Чест и почитания към Върбан, но и той би искал да продължим .... нали така....?
Е на масата е въпросният механизъм 7009А
Ще го подкарам до тиктакане, въпреки, че едва успя да направи две замятания на баланса преди да го разглобя.
Та въпросът е в това, че беше избушен лагера на ротора. При опит да го центрирам се разкомплектовам излязоха съчмите. Все още са налице. 5 на брой. Има ли определен начин за сглобяване на този лагер или ще си губя времето само. За сега фиксирах външната черупка на лагера в маховика, така, че да не ми се получи пак тази случка след това. Сега вътрешността на лагера и съчмите..? успявам да ги наредя до 4 броя и когато започвам ад мъча да вкарам последната всичко рухва и отначало....
Re: Seiko 5 - 7009A
Е нещата се промениха, но все пак ме интересува дали има някаква определена последователност.
Та успях да вкарам петте съчми и тъкмо се зарадвах, че всичко е наред и започнах да оглеждам лагера дали пак ще изпусне и то така си и стана. цялата вътрешна част тупна на масата заедно със сачмите и сега вече имам само 4...
Сега въпросът е“
Какво трябваше да направя за да не се отвори лагера пак?
Re: Seiko 5 - 7009A
Здрасти, нещо съм пропуснал питането...
Има прост начин за безопасно сглобяване на лагера. Намазваш всичко с грес и залепваш сачмите на мястото им, сглобявяш лагера , а след това можеш да го измиеш с бензин или каквото там използваш. Не разбрах какво точно попита? Искаш да кажеш, че след като си го сглобил, той после сам се е разпзднал? Не е нормално, но е възможно. Ако обаче е стегнат с винта, който го държи на мястото му, това не може да се случи. Ако искаш да предотвратиш разпадането, можеш да сложиш примерно малко фиксатор за резби между чашките преди да го сглобиш и да стегнеш винта, след това да измиеш всичко за да се върти свободно, така половините ще залепнат...
Re: Seiko 5 - 7009A
Тази информация ми беше достатъчна. понеже лагера се беше извадил от маховика и исках да го върна обратно. т.е. да го щракна обратно в маховика. Лагера беше здрав. Но по времето на вкарването на лагера в отвора на маховика с притискане с малки клещи нещо се изкриви настрани и черупката на лагера остана фиксирана към маховика, а съчмите, винта и шайбата с леглата на съчмните изпаднаха. Вероятно странично усукване причинено от мен по невнимание го е отворил. Но интересно беше защо в последствие така лесно се разпадна след като бях успял да го събера. Вероятно, че ако бях побързал да го стегна с винта нямаше да се стигне до там.
За следващият път ще знам.
Благодаря за информацията.
Обратно към “Механизми”
