Съвместимост на стрелките при различните видове механизми?
Torro
Местоположение: гр. София
Мнение от Torro »
Привет!
Питането ми е конкретно, дали часова, минутна и секундна стрелки от Восток кал. 22ХХ са съвместими с тези на Восток кал. 24ХХ и обратно?
Темата може да остане и отворена, ако има интерес, и да се разискват, и двуги съвместимости/несъвместимости в различните руски часовникови механизми.
Re: Съвместимост на стрелките при различните видове механизм
Часовите са еднакви - 1.40мм минутните при 22хх са 0.86мм ,а при 24хх - 0.88 Секундните при 22хх са - 0.22мм ,при 24хх - 0.17мм. Някои комбинации може би ще могат да се случат.
Можеш сам да правиш справка в
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... ft&0&2uswk&" onclick="window.open(this.href);return false;
пишеш в търсачката номера на механизма който те интересува и сравняваш.
Аз съм пробвал замяна на стрелки на механизмите за които питаш и не беше особено успешно, но всичко зависи от това дали стрелките не са поразхлабени от често монтиране и демонтиране. Спомням си, че се наложи да ги позатягам в основата с притискане на две срещуположни отвертки.
Сега не бих го направил.
Torro
Мнение от Torro »
Благодаря Ви много за отговорите!
А, за http://www.ranfft.de" onclick="window.open(this.href);return false; просто не се бях сетил. Вярно е , че там е невероятна база данни за всякакви механизми.
Подготвям един "котлет" за собствено удоволствие и носене. Имам чисто нови командирски стрелки за кал. 24ХХ , купих един чисто нов командирски циферблат "Заказ МО" за кал.2214 и всичко смятам да го вградя в каса тип "Бочка". Механизмът съответно в случая ще бъде 2214. Секундната ще е си е оригиналната за 22ХХ, за часовата явно няма да е проблем, но ще видя дали ще се справя с минутната стрелка. Ако не стане ще се ползват старите стрелки.
Torro
Мнение от Torro »
Не ставам за часовникар. Затрих си цял ден. Все пак горе-долу се случиха нещата.
С часовата стрелка нямах проблем, с минутната трябваше да я стисна малко, а секундната си е оригиналната стрелка за 2214. Трябваше да вмъкна всичко това в една каса тип "Бочка" и всичко изглеждаше перфектно, но , като затягах задния капак механизмът все спираше. Отхлабя го - работи отново. Накрая взех една обикновена амфибийна каса и нещата се наредиха. Стегнах здраво, а механизма си работеше. Та, за това оставих този вариант, само реших да сложа едно по-командирско безелче.
Абе трябва да мисля как да стане с касата "Бочка".
В бочката ще стане, но без календар 2209. Предполагам височината на календара идва в повече. Затова и с този циферблат ще бъде трудно.
Обратно към “Механизми”
