Връщане на датата при часовник "Восток"
Здравейте, наскоро ми подариха един чудесен часовник "Восток" от вида "Командирски" и много ми харесва, но имам проблем. Докато разучавам как се настройва, съм преместил датата по - напред, отколкото трябва да е, и сега не мога да я върна. Ако имате някакви идеи как да го оправя, моля споделете ги с мен. Благодаря ви предварително!
Re: Връщане на датата при часовник "Восток"
Според мен, само с превъртане напред докато стигнеш до правилната.Не е посочен какъв е механизмът,но ако е 2416Б по метода 8-12часа става по-бързо(от 8 часа превъртане напред до смяна на датата ,връщане отново назад до около 8 часа и отново напред до достигане на желаната дата).Трябва да се има предвид дали операцията се извършва преди или след обяд.Ако е след 12ч на обяд,при достигане на желаната дата трябва да се продължи движението по стандартния начин ,часовата да "мине" веднъж през 12 часа и сверяване до точния час.Така смяната на датата ще става в 24часа(а не в 12).
За механизъм 2414 не съм сигурен имаше ли този пиниз с 8-12 часа( мисля,че трябва да има тази опция и тук) или си трябва упорито въртене на стрелките.
Дано разбереш какво казвам .
Аз бих въртял само стрелките напред до достигане на следващата вярна дата. Малко е досадно, но по безопасно.
Забелязах, че когато профилактирам или ремонтирам такъв механизъм палчето което премества датата е много фино. Ако попадне в междинно положение при връщане назад по метода описан и от самия производител 20ч.-02ч. (по спомен) може да се повреди. Шанса е малък и това междинно положение е в много кратък период. За да се застрахова човек от това може да връща още по-назад часовата стрелка преди да почне да върти напред. Например 19ч. после до 02ч. и пак наобратно.
Функцията я има и в 2414. (без автоматичен модул)
палчето е маркирано като номер 7
източник:
http://forums.watchuseek.com/f54/vostok ... 26237.html" onclick="window.open(this.href);return false;
източник:
