Ремонт на цифер
- Местоположение: Пловдив
Ремонт на цифер
Придобих една доста приятна като модел красотка, по-която вече се работи, за да достигне вид за представяне. Обаче има проблем, който ме вади от релси, верятно поради незнание и неумение. Има следа под буквата "О", макар да не се вижда на снимката. Рисувани ли са тия букви, лепени ли? Акъла не ми го побира, как да се изпише отново. Такъв цифер, не излиза отникъде.
Re: Ремонт на цифер
Казваш има следа под "О" пък аз следа не виждам, а я няма буквата.
Ако циферблата в тази област изглежда нормален и неувреден е възможно да е фабричен дефект т.е. уникат.
Аз бих сложил релефен надпис върху този и всичко ще е наред с изключение на оригиналността.
Re: Ремонт на цифер
Точно така. Логото на Сейко е винаги обемно, от някакъв много мек метал ,или сплав. Липсва буквата "О" защото Спортсматика е по-стар и там всяка буква е поотделно и всяка буква има отзад нитове които влизат в циферблата по подобие на маркерите и отзад се лепят. Този на Сашо е със слети букви и има по един нит на "S" и на "О" . Трябва да се намери от някой друг неподлежащ на реставрация едно "О" и да се залепи. Общо взето труден за реставрация часовник, има опадали и плочки на вътрешният черно бял ринг, "външният" син също е за реставриране, но при всички положения може да стане по-добре, ако го пипне някой който си разбира от работата.
Последно промяна от Seikosha на 25 Сеп 2016 15:56, променено общо 1 път.
Re: Ремонт на цифер
Инсърта за безела е намерен и поръчан.
http://www.dagazwatch.com/apps/webstore ... how/491860" onclick="window.open(this.href);return false;
Само под ъгъл се вижда основата на буквата, която има вид на някакво лепило. Овори за щифтове няма и ме води на мисълта, че е някаква метализация. Не смея да пипам с пръста, за да установая релефност, но на око липсва такава. Хардлекса го полирам без проблем с цериев оксид. Ще добие вид при всички случаи, стига О-то да заспи по някакъв начин. Обемен надпис ми харесва, но когато си е оригинално такъв и отпада като опция.
Re: Ремонт на цифер
Re: Ремонт на цифер
Ето Seiko без обемно лого!
http://www.seiko-presage.com/60thlimited/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ремонт на цифер
Сашо. далече съм от мисълта,че Сейко имат само с обемно лого модели, достатъчно стари модели имам, а и много от новите са без такова. Имах предвид, но не съм се изразил правилно, че тези модели които се водят Сейко Рали Спорт ,няколкото които съм виждал са с обемно, не ,че не може да има и други. От лошата снимка е трудно човек да прецени, а такава липса на една буква и отдолу да се вижда същият син циферблат, навежда на тази мисъл, иначе щеше да има поне някакъв остатък от буква. Така е, когато базата данни е малко, пада голямо гадаене.
Re: Ремонт на цифер
Съгласен съм с критиката за снимката, за което се извинявам. През стъкло не се види действително. Сутринта видях гърба на жената и го измъкнах от тайника
Без стъкло нещата стоят по друг начин.
Re: Ремонт на цифер
Май е влизала влага ,така ми се струва по следата между 1и 2 часа.Задържала се е точно в сектора около "О" на логото и просто е разтворила материала с който е изписана буквата.Трудна работа да се нагласи точния цвят и да се "изпише" отново на ръка по следата,която е останала ,според мен.
Re: Ремонт на цифер
Както каза Росен, трудно ще е да се оцвети буквата. Може да се залепи обемно лого, като се премахнат крачетата и ако е същото като размер. Това ми се струва най-лесния начин.
Re: Ремонт на цифер
Не ми се искаше, но натам отиват нещата.Liani написа:Както каза Росен, трудно ще е да се оцвети буквата. Може да се залепи обемно лого, като се премахнат крачетата и ако е същото като размер. Това ми се струва най-лесния начин.
Вероятно това е причината, като най-логична. Периферията на целият цифер е такава, а вътрешният безел направо е гъбясал. Така и така ще си го нося, а и ми харесва, та ще е обем.rosen_er написа:Май е влизала влага ,така ми се струва по следата между 1и 2 часа.Задържала се е точно в сектора около "О" на логото и просто е разтворила материала с който е изписана буквата.Трудна работа да се нагласи точния цвят и да се "изпише" отново на ръка по следата,която е останала ,според мен.
Благодаря на всички за коментарите
Възниква следващият въпрос. С какво лепило е най-удачно да се залепи обемното лого?
Re: Ремонт на цифер
Както каза уважаемият Seikosha по-нагоре обемното лого има на гърба си две "нитчета"- на S и O. Те минават през малки отвори в циферблата, лепи се откъм гърба. Лепил съм с Каноконлит и клечка за зъби.toruck_makto написа:Liani написа:Възниква следващият въпрос. С какво лепило е най-удачно да се залепи обемното лого?
Re: Ремонт на цифер
Без значение. Важното е след засъхване да е прозрачно та ако се разтече да не личи по циферблата.toruck_makto написа: Възниква следващият въпрос. С какво лепило е най-удачно да се залепи обемното лого?
Re: Ремонт на цифер
Да, ама не. При колегата отвори в цифера няма и както е казал някой по-горе тия щифтове е добре да се премахнат преди залепване, иначе трябва да се пробива циферблата. Каноконлита в случая не е подходящ, защото оставя бели следи след залепване. Последното е мое мнение и не задължавам никого с него.Lyubo_sr написа:Както каза уважаемият Seikosha по-нагоре обемното лого има на гърба си две "нитчета"- на S и O. Те минават през малки отвори в циферблата, лепи се откъм гърба. Лепил съм с Каноконлит и клечка за зъби.toruck_makto написа:Liani написа:Възниква следващият въпрос. С какво лепило е най-удачно да се залепи обемното лого?
