Поправка на счупена ос от стенен часовник
Здравейте ,ще ви покажа как си поправих счупеният връх на оста на едно зъбно колело .Търсих но явно в бързината съм забравил да направя снимка на детайла преди да почна да го оправям .
За целта- оста съм я хванал в стругче и като за начало тя се челосва там където е счупената оста.След което се пробива отвор в нея -направих го дълбок около 8 мм.
Изображение тук се вижда че съм изработил и новата ос която чрез набиване се поставя във отвора и от нея вече се стругова новата
Изображение До това си положение тя се набива на ръка а останалата час се набива с подходящи за тая цел инструменти-чукче и наковалня.
Изображение вижда се че самата ос е доста дълга и за да мога да я обстъргвам трябваше да я хвана със задния център на седлото на струга
Изображение Това вече е крайният резултат след няколко проверки на размера -работата е свършена!
Re: Поправка на счупена ос от стенен часовник
icon_clap :muslim: icon_clap
Мнение от Liani »
Страхотна работа!!!
Решили Германците да покажат - що е то, нация техническа. Направили болтче, тънко като косъм и го пратили на Японците.
След има-няма седмица ония им го върнали пробито през средата.
Германците се засуетили, събрали екип инженери и нарязали вътрешна резба на отвора. Пратили го пак на Японците.
За да се отсрамят, Самураите направили винт по вътрешната резба, навили го и го върнали на Швабите.
Зачесали се швабите по главите и рекли:
- Японците явно ни се подиграват - я дайте да го пратим на Българите да ги видим - те и връзки за обувки не могат да направят.
След една седмица получили пратка с голяма бележка, която гласяла:
- Установихме, че между болта и резбата има хлабина - навили сме калчища...
Като за първи опит от такава величина -мисля че съм се справил .Това съм го видял от колегата Невен -той беше показал как като се разпробие оста , да се направи нова .Така че според мен е хубаво знаещите да показват от време на време на такива като мен това -онова стига разбира се да го искат .
Принципно изглежда добре направено и нямам забележки, но това е една от рутинните операции в занаята и се прави мъничко по-просто. Ако цапфата е била примерно 0.5, оста просто се пробива със свредло 0.5 на дълбочина 1.3 - 1.5 (или не повече от три пъти диаметъра на свредлото). От стоманена тел (пружинна тел от 65Г или струна за китара/цигулка/пиано) - примерно 0.6 или 0.55 се прави клин с мноого лек конус докато влезе свободно в отвора, тогава върхът на конуса постепенно се скъсява докато влезе на ръка до половината на отвора, хваща се в клуб и се набива до края. Получената цапфа се обработва по стандартен начин на струг или Jakot tool.
Тънкостта тук е само в умението да се пробие правилно (по центъра) отвора в оста или пиньона... За целта е нужно примерно ако оста е хваната в цанга на струга, да се направи "център " за свредлото на правилното място, с помощта на островърх резец (нож). После пробиването е проста работа - свредлото се държи на ръка, в клуб - така е най-лесно и се избягва прекалено силно подаване при пробиване и счупване на свредлото в отвора... Опасности има - например стената на тръбичката, която се получава след пробиването на отвора, да не стане много тънка и при набиването на новия връх да се сцепи.
Да ,явно си се досетил защо съм го направил по тоя начин .Причината е че трябва да си направя някакво подобие на люнет с който тази дълга ос да не ми играе като се обработва .при пробиването на малкия отвор просто имаше изместване от центъра -заради това го уголемих с презумцпията да престържа после цапфата .Мисля, че все пак се е получило - да .И настина трябва да се внимава в моя случай да не би при набиването на цапфата, оста да поддаде и да се спука . Дори се наложи малко да загрея с малка горелка обработваната ос за да я пробия още в началото.
Когато оста е дълга, както при теб, единият начин е да разглобиш колелото, да остане само оста - и тогава е ясно...
Другият начин е пробиване през "кондуктор". Той представлява пластина с отвори, които от едната страна имат конусно разширение, като за глава на фрезенгов винт. Кондукторът се закрепва на мястото на опората за ножа, оста лагерува в конусното разширение както на заден център, а свредлото се подава към оста през отвора. Така свредлото се центрова точно, без нужда от предварително поставяне на център.
Третият начин е с машинка за пробиване (виж в темата на Росен за инструментите), която работи на същия принцип.
Ако използваш хубави свредла, не е нужно нишо да отпускаш и разкаляваш. Само в много старите (200 - 300 годишни) часовници пиньоните са твърди като стъкло, но и те се пробиват с твърдосплавни свредла без отпускане.
Невене ,това нещо за което си говорим го имам .Ама го имам от 4-5 дни и просто още не съм му се нарадвал а и ме достраша да него направя нещо .
И в интерес на истината само сега го монтирах за да направя снимките . Да ,към него има и още оборудване ама аз го нямам -поне за сега .
Тук с неблагородна завист мога да кажа, че много хора имате доста повече неща от мен. Аз го правя така
http://forum.watch.ru/showpost.php?p=34 ... stcount=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Чакай сега, при мен нещата почнаха от около година и половина .При теб ти май беше казал че са от около 25 г. и нагоре . А наистина съм си поставил за цел да си окомплектовам стругчето .Каквото мога, сами виждат хората че го показвам .Благодарен съм че и ти показваш .Защото ако няма кой да ни показва -тя работата отива на .....Тая задната брошка я чаках близо две седмици и до последно не очаквах че момчето ще ги прати -като за без пари .Няма да кажа за колко я взех ,но цената е направо смешна . :b
Ами да, но искам да кажа, че за 30 години не съм събрал и нямам толкова инструменти, колкото ти вече имаш за 1.5г. Просто съм свикнал да импровизирам и да си правя сам каквито приспособления ми трябват, нищо че така нещата стават по-бавно...
Бях тръгнал да си правя такова приспособление -
Човека лесно го е измислил -центрова отвора със задния център и поставя в него после обработвания детайл -в случая оста със зъбчатките да ама аз нито имам колонна фреза нито настолна бормашина ,нито мога с винтовер или с дремела да постигна такова шлифоване на брошката му .за сега на струга мога да правя ремъчни ролки на две или три степени . Това е едно малко старо стругче което реставрирах -има още работа по него но до там ми стигат силите
дори още не съм поизпилил долната му основа че да заприлича на нещо.
Точно това от първата снимка аз го наричам "кондуктор". Само че от месинг издържа 3-4 пробивания и отворът се разширява, вече става за по-дебело свредло... Прави се от стомана и се закалява. А аз имам от месинг, но съм му сложил камъни с отвор 0.2 и 0.3, стана вечен.
Здравейте , така и така тема си е моя и е точно за проблемни оси .-Ето още един ремонт на такава ос .Само ще спомена че някой се е пробвал да я поправи но до там!
Новото парче е готово . Но първо трябва да се пробие пострадалата ос ,за да се знае колко точно да се направи новото парче
В моя случай използвах замбалък за да го набия в леглото му .
Изображение-Е да ,някой ще кажат че това е рутинна операция- но до сега в моите ремонти нищо не е било рутинно . Ако не се внимава достатъчно -нещата могат много лесно да се прецакат .- Особенно ако да речем: свредлото се счупи в отвора .Пожелавам успех на останалите занимаващи се с ремонти! :b https://www.youtube.com/shorts/z9BSL0LMCw8
