Първо ще започна с това какво е ръждата, защото както знаем - дефиниране на проблема е над 50 % от неговото решение. Най - точното определение в учебниците по химия е:
"Ръждата е корозионен продукт, който се образува при оксидацията на желязо или стомана с кислород в присъствието на вода или атмосферна влага. Ръждата се състои от хидратиран железен(III) оксид (Fe2O3·nH2O), който ѝ придава характерния червеникав цвят, и железен(III) оксид-хидроксид (FeO(OH), Fe(OH)3), който пък е отговорен за жълтия ѝ оттенък. Ръждата има пореста структура, която за разлика от оксидирания слой на други метали като хром, алуминий или цинк, не предпазва желязото от по-нататъшно разрушаване"
Така, от горе изложеното, ще се спра на железния три-оксид - хидроксид (FeO(OH), Fe(OH)3). Това е т.н. повърхностна ръжда. Това е нещото, с което може да се преборим без да нараним метала. Хидратирания железен три-оксид (Fe2O3·nH2O) навлиза по - дълбоко в метала и там ще се налага да се отнема от материала.
За да се преборим с повърхностна ръжда, трябва да се обърне внимание, че железния триоксид - хидроксид е с хидроксидна (хидроксилна
Основния характер (хидроксидната група ОН) на повърхностната ръжда може да се премахне по няколко начина. Първо с фина шкурка. Аз използвам 2000. Малко повече шкурка отива, но драскането в частите е минимално. По - добре така. Този метод го използвам, например при части в които има площ, не са толкова фини и такива, при които няма опасност от това да се задръстят (пили и т.н.)
Това, което правя е: ако ръждата е обхванала голяма площ, първо минавам с .....мокри кърпички
Горното важи за детайли, които са с повече повърхнини, по лесни за четката и най - вече, такива които няма да се задръстят като някои инструменти - например пили. При часовникарските пили проблема е решим по коренно различен начин. Те не могат да се шкурят (поне не в работната си част), трудно се четкат и най вече - много лесно се задръстват.
Там единствения вариант е да се натопят в разтвор. Тук важна роля е какъв точно разтвор. Това, което при мен помага и наистина работи е Кока Кола. Това, което ни трябва там е фосфорната киселина. Както казахме, ръждата има основен характер, трябва ни киселина за да я неутрализираме. Разтвора зависи отново до колко е засегнат детайла. Това, което използвам аз, тъй като е най безвредно за метала е Кока Кола. Натопявам детайла в кола и го държа няколко дни, два - три. Бавно е, но ефекта е поразителен особено за часовникарските пили. След това се финишира дръжката на пилата с шкурка 2000 и всичко е ок.
Има един много добър разтвор за тази цел. Не съм го опитвал, но доста го хвалят. Проблем при използването на разредители за ръжда и тн е, че засягат метала. Посивява и понякога даже седи като дупчици там където е била ръждата. Разтвора е солна киселина (отново да неутрализира ръждата), вода и утропин. Последното е вещество, пречещо на разтвора да реагира с метала. Той прави така, че солната киселина да реагира само с хидроксидната група, без да реагира с метала. Не съм го пробвал, но доста хора казват, че работи - химици
В общи линии, това е. Ако се сетя нещо, ще добавям. Дано и Вие споделите малко опит!
