Реставрация на Сима
mulniq
Реставрация на Сима
Мнение от mulniq »
Здравейте колеги, попадна ми тази стара Сима и искам да я реставрирам.
Разглобих механизма и лъснаха всички проблеми.
1. Счупена ос на баланса.
2. Крив връх на секундарното колело секундарно колело.
3. Счупено посредно колело.
4. Счупен е винта който държи тиражния лост.
Чака ме доста работа.....
mulniq
Re: Реставрация на Сима
Мнение от mulniq »
Оста е почти готова...
Интересен проект си подхванал.
Ще се справиш няма съмнение.
Специално за кривият връх на сек. колело, аз лично мисля, че не трябва да се притесняваш.
Виждал съм много криви които си работят нормално. Важното е да не се счупи, че няма къде да закрепиш стрелката. Иначе, че е с изместен център, няма да се вижда. Важното е да лагерува добре по-надолу в основата.
п.п. Дори се ме изпреварил и си показал първата процедура. Много радваш, че казваш снимки и разказваш как протича работата. n_thumbsup
mulniq
Мнение от mulniq »
Работя по въпроса. Идеята ми е паралелно с мен да се учат и други колеги!
mulniq написа:
Пробвай първо да нарежеш нов жлеб на стария винт и чак тогава, ако не стане, прави нов.
mulniq
Мнение от mulniq »
Така мислих да направя, но ми е по-интересно да направя нов, понеже до сега не съм правил такова нещо и ще ми е готино да го видя направено.
mulniq
Мнение от mulniq »
Оста вече е готова, но съм направил мястото в което се набива инпулсната ролка по-тънко от необходимото. Какво мога да направя в случая, без да правя нова ос?
mulniq
Мнение от mulniq »
Следващия ми проблем е, че нямам с какво да разпробия оста на счупеното посредно колело!
Браво, добре напредваш! Не че е правилно, но можеш да залепиш с епоксидно лепило ролката на мястото й. Също можеш да калайдисаш с поялник мястото на оста, за да стане по-дебело.
За посредното колело можеш да си направиш свредло сам. Трябва да намериш ножче за бръснене, най-добре Нева, от което да изрежеш тънка ивичка (колкото ширината на бъдещото свредло) Ивичката трябва да е по-тясна в единия си край и този край се напъхва в подходяща тръбичка от игла за спринцовка и се залепва вътре с епоксидно лепило. Да стърчи от тръбичката примерно 1,5мм. Заточва се като плоско свредло. Приятно пробиване!
mulniq
Мнение от mulniq »
В една кутийка намерих свредла и то доста. Въпроса е да си направя кондуктор. Оста трябва да бъде отпусната, нали?
Не отпускай нищо и в никакъв случай не сваляй платното от пиньона. На твоя струг, ако можеш да захванеш пиньона без никакво замятане, може да пробиваш без кондуктор. Просто преди да пробиваш, трябва да направиш достатъчно дълбок "център" с островърх нож. След това хващаш свредлото в ръчно менгеменце (клуб) и пробиваш докато пиньонът се върти, като гледаш да държиш свредлото по оста. Ако пък нямаш цанга, която хваща идеално точно, тогава стратегията е да хванеш колелото неподвижно в менгеме, свредлото в клуб и на ръка, въртейки клуба, да започнеш да пробиваш, като се стремиш чрез накланяне на свредлото да местиш центъра така, че да дойде в средата на оста. Като наместиш отвора точно в средата, тогава вече хващаш пиньона в цангата и пробиваш както ти обясних. Упражнението не е никак сложно, но първо намери ненужни колела и тренирай на тях. Ако държиш на това, не почвай с него. На мен ще ми отнеме 15 мин. да го направя, но при условие, че не е осрано...
Да ,Невен е много прав! Първо е добре да направиш една или две сухи тренировки ! Чак после, като ти се изяснят нещата като движение и така нататък -действаш по целта ! -Трябва да ти е пределно ясно, че скапеш ли точната ос със точната зъбчатка - тръгваш да се учиш да правиш зъбни колела !-Не че е нещо сложно , ама трябва Невен да ни взима на летен лагер при него - :b
mulniq
Мнение от mulniq »
......аз избих колелото от пиньона и откалих пиньона...хаххаахха....трябваше първо да чета.....лошо....какво следва да се направи?
Така или иначе нещата са станали та пробвай да разпробиеш оста с потходящо свредло -от двете страни ! Но предварително трябва да знаеш какъв диаметър са лагеруващите цапфи на тая ос .Та като почнеш да правиш цапфите да не се окаже че нямаш и такива цанги .-Но това също не трябва да те плаши -Невен достатъчно пъти е показвал че можеш да си направиш от бронз -/клуб/. -Така да го наречем -или просто казано разпробита фтулка в която да поместиш заготовката на цапфите . И аз нямам цанга по малка от 4 десети . Направи оста и после ще помагаме- :b
Ти нямаш ли на стругчето такива цанги?-
