Търся стъкло за джобен часовник
Здравейте ,търся да купя едно стъкло за стар джобен английски часовник . Диаметъра на стъклото е 47мм. Благодаря предварително . :b
sharky1973
Re: Търся стъкло за джобен часовник
Мнение от sharky1973 »
Може това да помогне.
https://balkan.auction/bg/auction/42096 ... i-50-broya" onclick="window.open(this.href);return false;
Благодаря за линка , но единия вече писа че няма за моя часовник -остава другия да ми отговори .Даа, надеждата крепи човека -
Здравей ,
докато бях в България писах от телефона , ама явно не съм го изпратил.
ЗА един мой хронометър намерих стъкло при един часовникар който работи в София срещу 5 градска болница , казва се Илко , сега му търся телефона че нещо съм го изтрил , ще ти го пратя на лични.
За разлика от останалите колеги които се опитаха да ми помогнат за намирането на плексиглас 440 със полезни линкове , той взе една кутия порови и го извади , благодарение на Невен е вече монтирано и приключението е завършено.
Дано имаш късмет .
И линк за интернет магазин тук в еспана за всякакви консумативи за часовници .
http://www.gran.com.es/index.php?main_p ... 3QbbdUzapo" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави
Преди два дни успях да си купя от Ибей 6 броя стъкла -дебели с висока фаска ,тъкмо за джобни часовници . Обаче според мен-" има нещо гнило в Дания". -Като гледам стъклата с тяхната номерация и като сравнявам техните диаметри с милиметровата хартия на която са поставени -има нещо сбъркано и то е или милиметровата хартия или надписите по тях са подвеждащи -А може и фотоапарата с който е правена снимката да дава някаква грешка .- така или иначе като пристигнат ще ги покажа и замеря за да се разбере имали някакво разминаване по принцип в изписването на номерацията по тях ! :b - Трябва да питам Невен как се лепят тези малки циферблати -малкото секундно кръгче към по големия циферблат .- Залепени са един към друг с нещо ,но не зная с какво ? :redface
Ванка, можеш ли да доизбистриш въпроса си? За какви малки кръгчета говориш и там другите за лепене?
Колкото до стъклата, ако са стари NOS и швейцарските и немските имат такава номенклатура, че трябва да знаеш как да я обърнеш в милиметри, а и тогава не винаги паства и пада яко стържене :D
Предполагам става въпрос за малкият субдиал на секундите. На такива по стари те са отделен емайлиран елемент който се поставя в отвора на големият циферблат.
stepona555 написа: ЗА един мой хронометър намерих стъкло при един часовникар който работи в София срещу 5 градска болница , казва се Илко , сега му търся телефона че нещо съм го изтрил , ще ти го пратя на лични.
Поздрави
Реших че е по добре да го сложа тук , може на някой да му свърши работа
+359888329407 Илко
Благодаря за телефона , а за циферблата ето това малкото кръгло нещо с отвора за секундната ос .
да си кажа как го направих веднъж - Малко парченца шеллак и с една запалка ,стана много бързо и според мен здраво . Но все си мисля че има и по безопасен начин . По начина с шеллака просто можеш да прецакаш целия циферблат. :b Според мен почакайте това момче -Илко да се прибере от Гърция и тогава му звънете !- Поздрави на всички ! n_sad
Секундните събдиали по принцип не са залепени, а са запоени с олово. Но не пречи и да се залепят, примерно с прозрачно епоксидно лепило.
На английския часовник не му подхожда плексигласово стъкло. Може да се добие подходящо от дъното на някоя колба, изрязвал съм от голяма електрическа крушка.
Ааа, вече съм спокоен ! Стъклото е намерено ! - Както обещах ще покажа каква е разликата между шублера и надписите по старите стъкла .
Изображение- Само трябва да прекарам по цялата периферия ръба където стой стъклото -да го почистя от деформация -и да дочакам и УВ-лепилото ми да дойде . :b
