Здравейте. Търся ново, плоско минерално стъкло, с дебелина поне 2мм., но може и до 2.5мм., като диаметъра трябва да е в границите между 385 и 390, но под 390. Предпочитам покупка от колега или магазин в България.
Поздрави на Форума
Последно промяна от sharky1973 на 09 Окт 2018 07:52, променено общо 1 път.
Ако часовника е с уплътнителен пръстен трябва точност до една десета от милиметъра. Ако ще лепиш в корпуса нещата са други.
По принцип големите са през пет десети, но напиши точен размер и ще се опитам да ти намеря. Конкретизирай и дебелината.
В. В. Путин
Извинявам се, грешно съм изписал размера по-горе /редактирал съм го/, става дума за размер между 385 и 390, но под 390. За модела Касио, за който търся излизат два размера - Ø38.9mm и Ø38.7mm., за това смятам, че в тези граници ще може да влезе в гарнитурата. Ако не влезе - ще се лепи. Дебелината не ми е от съществено значение, тъй като оригиналното излиза около 1мм. над гривната, а това е предпоставка за нащърбване при употреба. Все пак да е поне 2мм., а най-добре 2.5мм.
