Реставрация на Амфибия.
Дългоочакваната Амфибия.
Приятели, ето какво успях да постигна след като освежих една "украинска" амфибия.
Успях успешно да полирам стоманата до огледален блясък.
Свалих старото покритие на стрелките защото се беше напукало и беше много мръсно и сложих нов пълнеж който взех от фосфоресчираща детска играчка. изрязах правилните парчета и ги монтирах с прозрачен лак.
Оправих ударената коронка, като предварително чрез притискане върнах деформирания метал в първоначална форма благодарение на стоманената структура на коронката.
Оправих безнадеждното стъкло чрез сваляне на пласта в който имаше дори пукнатини освен драскотините. Сега стъклото е на 100 здраво и все така дебело.
Изчистих фосфоресчиращата точка на 12ч. като премахнах горния нарушен слой и стигнах до здрава основа. След което капнах капка прозрачен лак отгоре който дапредпазва фосфора и да създаде усещане за запълване.
Сложих чудесен механизъм 2409 пт старите със скосените мостове. Работи много добре. макар, че се наложи да го разглобявам изцяло защото ми се разместиха ремонтуарните колела и не можах да извядя ремонтоара а пък часовника беше в корпуса си. След 4-5 часа мъки за пръв път успях да наглася колелата и да вкарам осите, така ,че да не счупя нито една.
Проблем се оказа секундната стрелка. Тъй като нямам от Амфибия реших да бъде малко по различно и сложих черна стрелка тип командирски.
Смених циферблата с наличен който преди време бях закупил от интернет. Новия цифер е с тематика „Адмирал на Флота на Съветския Съюз Кузнецов"
прочети повече като кликнеш върху снимките.
Такава версия се среща във вариант на командирски с дата, но този който аз имам явно е непопулярен и може би направен в последствие от украинците от където го взех аз.
Резултатът е много добър, аз лично съм във възторг.
Пожелавам на всички хубави моменти и емоций в нашето хоби.
разгледайте останалите снимки в галерията в подписа ми.
Последно промяна от atanweb на 09 Ное 2012 17:21, променено общо 1 път.
Re: Реставрация на Амфибия.
Много добре Едно тумбесто капаче и автоматче 2416 Б по мързеливия начин без развъртания Пуританите ще се възпротивят но щом си е за теб защо да си правиш кушия да навиваш като гламав
Поздравления за чудесната работа!!!
И идеята на колегата за автомат никак не е лоша :)
pecov3
Регистриран на: 03 Ное 2012 19:37
Мнение от pecov3 »
Поздравления,колега страхотна работа.Станал е уникален.
Много добра работа. Може да се каже , че си станал реставратор.
Наистина си реставратор! Поздравления! Пробвай и с някой Зенит :)
vert
Регистриран на: 31 Окт 2012 16:10
Мнение от vert »
Колега а този циферблат от командирският пасна ли точно в корпуса на амфибията в смисъл наложи ли се някакви допълнителни напасвания?
vert написа:Колега а този циферблат от командирският пасна ли точно в корпуса на амфибията в смисъл наложи ли се някакви допълнителни напасвания?
Всичко си ляга точно Нищо не се припасва Виж ако сменяш стъкло за неоригинално поради напуквания което е често явление при Командирските тогава ще имаш проблем със стърчащата отстрани машина но и това е отстранимо а и важи за всички и амфибии и команд
vert
Мнение от vert »
sheretudis написа:
Благодаря за отговора колега а механизма от командирския който е 2414А с дата пасва ли точно в корпуса в смисъл да го сложа целият механизъм заедно с цифера.
става целия мушкай смело
Благодаря на всички писали. Часовникът си стана ежедневката ми. Върви прилично, 1мин/седмица избързва. За автоматичен механизъм не съм мислил, тъй като нямам такъв, а и в града надали ще има скоро. Но ако изпадне може и да го сменя, но за момента ми харесва и вече свикнах с него. Струва ми се, че доста дълго ще ми е на ръката. За "реставрацията".. малко силна дума за извършеното, защото с нов цифер и полиране всеки може. Интересното е, че амфибията пресече интересът ми към обикновенния командирски. Уж една стомана ама е по-приятен за носене и гледане. Също така може да го полираш ако се наложи.
