Сини болтчета
Сини болтчета
http://www.youtube.com/watch?v=nYamLPIrvr8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето едно филмче как се правят болтчета и към 6-та мин.как се посиняват.
Re: инфо относно 2809
нагряването лесна работа -газовата горелка ще свърши работа ама с какво ги маза Твърди знания по немски имам само върху думичката ,,швайн,,,Така многократно ми викаше братовчедката от Германия когато ни гостуваше а аз я шамаросвах защото все се мъкнеше след мене
За да се посинят винтовете няма мужда с нещо да се мажат. Главите се полират, почистват се добре с бензин, слагат се на плоча и се нагряват докато посинеят. После се намазват с масло, избърсват се и толкова. Плочата служи за да не се прегреят, а да се затоплят равномерно и постепенно.
слагаш ги в лъжица с пясък и я грееш с горелката докато ти хареса цвета,той се променя
на стенни като съм нагрявал пружина на барабана за навиване става черна а не синя :(
лъсни парче от същата пружина и го метни във фурната кат печеш нещо(ако не те хванат) :) после кажи какъв е цвета
sheretudis написа:на стенни като съм нагрявал пружина на барабана за навиване става черна а не синя :(
Това е защото си я нагрявал директно и бързо. Цвета се получава при отвръщане и при бавно и равномерно заграване. Демек слагаш детайла в пясък и загряваш на котлон. Оставяш малка част от детайла да стърчи от пясъка и когато цвета ти ареса махаш от котлона.
При нагряване в интервала от 150 до 300-400 градуса стоманата придобива цвят който се променя съответно с температурата
Тези цветове служат и като ориентир при отвръщане на стоманата след закаляване.
При прегряване от 600 - 800 градуса се образува окисна кора - окалина. Тя е черна и се лющи.
Този цвят повърхностен ли е? Лесно ли се маха след това?
Невене,хванах те,ножар си :)
Извинявам се,мен ме домързя да кача повече инфо :oops:
ето нагледно
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... VdE#t=687s" onclick="window.open(this.href);return false;
3017 написа:Този цвят повърхностен ли е? Лесно ли се маха след това?
да,повърхностен е,и с полиране се маха
Значи няма да имам цветна Амфибия...
Цветът е повърхностен и представлява окис на желязото FeO. Различните цветове съм чел че се плучават в зависимост от дебелината на този окис. Маха се много лесно с ецване в разредени киселини - сярна, солна, фосфорна.
За да стане красиво детайлът трябва да е добре полиран и обезмаслен.
kapkan написа:Невене,хванах те,ножар си :)
ето нагледно
Абе не съм ножар, но съм от Габрово. Баща ми беше екскурзовод на Етъра и като бях малък познавах всички майстори там. Може да съм прихванал и нещо докато съм гледал как работят.
Един лак от горе и си го носиш :D а иначе се получават страхотни цветове,пробвай с една ламаринка на котлона.
За фосфорната не съм сигурен,от нея правят оксидация за оръжия,потъмнява метала
