Инструменти за натягане и вадене на Карамфила т.е. cannon pinion
Нека в тази тема отново да поговорим за натягане на карамфила.
преди два дни исках да си купя инструмент за това .... такъв.
Участвах на търг, но цената в един момент не ми хареса и се отказах.
След това разгелждайки подобни за да преценя дали съм се отказал прекалено рано попаднах на снимки които показват, че натягането може да се извърши и по други начини.
Някога Върбан беше изнамерил тази снимка
Днес реших да си дам възможност за проба при профилактиката на един джобен. Просто да направя снимка и да питам.
Какви още тайни крие замбалъка?
Достатъчно правилно решение ли е ако се прави със замбалъка или има привърженици на други методи.
Виждат се различни начини
Различни легла.
Различни остриета - пирамидални - плоски т.е. линейни. Може би и други има.
Също така има ли специални сечения осички които са изработени за тези дейности? На някой снимки в нета ми се виждат дълки тънки месингови пръти.
Аз за момента пробвам редица кърфици и игли, но набора от сечения не е достатъчно последователен.
Как е правилно да се вади карамфила, ако все още не съм се снабдил с нещо подобно.
Т.е. да дърпам карамфила при уширението на шийката?
Подлагане на лостчета - така както се вадят стрелки?
или да се вади централното колело отново чрез лостчета?
Ще се радвам някой да сподели опита си.
а да моят замбалък например.
Re: Инструменти за натягане и вадене на Карамфила т.е. cannon pinion
Аз вадя карамфила с едни малки керпедентчета. Хващам под удебелението и дърпам вертикално. Стягам като също слагам игла вътре да е леко хлабава и стискам с една затъпена нокторезачка.
Предполагам имаш подобни клещи , ако се поизпилят малко отпред челюстите става според мен инструмента който търсиш.
С винта можеш много точно да регулираш размера на квадрата без да рискуваш да смачкаш нещо .
Просто идея .
Иначе както казва Мишо керпеделите са незаменими когато трябва да отвиеш някоя закръглена от калпави ключове(или майстори) гайка , на спирачни или хидравлични тръби примерно .Научих го от един стар майстор на Ситроени в Горубляне , дано да е жив и здрав още.
Но при тях има проблем ако стиснеш малко по силно отколкото може да понесе детайла .
Поздрви и :b
Здравейте , според мен ако имаш преса за вадене на камъни и монтирането им - то тя е много потходяща за тази цел . С нея много точно може да се стесни - свие- тръбичката на карамфила . Но за да е всичко ,точно трябва да се пъхне в нея нещо с подходящ диаметър -да речем някой сферичен райбер или някоя припилена игла .Най трудни за вадене карамфили са на старите джобни часовници . Не се знае кой си е играл по него и как е направен . Тази набита игла завършваща с квадрат накрая, която е набита в централното колело -понякога направо може да те умори при вадене ! :b
Средният инструмент от тази стара снимка (мързи ме да снимам сега) е за изваждане на карамфил.Почти същият като този за сваляне на стрелки,но с по силни пружини и подложните "брикетчета" са по-високи:
Изображение Отдавна чакам да ми падне нещо такова ама същото като това !Този замбълък е с доста голямо приложение !- Е ако някой вече го има ,може спокойно да сподели нещичко за качествата му !
