Стенен античен часовник. Информация, ремонти.
Здравейте. Стартирам тема за един часовник който смятам да го върна към живот.
Днес бях изненадан от посещението на съседката от която купих 400 дневния часовник който вече работи добре и и пратих клипче за да се зарадва, че часовникът не е пропилян или препродаден.
Днес тя ме попита дали бих се захванал с ремонта на нейният стенен часовник който е останал от баба и.
Самата тя е на 70 години поне. Поразрових се в нета и попаднах на почти същият с разлика в рисунките на циферблата.
Изображение - примерна снимка отговаряща на 99%
Но като цяло е същият механизъм и дървения.
https://imgur.com/a/IxPwK9W
https://i.imgur.com/DWUREF9.jpg
https://i.imgur.com/g5GSc8W.jpg
Попипитах жената дали пази тежестите и тя ми показа две тежести. Една много тежка и една по малка. На снимките в линка се вижда, че има още една тежест конусовидна.
https://i.imgur.com/ZqQjyEm.jpg
Часовникът не е работил през последните 30 години или повече години.
Да се захващам ли с ремонт и къде има скрити подводни камъни при тези?
Всъщност имам желание да поразуча и стенните и това е добра възможност без да се налага да купувам такъв.
Re: Стенен античен часовник. Информация, ремонти.
Здрасти,
Ако имаш желание - захващай се. При тези големи механизми всичко е по-просто, заради размерите. Очаквай да се наложи да направиш втулки на износените отвори и да поправиш и полираш износените цапфи.
Не виждам махалото
О това с втулките и полирането направо ме спечели. Отдавна искам да се захвана с нещо подобно, тъкмо да видя как става. Първо през по големите механизми, после и на по малките ще ми е по ясно.
Махалото предполагам се крие в кухина образумана от двойната задна стена.
Така ми се стори като прегледах часовника в рамките на 1 минута.
На този на снимките е същото ми се струва. Всъщност ще трябва да разглобя дървенията за да стигна до механизма.
В петък вероятно ще ида да го взема часовника и ще направя подробни снимки и на паяците живеещи и живели в механизма.
Имам сртахотна мотивация и това ме радва. Такова приповдигнато настроение отдавна не ме е обвземало - да се захвана с нещо непознато.
Навремето мой приятел часовникар ми беше споменал нещо за тези часовници с механизъм поставен между две дървени табли . - Когато правил ремонт и пренабивал новите втулки , той ги правел не с точна цилиндрична външна част а с леко сферична форма .- Това позволявало при разширение и свиване- поради смяна на сезоните - на двете дървени табли - лагерите да не затягат в осите .
Днес е официален почивен ден и възползвайки се от този прозорец време взех часовника и започнах снимки и разглобяване. Частите вече минават на порций през ултразвуковата вана. След като сглобя механизма, ще имам нужда от изясняване по въпроса с веригата и тежестите.
Преди да разплета цялата верига и всички ролки си направих схема с обяснение кое къде е било, но ако има някъде схема на пътя на тази верига ще бъде добре, тъй като в този часовник единият край на веригата се намираше вътре в механизма, а собственичката на часовника ми даде друго дълго парче което вероятно е скъсано някога от основната верига и по точно краят който намерих в механизма. За момента още не съм си изяснил къде и как се поставят малката и голяма тежест.
От първоначалният преглед не можах да установя някакви големи повреди, счупени зъби или цапфи.
Вероятната причина часовникът да не се ползва от повече от 30-50 години вероятно е скъсаната верига.
След почистване на частите първото което ще направя е да проверя дали има изхабени отвори и цапфи. Ако има тогава ще снимам по подробно и ще обсъдим евентулни процедури.
Днес собственичката ми разказа малко повече за часовника. Той идва заедно с нейното семейство от Холандия... е добре де Нидерландия, но хората тук трудно ще се пречупят да казват Нидерлания и да забравят думата Холандия.
Дървената кутия не е в много добро състояние, цялата поскърцва и е почти разкована. там където е могло две плочи да се захванат със съвсем обикновен винт за дърво е ковано с десетки пирончета които естествено не държът добре, тъй като дървото съвсем се е разсъхнало и те се изваждат свободно. Липсата на винт за дърво говори също колко отдавна е направен часовника.
https://photos.app.goo.gl/X6gqo52EDtrHbrf96 - целият албум със снимки на часовника.
Браво , бързо го разпиля , докато не забравя , пак не видях цялото махало на снимките , а без него няма да тръгне.
НА тази снимка се виждат трите вериги , щом имаш 3 тежести ги нареждаш според големината на зъбните колела които ще завъртат веригите .
Най голямата тежест долу вдясно , малката горе и останалата долу вляво.
Веригите са дълги , да можеш от опряла на земята тежест да я вдигнеш до дъската с дупките , другия край някой път е закачен така че да спре часовника и да не се изхлузи веригата , или видях един пръстен накрая който ще спре в дупката на долната дъска .
В Холандия всичко правят с клинове , ти търсиш железни винтове , снимал съм всякакви странни столове само от дърво и въжета.
Днес е празник , не се работи , отваряй хладилника .
Така, да поясня, че веригата е само една, но преминавайки през различни макарички, пръстени, колела и т.н. изглежда като повече от една. Всъщност тя е и У образна в края си. т.е. има общо три края. Аз ще успея да нанижа веригата така както беше, това не е проблемът, а това което ме притеснява е къде да закача тежестите които са две. Голяма и малка.
Махалото си е вътре зад голямата дъска. Има малко прозорче ниско долу и работейки часовника махалото преминава през прозорчето, върху което по принцип има някакъв релефен герб и почти скрива това махало. Гербът оставих при собственичката както и някой малки статуйки приличащи на пикльото от Брюксел които украсяват кутията в горният и край.
Виждам един жълт пръстен , той къде се намира в У.
Първо предположи , че и преди теб някой се е борил с тая верига , особено ако се е скъсала и са извадили парчетата от механизма.И след това какво са опитали да правят с нея
После не е ясно дали не е имало и трета тежест .
Пробва ли гонга , или поне изясни ли коя част от механизма кога удря по него , на половин час и на цял сигурно.
Най вероятно ми се вижда да е имало 3 тежести на трите края на веригата които са минавали през колелата и след това са били свързани заедно и там е била халката с която се навива, за да може като дръпнеш надолу жълтия пръстен да вдигнеш всички заедно.
При положение че няма паразитна ролка в долния края няма как с една верига да въртиш две колела.
Друг вариант току що ми изскочи , средната точка на мерцедеса е с пръстена за навиване , първа верига тръгва нагоре минава през най малкото колело и като слезе надолу на нея се закача малката тежест .
Другите две по същия начин нагоре минават всяка през едно от долните зъбни колела , слизат надолу и след дупките на плочата отново се свързват и се закача голямата тежест .
МОже и друг вариант но идеята е единия от кръговете да е отделно с едната тежест , а другите два с другата , вероятно по голямата.
при всички положения на дъската с дупките трябва да имаш 6 вериги 3 се качват , и 3 слизат от другата страна.
Като го прегледах , не разбрах много , дано ти разбереш ,както ме е напекло , отивам за един Кромбааар
Привет, за момента не мога да дам отговор. Още не съм пробвал или видял някъде как трябва да бъде.
Забравих да спомена, че част от веригата е тънка и минаваше през ролката в часовника която отговаря за гонга.
Месинговият пръстен отвътре е протрит и има следи от преминаваща верига.
Днес се занимавах с почистване на частите. Ултразвуковата работи часове наред, но мръсотията не пада лесно. Трябваше всеки елемент да бъде почистен усърдно с четка.
Има ли нужда от специален препарат които да почисти месинговите елементи и или евентуално да ги запечати срещу по нататъшни окисления? Нужно ли е това?
Купих си малко по подробен набор, ако ще се налага да правя нови втулки.
При оглед имам съмнения в един от отворите. Имало е някаква доработка и направа на втулка. Не знам дали е оригинал или последоработка. Ако е изхабено, защото така изглжда, ще трябва да сменя втулката.
Здрасти, абе защо не е в ремонтния раздел, не се сещам да проверявам в този раздел...
Часовникът е с 3 вериги и 3 тежести. Всяка верига минава само през едно верижно колело и през отворите на долната дъска. Едната тежест (по-леката от двете големи) е за хода, другата (тежката) е за боя - всеки час, няма получас. Третата верига с малката тежест- тя е с по-малки звена - е за алармата. Алармата е тип обикновен будилник, но чукчето е направено като шпиндел от шпинделен часовник и взаимодейства направо с коронното колело, което е на верижното колело.
Неслучайно под никнейма на Невен пише "напреднал"... :D
Аз мисля че ако сложиш повече от една верига , ще побъркаш котката , проверено . Цъкането на махалото и стига , почнат ли гонгове и аларми става страшно.
За месинговите части , тук има един еспанец който като възстановява стари часовници , ако хрома е много обелен , само полира и след това казва че ги лакира с някакъв безцветен лак , така се запазва месинга от окисляване.
А за ваната в началото с четката надереш мръсните петна , много по лесно тя дооткъртва останалото .
И нали с вряла вода с веро и амоняк , освен ако нямаш специална течност. Тук така се продава готов смесен амоняк с някакви добавки .
Сглобих часовника. Не съм на 100% доволен от почистването на детайлите, но в момента нямам повече време и сили за да го излъскам до бласък.
Часовникът тиктака, но спира.
Мисля, че има някакво обърване в пускането и спирането на гонга което спира и механизма.
Закачих веригата така, че часовникът да работи, но не знам повече подробности за крайщата на веригата.
Опитвам се да видя от различни други такива часовници. Чак сега разбира и защо са тези две куки на кутията.
вероятно са за това да се спира функцията на алармата и сигнала на час.
Сега за мен е основно да зарбера за основната верига и по точно за крайщата на веригата.
Като цяло тя беше около 3 метра дълга. Но имам още едно парче което е около 70 см. Дали някога се е скъсала или нарочно е скъсена не знам. Като цяло всяко едно звено не е 100 фиксирано и затворено към другите. С подходящо движение веригата може да се раздели в което искате звено. Те не са затворени изцяло.
ето го....
https://youtu.be/JzUBEvSF9zM
ето тук намерих клипче на работещ такъв в много добро състояние.
https://youtu.be/8fDs3te423I
а тук как се настройва гонгът
https://youtu.be/3DORdPVTCpU
Прегледах още веднъж посочените помощни клипчета и смятам, че си отговорих на въпроса с веригата- веригите.
Основната верига е една и в двата си края е съединена. Като има един нанизан месингов пръстен който предпазва веригата да отиде плътно при плочата на механизма. С този пръстен човек може да дърпа веригата и да връща тежестта нагоре .т.е. да навива часовника. Сега остава да наглася стоперното колело което пъска и псира гонга.
За тези които се интересуват повече сега или в бъдеще от този тип часовници ще им бъде полезно да знаят как се казват, за да ги търсят с търсачката.
Friese staartklok
Почти всички резултати са на Нидерландски
истори на Фризийските часовници
https://amstel-klokkenmaker.nl/friese-staartklok/
ремонт - https://www.acorn-antiques.nl/Klokken-restauratie
изработка на нов часовник в наши дни - https://youtu.be/an4BElb-N_E
