Болт или Винт?!
Болт или Винт?!
Здравейте, попаднах на интересна статия.
http://mid72.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
Ако ви е интересно и сте прочели колко се различават мненията на хората по отношение на това как и кога е по правилно да се използват двата термина, то можете и вие да споделите.
Нека вземем виналната част на автора.
Разбира се, като много други понятия, и болт и винт са придобили определена гражданственост. И в зависимост от това кой какво разбира под болт и винт така и пазарува в кварталната железария, например. Тук се опитах да събера основните варианти, с които съм се срещал и, чиито аргументи съм слушал при разгорещените спорове, на които съм бил свидетел:
Вариант 1 – Болт е всеки елемент (независимо от формата на главата му, т.е. независимо с какъв инструмент се завива), който е нарязан с резба, която влиза в друга, предварително нарязана резба, независимо дали е в гайка или в детайла, в който болта се навива. Винта сам си прави резба – такива са винтовете за дърво и самонарезните винтове за метал.
Вариант 2 – Всеки елемент, който се навива с гаечен или шестостенен ключ е болт, всеки елемент, който се навива с отвертка е винт.
Вариант 3 – Ако главата на елемента, независимо с какъв инструмент се навива, е плоска откъм резбата, то това е болт, ако е конусна – тогава е винт.
Вариант 4 – Винта е част от болта или шпилката и това е нарязаната му част.
Вариант 5 – Разликата между болта и винта е в размерът им. Всичко, което е с резба над М6 е болт, а под нея – винт.
Вариант 6 – Винт е руската дума за Болт. Нещо, което категорично не е вярно защото по руските справочници, с които работя отвреме-навреме, има същото разграничение между болт, винт и шпилка както и в примерите по-горе.
Вариант 7 – Всичко е винт. Ако му прибавиш гайка винта се превръща в болт.
Не се наемам да кажа, че това са всички възможни варианти, сигурно сте чували и други.
Така според вас кои е верният Вариант?
Re: Болт или Винт?!
По мои бледи спомени от миналия век , най близо е вариант 7.Не четох статията , живота е твърде кратък
Но за по лесно това което пише във енциклопедията , съвпада с това което съм учил.
Това са конструктивно еднакви , но технологично различни елементи , което ще рече , ако има на другия край на съединението гайка това е болт , ако крайния елемент в който се затяга е някакъв детайл от механизма е винт.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
С една дума ако имате кутия със цилиндрични изделия с глава в единия край и резба в другия , дали са винтове или болтове ще разберете в момента в който направите някакво съединение с тях .В единия случай ще са ви нужни и други изделия с вътрешна резба и различна форма които са гайки.
И един по сериозен въпрос който има практическо приложение , в съединението болт гайка , обикновенно резбата на болта има няколко пъти повече навивки от гайката , при по тънки гайки те са 2 3 .
Всяко такова съединение има някаква издържливост на опън след което се къса . Колкото са по малко навивките на гайката толкова по лесно се къса . Предполагаме че са от еднакъв материал .
Въпроса е колко най малко навивки в резбата на гайката осигуряват максималната якост на опън , в смисъл да не се скъса резбата при натягане.
Поздрави на всички крачили из 3 и 4 блок на ВМЕИ е в 8 също. :b :b
Re: Болт или Винт?!
Крачил съм във всички тези блокове на ВМЕИ,но твърдо съм за №1!
Re: Болт или Винт?!
Фукльовци, а кажете де! ..в 12-ти блок крачили ли сте? Или сте твърде побелели? ; )
Може би не знаете, но много от старите блокове като 3-ти,4-ти, 8-ми са отдадени под наем и в тях се помещават разни автосервизи и частни академии тип CISCO, Microsoft и т.н. Като преди малко повече от 20 години беше открит 12-ти блок който събра под шапката си Електротехническич факултет в модерна сграда с нови лабораторий.
Сега като се замисля дори и аз не мога да кажа какво се е случило в последствие, тъй като и по моята глава вече шарят много бели борчета.
Та аз съм за вариант 4. Което всъщност не е много далеч от 1 и 7
Re: Болт или Винт?!
Аз не влизам в спорове за нещо което съм учил , нормално е друг преподавател да е имал друго мнение в годините и след като го е споделил с вас , вие да сте също толкова убедени като мен че нещата стоят по друг начин .
Ако 12 блок е след 96 година може и да не съм влизал в него , тогава се разделих с меито .
Учудва ме липсата поне на предположения по моя въпрос , другата седмица ще трябва да отговарям аз.
Поздрави и весел край на седмицата
Re: Болт или Винт?!
Аз не съм искал да влизам в спор кой какво е учил, тъй като липсва спомен дали въобще съм го учил, така, че мнението ми да се счита за любителско.
От същата гледна точка по загадката за навивките.... Предполагам в уравнението влизат и стъпка, материали и други.
Предполагам, че 12-ти блок е бил вече построен но недовършен през-96та.
Re: Болт или Винт?!
Re: Болт или Винт?!
Виждам че колегата Любо ме подкрепя със същия линк като моя , значи повеждаме в резултата .
Очаквам Невен да се включи и да каже абе дечурлига нямате ли си часовници да си играете , че спорите за глупости.
Относно гайките , споделям мои спомени от 80 те години на миналия век.
Силата на опън на която издържа винтово съединение зависи от броя навивки и нараства до 10 след което става почти права , т.е. гайка с 15 и с 25 навивки е еднакво яка.
От 10 нагоре се правят ако има други специални съображения.
И другото по важно за практиката 7 навивки поемат над 90 % от натоварването , значи ако ще си правите гайки за обща употреба 6 7 навивки ви гарантират достатъчно якост при минимална височина тегло и разход на стружки .
Поздрави и весел край на седмицата.
Re: Болт или Винт?!
Не съм забелязал че се води някаква дискусия... Това, което съм учил, още в училище, в 9ти клас мисля, по предмета 'ОСП' (Основи на Социалистическото Производство!!!!), е следното: Болтът се състои от винт и гайка. Винтът е всичко с глава и цилиндрично тяло с резба. Формата на главата и инструментът за затягане - ключ, шестогран, отвертка... нямат никакво значение. В интерес на истината, никога след това - и в следването , в работата и в живота, не съм срещал друг, който да мисли така или поне да е чувал това твърдение.
За броя навивки, който няма смисъл да се увеличава повече, защото не води до подобрение - вероятно има значение какво се разбира под скъсване. Може да се скъса резбата на гайката, резбата на винта, на двете, или тялото на самия винт. Тези неща водят до различни следствия.
Re: Болт или Винт?!
Да погледнем по философки на проблема , снимката не е за много малки деца.
Изпрати ми я колега от Меито , то бивши железари такива неща си изпращат.
https://ibb.co/tcCgz9D
Поздрави и :b
