SII O VD53B Hattori и други производни VD51B,VD54B Seiko Quartz
https://calibercorner.com/sii-caliber-vd53b/
От както се сблъсках с тези Хатори не престават да ме заливат с допълнителни примери за лошо качество в стил еднодневки. То качеството им може и да е добре, но само за около една батерия живот. Лошото е ,че ги вграждат в много надути марки които компенсират историята си с много стрелки кито могат да се движат. Да но вътре е трагедия и не може да надскочи Мийота тристрелочен кварц за 70 цента. Същото.
Та ще ви покажа поредният Армани които отворих с идея тип аутопсия на мъртвец, но понеже имах друг такъв мъртвец без надежди взех едно колело и съживих единия на който все още не са му изпопадали индексите от циферблата.
Проблемът беше, че часовника тиктака и се движи, но показва каквото си време иска. стрелките вървят несиметрично.
При проба за ръчно превъртане с коронката часовата стрелка буксуваше.
видео - https://imgur.com/IxKynxF
Намерих напълно смачкани зъби. които играят ролята на cannon pinion.
Малко снимки - https://imgur.com/a/kQ80lcM
под циферблата. 10 колеца, но не са трудни са сглобяване. мостя ляга отгоре и всичко си е подредено. Не е нужно последващо наместване.
смачканите зъби
О изненада в другият механизъм на същата марка и модел часовници пък е с метално колело.
чудно дали са от различни фабрики или периоди. Кое е първообразът?!
Не знам, но и двете са зле.
Избягвайте всякакви помпозни марки с тези механизми. Знам, че ги има в Армани, Хуго Бос, Жак Леман,
AVI-8, Invikta, за съжаление и в Сейко
ааа да ето го и часовникът.
Работи, да но защо и за кой не знам. Хубаво е, че не е мой за да не го мисля. То не бива и за подарък да го дадеш на някой.
https://youtu.be/w4KyKMdQBuc
fade
Регистриран на: 25 Май 2015 20:47
Местоположение: РусИ
Re: SII O VD53B Hattori и други производни VD51B,VD54B Seiko Quartz
Мнение от fade »
вдигам тази тема отпреди 3 години с надежда някой да ми подскаже или даде насока.
Боря един такъв механизъм в момента. Изтекла батерия...
Има проводимост по пистите, няма късо...
Има ли някъде схема на тестовите точки какви напрежения или сигнали трябва да се измерват.
Според мен проблема не е механичен защото като побутвам роторчето, секундната стрелка се мести.
На бобината не идва сигнал от чипа според мен... поне не се вижда с осцилоскопа.
Някой, нещо да подскаже?
Привет, Сигурен ли си, че там около почернялото всичко е наред?
Изглежда доста зле.
Поне ако опиташ да изчитиш пистите така, че да са видимо чисти, тогава може да се види дали има проблем.
До сега търсих схема за тестови измервания, но не открих, ще търся още , ако излезе ще пиша.
Втората най- честа причина е заминал кварц. Той може да бъде взет от друг механизъм и презапоен, само гледай размера да пасва.
Успех!
fade
Мнение от fade »
Вече поръчах нов механизъм от AliExpress. Към средата на следващият месец ще бъде при мен.
Лошото е че след изтеклата батерия без да почистят са сложили нова. Какво се е случило само мога да гадая.
Почистих добре чернилките, но под кондензатора може и да е останало. Достраша ме да ползвам медицински спирт или хексан, а нямам изопропил в момента.
Горе-долу проследих точките за тестовете и повечето са ми ясни за какво са, но ако имаше схема или Datasheet щеше да е по-ясно.
Нямам много опит и не знам колко често се повреждат кварцовите генератори, но имам разни донори и мога да пробвам с друг кварц.
Всъщност съм пишман часовникар, просто като хоби и заради спорта.
Харесва ми и имам някакви умения, но всъщност съм аматьор и се надявам да сте снизходителни, ако задавам глупави въпроси.
Открих вкъщи донори,
Ако нещо с Али Експрес се прецака което не вярвам, то пиши ми ще ти донеса през октомври.
Успех!
fade
Мнение от fade »
Готово!
Fast&Dirty и китайско.
Направо целия механизъм за 10$ с доставката и чакане един месец.
https://youtu.be/Lzof3JyIAD8?feature=shared
Браво! Заслужава си. Хубав часовник.
Обратно към “Механизми”
